Страница 71 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Ср май 20, 2020 3:09 pm
icas писал(а): Вс май 17, 2020 11:41 am
Разобрался - настройки в PHP надо править руками.
Что именно правили и в каких файлах?
Добавлено: Ср май 20, 2020 4:32 pm
Sapizdullin писал(а): Ср май 20, 2020 2:45 pm
Всем доброго времени суток!
Последнее время модуль ведет себя мягко говоря странно. ИМХО. Появляются фантомные ̶б̶о̶л̶и̶ устройства которые давно удалены, но нахально появляются. Нет значений от железки, хотя она их отправляет и они видны на компе в другом клиенте подписанном на топик. Никто не сталкивался? Если да то куда копать?
Тут не в модуле дело...mosquitto хранит базу, и временами высылает топики (при массовой подписке к примеру)...так что только в москито базу снести и перезапустить - топики удалятся...
Добавлено: Пт май 22, 2020 11:18 pm
icas
skysilver писал(а): Ср май 20, 2020 3:09 pm
Т.к. MDM установлен на диске D:
- start.bat
set MIBDIRS=D:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
- config.php
Добавлено: Пт май 22, 2020 11:23 pm
icas
MDM отправляет пинги брокеру каждые 10 сек. Как увеличить интервал?
Добавлено: Сб май 23, 2020 9:58 am
icas писал(а): Пт май 22, 2020 11:23 pm
это зашито в сторонней библиотеке /3rdparty/phpmqtt/phpMQTT.php, можете там поправить, но при обновах будет затираться.
Добавлено: Сб май 23, 2020 11:07 am
icas
nick7zmail писал(а): Сб май 23, 2020 9:58 am
Исправил, стало через минуту.
public $keepalive = 60; /* default keepalive timmer */
Добавлено: Сб май 23, 2020 1:25 pm
icas
Ещё вопрос.
По подписке MDM получает сообщения с QoS=0, хотя Ardu отправляет и брокер получает с QoS=1. Сообщения от MDM передаются, и принимаются в Ardu с QoS=1. Т.е. надо где-то изменить QoS на подписки в MDM?
Добавлено: Сб май 23, 2020 9:16 pm
miki1973
Добрый день, нужна помощь в настройке MQTT для привязанных датчиков движения к sonoff bridge rf прошитого прошивкой Tasmota. Не моогу никак сделать. Топики идут в виде ( tele/tasmota_42E35A/RESULT/RfReceived
RF1.Data 2020-05-23 20:56:04 {"Sync": 15990,"Low": 510,"High": 1540,"Data": "55D15C","RfKey": 1} (RF1.Data) ) ( tele/tasmota_42E35A/RESULT 2020-05-23 20:56:04 {"Time": "2020-05-23T19:13:54","RfReceived": {"Sync": 15990,"Low": 510,"High": 1540,"Data": "55D15C","RfKey": 1}}) Там происходят изменения по кодам Data от разных датчиков. Как сделать топик или что то еще для каждого датчика чтобы можно было его привязать к объекту. Спасибо.
Добавлено: Сб июн 06, 2020 5:17 pm
Stor
Всем привет.
После последних обновлений появился блок со страницами пагинации MQTT. Мне он не нужен. Подскажите плиз как его убрать?
Добавлено: Вт июл 21, 2020 7:04 am
Sawwa
Приветствую всех!
С некоторых пор перестал запускаться цикл модуля MQTT.
Пробовал запускать через X-ray, ни старт ни рестарт не помогают
Видимых ошибок нет
Началось такое с неделю назад, перестали крутиться циклы, еще с модулем Sonoff такая же беда.
Остальное вроде работает
В какую сторону посмотреть, подскажите!
