[Приложение] MajorDroid
dmw
Re: Android приложение
Сообщение dmw »
И возможностью убирать черную полосу с кнопками, чтобы иметь полноценно полноэкранную версию?
Galakart
Сообщение Galakart »
dmw писал(а):И возможностью убирать черную полосу с кнопками, чтобы иметь полноценно полноэкранную версию?
А, теперь понял :) я в "полноэкранном" режиме подразумевал что скрываться будет только верхняя строка состояния. Сделаю ещё один полноэкранный режим, без полосы с кнопками
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
Galakart
v1.3
- новая функция: GPS-трекер
- возможность задавать свои системные пути (например домашнюю страницу)
- дополнительный полноэкранный режим (без верхней панели кнопок). В таком режиме перейти к настройкам можно нажав кнопку контекстного меню
- исправлен баг с автообновлением при смене ориентации экрана
Все новшества можно найти в меню настроек. Если после обновления вылетает с ошибкой - полностью удалить приложение и заново установить.
Из плохого - на некоторых устройствах процесс gps-трекера вылетает из памяти после использования других программ, координаты перестают отсылаться. Баг пока не побеждён.
И ещё - пока останавливаюсь с обновлениями. В одиночку трудно отлавливать баги у всего зоопарка андроид-устройств, просто не хватает времени. Исходники доступны тут - https://github.com/Galakart/MajorDroid, их можно править и компилировать в свой apk-установочник, минуя Гугл Маркет.
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
Супер! Обновился -- всё здорово. Правда, GPS пока не пробовал. Единственное что, после обновления сразу загрузилось не /menu.html а индексная (/), но потом всё ок стало.
И ещё такой вопрос по GPS -- сервер отправки так же автоматически выбирается в зависимости от WiFi сети?
Galakart
sergejey писал(а):И ещё такой вопрос по GPS -- сервер отправки так же автоматически выбирается в зависимости от WiFi сети?
именно так, в зависимости от настроек Режима доступа
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
PAV
Сообщение PAV »
dmw писал(а):О, получилось запустить на планшете так:
Создал папку /tab/ и в ней файл menu.html в котором всего три строчки:
Суууууупер. То, что надо.
Ivan
Сообщение Ivan »
Спасибо за обновление.
Я предполагал что будут проблемы с GPS, так и вышло. Сама функция работает отлично. Но вот теперь не хватает сервиса для приложения, чтобы в фоне висел. Просто открытой программой пользоваться не удобно, ничего больше не откроешь.
В общем думаю зря я вас на GPS упросил. Т.к делать альтернативу BigBrother тоже самое что изобретать велосипед. Он уже имеется, зачем делать новый.
Проблема с первым запуском так и не прошла. Напомню, запускается с 4 раза, с 1-3 доходить загрузка до 60-80% и прога закрывается. Подозреваю что у меня нехватка памяти в апарате LG L7. Но я также проверял на LG L9 , тот же эффект.
Есть ещё одно предложение, сделать кнопку виджет для запуска распознавания голоса либо кнопки команды. Запускать приложение, долговато (думаю из-за скорости веб сервера Расбери) а постоянно держать запущенным приложение неудобно. А так нажал, сказал и всё (конечно если оно будет работать шустро)
В остальном пользуюсь - очень доволен. Большое СПАСИБО
Galakart
Ivan писал(а):Проблема с первым запуском так и не прошла. Напомню, запускается с 4 раза, с 1-3 доходить загрузка до 60-80% и прога закрывается. Подозреваю что у меня нехватка памяти в апарате LG L7. Но я также проверял на LG L9 , тот же эффект.
уже писал чуть ранее, это проще Tasker'ом сделать
Вот подобными багами андроид и неприятен, на разных устройствах по разному. В общем, кто силён в java+android - забирайте исходники
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
Ivan
Сообщение Ivan »
А можно пример таскера. Я что-то не видел про кнопку (только упоминание).
Насчёт бага, я вас понимаю. Сам прогер, и до сих пор упираюсь лезть в Андроидовый зоопарк.
А исходники мне не помогут. Я вряд ли смогу отловить баг (опыта в Яве+Андроид мало). Может можно как то сделать сохранение краша
Galakart
http://smartliving.ru/Main/ScAndroidTasker раздел "Голосовой ввод команд"
Linux, Raspberry pi
MajorDroid
