Залил обновление по указанным выше проблемам. После обновления не забудьте обновить базу метрик. Просьба протестировать и отписаться.
Добавлены метрики устройств WXCJKG13LM, BASICZBR3, ZNCZ02LM, ICPSHC24-10EU-IL-1
Модуль после обновления не загружаетсяdirectman66 писал(а): Ср янв 08, 2020 8:29 pm Залил обновление по указанным выше проблемам. После обновления не забудьте обновить базу метрик. Просьба протестировать и отписаться.
P.S. Умер основной цикл. Пришлось восстанавливать систему. И заново установил обновление. Все работает
Проблему с отвязкой от роле на выключателях с нулем не исправлена
NightRider
Реализован мониторинг нод на "живучесть", система сообщает если долгое время не приходят сообщения. Собственно она мне об этом периодически и пишет, только сейчас сообщения ложные, т.к. модуль фильтрует повторяющиеся значения.directman66 писал(а): Ср янв 08, 2020 7:35 pmМожете рассказать, для чего вы используете привязку linkquality к объектам?NightRider писал(а): Вс янв 05, 2020 4:28 am Ранее как-то писал о том что модуль фильтрует повторяющиеся значения. К примеру когда приходят данные о linkquality, такие же как и в прошлый раз, и модуль не записывает их в привязанное свойство объекта. Галочка Сохранять только новые значения не стоит. Не поправлено или так и задумано?
Еще система мониторинг состояние батареек и уведомляет о низком заряде.
Мне кажется нужно мониторить изменения в статусе простых усройств. Если не было ничего изменений, что собственно устройство потеряно и требуется например его перепарить, сменить батарейку и тд. К linkquality такая задача никакого отношения не имеет.NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 3:24 am Реализован мониторинг нод на "живучесть", система сообщает если долгое время не приходят сообщения. Собственно она мне об этом периодически и пишет, только сейчас сообщения ложные, т.к. модуль фильтрует повторяющиеся значения.
Добавил дополнительную отправку команды в /set'VOVA_iS писал(а): Ср янв 08, 2020 9:18 pm
$this->sendcommand($zz.'/'.$fn.'/system/set', $payload);
$this->sendcommand($zz.'/'.$fn.'/set', $payload);
NightRider
Подробнее, пожалуйста, на примере выключателя. Как Вы предлагаете определять его alive?directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 7:14 am Мне кажется нужно мониторить изменения в статусе простых усройств. Если не было ничего изменений, что собственно устройство потеряно и требуется например его перепарить, сменить батарейку и тд. К linkquality такая задача никакого отношения не имеет.
Это конечно решит проблему, но при отвязке\привязки реле в логах zigbee2mqtt будет ошибка о не существующем endpoint.directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 7:24 amДобавил дополнительную отправку команды в /set'VOVA_iS писал(а): Ср янв 08, 2020 9:18 pm
Проблему с отвязкой от реле на выключателях с нулем не исправлена
$this->sendcommand($zz.'/'.$fn.'/system/set', $payload); $this->sendcommand($zz.'/'.$fn.'/set', $payload);
Я думаю нужно оставить только
Если не было давно сообщений от устройств, в модуле они помечаются серым цветом. Все уже предусмотрено.NightRider писал(а): Чт янв 09, 2020 10:05 amПодробнее, пожалуйста, на примере выключателя. Как Вы предлагаете определять его alive?directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 7:14 am Мне кажется нужно мониторить изменения в статусе простых усройств. Если не было ничего изменений, что собственно устройство потеряно и требуется например его перепарить, сменить батарейку и тд. К linkquality такая задача никакого отношения не имеет.
NightRider
Тогда сразу несколько вопросов:directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 10:54 am Если не было давно сообщений от устройств, в модуле они помечаются серым цветом. Все уже предусмотрено.
1. Где настройка "давно"? Для одних типов устройств это 1ч, для другим может быть и сутки.
2. Помечаются серым? Предлагаете в админку постоянно заходить смотреть? Я бы хотел чтобы система сама это мониторила и сообщала мне, только когда устройство "отвалится". Это возможно в модуле?
3. Что на счет мониторинга зарядки? По сути те же вопросы что и п.2
4. Вы так и не ответили на мой основной вопрос: Это ошибка или так и задумано? На мой взгляд, если есть параметр (Сохранять только новые значения), то он должен работать. Сейчас по факту это не так.
Вы имеете ввиду в модуле или в ПУ?directman66 писал(а): Чт янв 09, 2020 10:54 am Если не было давно сообщений от устройств, в модуле они помечаются серым цветом. Все уже предусмотрено.
