даже плюсанулVladPTZ писал(а): Пт ноя 16, 2018 6:42 pm Причем что интересно тормозит то не у всех, интересно в чем разница?
Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
Re: Скорость работы Majordomo на разном железе (Raspberry, Intel PC, etc..)
- tarasfrompir
да по поводу тормозов много чего можна сказать.... начнем с работы с базой данных - из этого надо бы вытянуть ну полный максимум - поскольку это основной способ обенна данными
Бывает тормозит если в коде где то много sleep(x); затесалось. На время Х все замирает наглухо. И веб морда и прочие сценарии-методы.
crazy_russian_bear
Я думаю, факторы следующие
1. На каком железе запущен МДМ. В моем случае это оба раза на малине. Думаю у тех, у кого МДМ вертится на компьютере - все работает быстрее.
2. Зависит от количества датчиков. У меня их: 4 датчика движение, 2 датчика открытия закрытия, 3 датчика температуры. А в другом проекте только датчиков движения 10 штук. В моем случае лагов срабатывания гораздо меньше. Все эти датчики практически постоянно спамят какую-нибудь информацию в МДМ. И вот, когда совпадает, что от нескольких датчиков информация приходит практически одновременно, то случается большая задержка.
3. Зависит от количества свойств, методов и полей к котором привязаны данные от датчика. По моим наблюдениям за дебагами, на поиск и обновление каждого привязанного объекта и свойства МДМ тратит много времени (скажем от 0.1 до 0.2 секунд, не знаю почему так, для меня эта операция кажется очень простой и должна выполняться мгновенно). И вот например по событию motion у меня обновляет 3 свойства. Вот вам лаг в 0.3 - 0.6 секунд. А если в этот момент пришло обновление еще от 2-3 датчиков, и каждый из них обновляет по 3 свойства... вот считайте откуда берется задержка в несколько секунд.
Поставил вентилятор,понизив температуру до 36-45, тормоза не исчезли, гипотеза что тормоза из-за температуры в 60 градусов не подтвердилась, ночью свет включался через 40 секунд.
Вот думаю, если приобрести такой комп в минимальной конфигурации https://ru.aliexpress.com/item/Cheapest ... a94c1a2981
Поставить на него убунту с мд, тормоза исчезнут? Стоит у когонибудь МД на таком компе?
имхо выделил бы несколько проблем (задержки и не срабатывание), причины разные, часть может пересекаться, добавляет вариантов условия эксплуатации у пользователя (сеть, железо, код, количество устройств и режимы его работы)
Почти неделю использую конфигурацию Сервер МД на Acer Iconia TAB w500, OC Ubuntu 18
На PC совместимом железе время срабатывания датчиков движения и включение света стало менее секунды, не знаю сколько это счастье продлится, бд с конфигурацией таже самая что тормозила на raspberry pi3 и orange pc, чудеса, а когдато у меня на orange pc не тормозила.
Добрый день. Сейчас у меня работает Raspberry 3B. Стоит ли переходить на B+? Интересно Ваше мнение!
На мой взгляд смысла нет, шило на мыло.GIV_59 писал(а): Ср дек 05, 2018 12:17 pm Добрый день. Сейчас у меня работает Raspberry 3B. Стоит ли переходить на B+? Интересно Ваше мнение!
