Страница 8 из 13
Re: MySensors для новичков
Добавлено: Сб мар 11, 2017 10:42 pm
Как то в скетче надо смотреть , скорее всего в библиотеке. Если честно - не разбирался. В Скайпе идет интенсивное обсуждение. Подключись и читай там - очень много проблем решают.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 10:50 pm
Roman_13j
А можно ссылочку или как в скайпе найти это обсуждение?
Добавлено: Сб мар 11, 2017 10:54 pm
Это первое, что выскакивает на форуме. Если есть скайп - просто задаешь поиск и всё. Только чат.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 7:58 pm
Roman_13j
Пообщался в скайпе. Подсказали в каком направлении нужно смотреть. Скорей всего, что nano не вытягивает радиомодуль с внешней антенной. Поэтому заказал пару обычных, и отдельные стабилизаторы. Как приедут буду разбираться дальше.
Добавлено: Вс мар 12, 2017 10:17 pm
Ivan
Проблема может оказаться в другом. Поледнее время китайцы стали присылать бракованные модули
Добавлено: Вс мар 12, 2017 10:34 pm
Свои 20 nrf-ок брал в четырех местах. И по внешнему виду различаются , но все рабочие. Проверял на АМС. Просто надо очень хорошо знать предмет "MySensor". Одно дело когда читаешь с сайта на супостатском языке, и совершенно другое , когда объясняет человек , который сам запустил сеть.
Подобное было и с МегаСервером. Первый раз запускал месяц , а сейчас с закрытыми глазами за 3 минуты )).
Очень ждем русскоязычную версию сайта с упором на проблемы первоначального запуска сети.
Nano3 однозначно усиленный модуль не вытянет по питанию. Чтобы не терять время , запитайте от двух батареек. Мне помогло.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 7:14 pm
Sergey2055
Всем привет. Читаю обсуждения на форуме и внесу свои 5 капель. У меня гейт на UNO и шильде 5100. Первое время периодически отваливался. Начал копать форумы и даташиты по шильду 5100 и обнаружил интересную проблему. 1. Он очень прожорлив и ему надо хорошие стабильные 5 вольт о USB запитке через дуину и речи быть не может. 2. Наши добрые братья китайцы допустили ошибку в согласовании трансформатора Ethernet с чипом. Конечно современные роутеры достаточно мощные и хорошо согласованы но все равно имеют отличия и уровень сигнала Ethernet. Так вот вместо резисторов в 51 ом между трансформатором и чипом как по родному даташиту на шильде стояли 510 ом. После их замены шильд стал работать стабильно и ни разу не отваливался. Тфу тфу тфу. 3. Если используется радио NRF24L01 то на нее обязательно ставить свой стабилизатор и никаких кондюков на нее не напаиваем, а ставим около стаба кондюки не более 1 мкф, читайте даташиты там более подробно указано. Если радиомодуль с внешней антенной то стаб ставится с током не менее 150 мА. И тоже никаких кондюков на радиомодуле ну и разумеется стаб ставится рядом с радиомодулем. Запустил порядка 20 радиомодулей проблем небыло все работают четко как и от сети так и от батареи. Гейт делал на нано работает нормально, на UNO работает в данный момент и на Mega работает нормально но надо поменять выводы для радиомодуля в программе на свои. Как то так если кому поможет я оч буду рад. Да еще момент для тех у кого радиомодули работают на небольшие расстояния или нестабильно: соберите простой сканер на NRF24L01 в инете их полно и просканируйте эфир возможно у вас пересекаются каналы вашего или соседского роутера с вашими нодами и гейтами по умолчанию они работают на 76 канале или 13 канале роутера. Ну или просто на этой частоте сильно загажен эфир.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 7:27 pm
Про не согласованность в трансе где то читал , но столкнулся только сейчас , когда пришлось поменять роутер. Со старым сбоев не было , а новый через пару часов отваливает шилд. Спасибо за подсказки и сразу главный вопрос - в какой IDE компилировали , и главное - какая версия в менеджере плат ? Вообще про компиляцию поподробнее можно ?
Добавлено: Пн мар 20, 2017 7:33 pm
Sergey2055
IDE 1.6.3 ,библиотека mysensors v2.0 AVR соответственно тоже 1,6,3
Добавлено: Вт мар 21, 2017 10:06 am
DimSun75
Sergey2055 писал(а): Если используется радио NRF24L01 то на нее обязательно ставить свой стабилизатор и никаких кондюков на нее не напаиваем, а ставим около стаба кондюки не более 1 мкф, читайте даташиты там более подробно
Вот я не понимаю. А на странице 60 там английским по белому что написано? Или "читайте даташиты" для большей убедительность в непонятно откуда взятых совет вставлено?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
