Без наличия железа очень трудно добавлять поддержку. Тем более требуется управление устройством.GABreal писал(а): Вс фев 03, 2019 7:56 am Имею на руках чайник RK-G200S
Через gatttool проверил работоспособность по следующей инструкции:
[Модуль] BLEtool (bletool)
Re: [Модуль] BLEtool (bletool)
Прошу прощения что не по теме:GABreal писал(а): Вс фев 03, 2019 7:56 am Имею на руках чайник RK-G200S
https://habr.com/ru/post/412583/
Там же есть пример скрипта на Python:
https://yadi.sk/d/7kgnySM90BGwCg
В целом, без расшифровки в интерактивном режиме выглядит так:
char-write-cmd 0x000c 0100 -> подписка
char-write-req 0x000e 5500ffb54c75b1b40c88efaa -> авторизация по уникальному ключу(ключ любой, авторизуем путём удержания кнопки на чайнике, не забыть подписаться!!!)
char-write-req 0x000e 550101aa -> версия прошивки
char-write-req 0x000e 55026e8036565c907e0000aa->синхронизация времени
char-write-req 0x000e 550306aa -> считать текущий режим работы
char-write-req 0x000e 55040500000000000000000000000000800000aa -> задать режим работы
char-write-req 0x000e 550503aa -> запустить режим работы
char-write-req 0x000e 550604aa - остановить
char-write-req 0x000e 550706aa - статус
а кто нить видел готовый умный чайник со встроенным измерением количества воды? я тока на хабре один вариант претендующий на звание не самопала нашел.а больше ничего.
https://smarter.am/ikettle/
Характеристики
Управление: дистанционное варкаiKettle из любого места, используя приложение Smarter.
Режим пробуждения: Установите будильник с помощью приложения Smarter, чтобы разбудить васiKettle кипения.
Домашний режим: домашний режим позволяетiKettle кипятить и быть готовым, когда вы вернетесь домой.
Режим «Формула»: облегчить ночные кормления, дистанционно варить и получатьодин раз уведомилвода достигает желаемой температуры для детского питания. -Настроить: Используйте приложение Smarter для настройки iKettle-х желаемая температура между 20 -100 градусов.
Датчики воды: посмотрите, сколько воды вiKettle глядя на уровень воды в приложении Smarter.
Согреться: держатьiKettle в режиме ожидания при желаемой температуре до 40 минут.
Интеграция: подключите вашiKettle с другими устройствами для умного дома, такими как Amazon Alexa и Google Assistant, или подключайтесь к другим устройствам для умного дома, используя наши услуги IFTTT.
Кнопка Отварить:iKettle также можно управлять вручную, включив кнопку на основании.
Настройка: Простое и безопасное сопряжение устройств с BlinkUp позволяет выполнить мгновенную одностадийную настройку
Характеристики
3-е поколение
Совместимость: iOS и Android
Беспроводная связь: 802.11 б / г / н
Безопасность: поддерживается шифрование WEP, WPA, WPA2
Емкость: 1,8 л
Напряжение: 220-240В
Частота: 50/60 Гц
Мощность: до 3000 Вт
Требуется 2.4GHz частота маршрутизатора
Характеристики
Характеристики
3-е поколение
Емкость: 1,8 л
Частота: 50/60 Гц
Какие данные вы желаете получать от метки? Для меток вроде другие модули лучше подходят.
действительно в 3 поколении они реализовали это. а то статья на хабре говорила что там шляпа.directman66 писал(а): Пн фев 04, 2019 11:50 am https://smarter.am/ikettle/
Характеристики
Характеристики
3-е поколение
Емкость: 1,8 л
Частота: 50/60 Гц
8500 рублей. серьезная цена.
а нас в стране так вообще за 15 продают )))
а какой модуль имеется ввиду?directman66 писал(а): Пт фев 08, 2019 6:37 am Какие данные вы желаете получать от метки? Для меток вроде другие модули лучше подходят.
приложения для меток оценивают расстояние (понятно что) и уровень заряда.
хорошо бы уровень падения сигнала, заряд батареи дергать и онлайн дергать. остальное уже конфигурирование -этим пусть оригинальные приложения занимаются.
Два других модуля из маркета.
пока не сделает PayPal ...увы... Сергей обещал, ждёмс.directman66 писал(а): Пн дек 03, 2018 2:41 pm Можете поддержать проект https://connect.smartliving.ru/tasks/327.html, тогда вероятность того, что он у меня появится увеличится в разы )
Raspberry Pi 3B+
Есть же оплата картами без палки. Все работает.
а мне элементарно не получилось, застрял с подготовкой прошивки ESP32 и там ссылка на мутную инструкцию, так я пользовался этойBelenkiy писал(а): Вт янв 15, 2019 2:09 am https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og126.html достопочтенный автор этого дополнения писал данную статью. через нее все сделал элементарноза что ему еще раз спасибо.
https://lastminuteengineers.com/esp32-a ... -tutorial/
может кому интереснее и проще будет эта.
Raspberry Pi 3B+
