cahek2202 писал(а):Привет! Возникла интересная ситуация с api.ai пока плохо представляю куда копать, может поможете? В общем при подаче голосовой команды все отлично отрабатывает, распознается и уходит обратно в мажордомо, мажордомо нормально выполняет команду, а вот потом и начинаются странности. Иногда после выполнения команды он отвечает "Неизвестная команда" хотя свет включил. В api.ai интенет реализован следующим образом "включи @device @properties" где @device это типа свет, вытяжка и тд, @propeties - на кухне, в коридоре, в спальне и тд. Так вот на команду например "Включи свет в спальне" он адекватно реагирует, включает свет и говорит "Готово/Сделано", то на команду "Включи свет в коридоре" он включает свет в коридоре, но отвечает "Неизвестная команда". Я так понимаю косяк где-то на моей стороне, потому что api ai адекватно отдает все параметры, в ином случае свет не включился бы. А вот как формируется ответ мажордомо я пока не разобрался.
Поиском пользоваться умею и читал данный пост, но у меня несколько другая ситуация. У меня он не на все команды выдает "Неизвестная команда" а только на определенный список, хотя шаблоны поведения вообще не настраивал и сразу api.ai подключил, поэтому этот вариант и не рассматривал. И хочется не костыль сделать, а нормальное решение.
Отсутствие настроек у шаблонов поведения не означает их неучастие в обработке команд.
Допускаю мысль что просто ваши правила совпадали например с командами из простых устройств. Как вариант мог ещё облачный обработчик команд отрабатывать.
На данном этапе мои соображения по данному вопросу исчерпаны, может кто ещё подскажет.
Единственное в чем почти уверен что данную фразу по умолчанию в системе произносит система только в вышеупомянутом месте.
Вопрос на засыпку - почему при отправке команды простым устройствам - устройство выполняет команду, но после этого вызывается input.unknown в API.AI? Хотя устройство выполнило свою задачу))
И почему когда шаблоны поведения и шаблоны API.AI совпадают - выполняется API.AI а не шаблон поведения? По идее у локальных ресурсов должен быть больше приоритет...
из своего опыта скажу что одновременное использование шаблонов и логики api.ai приводит к непредсказуемым результатам. Ответ "неизвестная команда" - это ответ шаблонов, если вы её комментируете, то просто обрежете часть функционала шаблонов. Которые вам и так не стоит использовать если вы начали использовать api.ai. Так что я бы не назвал это "костыль".
Когда Сергей разрабатывал этот модуль не совсем понятно было как будут вместе жить шаблоны и команды из api.ai поэтому остались некоторые баги. Думаю предполагалось что они могут работать параллельно, но по факту происходит ложное срабатывание в шаблонах. На данном этапе решение закомментировать эту фразу на мой взгляд приемлемое.
Последний раз редактировалось Gelezako Вт янв 09, 2018 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
nick7zmail писал(а):Вопрос на засыпку - почему при отправке команды простым устройствам - устройство выполняет команду, но после этого вызывается input.unknown в API.AI? Хотя устройство выполнило свою задачу))
Проверил действительно вызывается input.unknown. Видимо по логике API.AI, если команда не попала ни под одно правило, то это можно обработать в input.unknown, но причём тут простые устройства?
На лицо явная несовместимость простых устройств и модуля API.AI. Но если input.unknown оставить пустым, то большой проблемы пока не вижу.
Я понимаю, что можно и пустым оставить, и в настройках отключить Process unknown inputs (не проверял работает/нет) но я может хочу чтобы модуль отрабатывал нормально это событие. У меня нету нигде обработки - если команда не выполнилась...хотел как раз API.AI под это задействовать (не только под это конечно))) но как одна из опций)...и натолкнулся на такую штуку. Явно не хватает приоритетов - что сперва отрабатывать, что потом...например:
Простые устройства -> Шаблоны поведения -> Api.AI. Если команда не исполнена на одном из уровней - передаём на следующий...причем желательно, чтобы была возможность переставить первые 2 местами.
nick7zmail писал(а):Я понимаю, что можно и пустым оставить, и в настройках отключить Process unknown inputs (не проверял работает/нет) но я может хочу чтобы модуль отрабатывал нормально это событие. У меня нету нигде обработки - если команда не выполнилась...хотел как раз API.AI под это задействовать (не только под это конечно))) но как одна из опций)...и натолкнулся на такую штуку. Явно не хватает приоритетов - что сперва отрабатывать, что потом...например:
