Страница 8 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Ср янв 25, 2017 8:35 pm
Ged
nick7zmail писал(а):Добавил поддержку A1 air и RM3 mini...
Позволю себе дополнить информацию.
Сделано обновление следующих свойств выбранного объекта:
air
air_quality
air_quality_word
humidity
light
light_word
lightstatus
luminosity
noise
noise_word
power
status
temperature
P.S. Внес в Wiki
Добавлено: Ср янв 25, 2017 9:20 pm
slgeo
nick7zmail писал(а): Сейчас включены 2 способа запуска команд. Это объект.свойство и ссылка (выбираются в настройках)
Объект.свойство
1. В таблице команд нужно привязать команду к свойству любого объекта
2. Любым удобным методом (сценарий, объект.метод, голосовой шаблон, кнопка в интерфейсе и т.п.) поменять привязанное свойство на 1
3. Команда выполнится, и свойство снова скинется на 0
Хотел бы обсудить вот этот спорный момент...
Все же пара "объект.метод" видится более правильной, поскольку IR(RF)-командой выполняется какое-то конкретное действие.
При текущей реализации "объект.свойство" приходится плодить свойства такого рода: Play, Stop, Open, Close и т.д. Что на мой взгляд не совсем правильно с точки зрения ООП. Свойствами должны быть характеристики сущности, а методы - для выполнения действий или реакции на события.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 11:08 pm
Ged
Объект.метод не подходит, т.к. не понятно, кто же будет объектом.
На мой взгляд нормальный вариант объект(броадлинк).выполнить("имя команды при обучении").
Сейчас в вики есть пример просто выполнить("имя команды"). Не очень удобно, что нужно подключать библиотеку, но вроде, вполне логично.
Добавлено: Ср янв 25, 2017 11:49 pm
slgeo
Ged писал(а):Объект.метод не подходит, т.к. не понятно, кто же будет объектом.
Не понял этой фразы
Ged писал(а): На мой взгляд нормальный вариант объект(броадлинк).выполнить("имя команды при обучении").
Так это уже реализовано через GetUrl, как раз на случай, если нет желания создавать объект.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 6:07 am
igorewa писал(а): Открываю Данные и там пустота
Да...забыл скрыть вкладку данные. Она только для RM, для записи команд.
Ged писал(а): Гм... А что именно делал? У меня вроде четко работает.
Делаю как в том посте после слов "На вскидку сделал так."
Сделал все, что в посте описано....оно может и работает, но помимо указанного IP, как и раньше, выплевывает в лог все девайсы, не только на указанном IP...не знаю с чем это связано, надо функцию discover капать в библиотеке.
Ged писал(а): А можно сделать, чтобы
$dev_broadlink->check_params("nameBrLink");
не записывал данные в какие-то свойства, а просто возвращал массив переменных?
И куда этот массив с данными девать?)) Простому обывателю не до кодинга на php...выбрал объект - циферка записалась в свойство...с этим то не все справляются)))
kas5858 писал(а): Вот что нашёл.
Fatal error: Class 'Broadlink' not found in /var/www/modules/dev_broadlink/dev_broadlink.class.php on line 350
Очень странно, видимо он не может подключить библиотеку из почасового цикла...при этом если запустить вручную эту же функцию - у вас все отрабатывает...реально странно....
Попробуйте строку
include_once 'broadlink.class.php';
Позаменять на
include_once('broadlink.class.php');
require_once 'broadlink.class.php';
require_once('broadlink.class.php');
require_once(DIR_MODULES.$this->name.'/broadlink.class.php');
include_once(DIR_MODULES.$this->name.'/broadlink.class.php');
Лучше наверное начать с конца...там прописан полный путь...может из-за этого...
slgeo писал(а): Хотел бы обсудить вот этот спорный момент...
С удовольствием обсудим))
С точки зрения ООП как раз все сходится. Мы воздействуем на модуль по средствам изменения свойств объектов. Активатором действия является смена свойства. А с методом - вы как себе это представляете???
Во-первых: в методе надо как минимум код городить, что уже усложняет работу простого пользователя.
Во-вторых: в случае объект.свойство вы можете поменять это свойство из любого методом вписав sg();
В-третьих: опять приведу пример с модулем noolite и ламой. Чтобы включить лампу нужно поменять свойство, к примеру, статус на 1, лампа включится, на 0 - выключится. Никакие методы при этом не надо запускать...тут то же, только команда односторонняя, и статус 0 сама возвращает после выполнения.
В-четвертых: Это единственный способ выполнения команд задействуя объекты системы, и почти с полным отсутствием кода со стороны пользователя, который я нашел. Если я не прав - просвятите - какой метод вы планируете запускать, и что в нем должно быть...там как минимум должны быть какие-то строки кода, которые пользователь должен вписать самолично, что для многих темный лес.
Ged писал(а): Сейчас в вики есть пример просто выполнить("имя команды"). Не очень удобно, что нужно подключать библиотеку, но вроде, вполне логично.
Могу забрать в релиз, если реально кому-то нужна данная функция.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 9:36 am
Ged
Мне нужна. И по безопасности она правильнее, чем getURL (в случае необходимости авторизации не срабатывает.)
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:33 am
olehs
Могу предложить решение, которое реализовал у себя для работы с бриджем:
Есть класс BroadlinkRMPro. У него есть методы switchOn, switchOff, switch. Все они принимают параметр name.
Как это работает: при вызове метода объекта, например cm('RMProKitchen.switchOn', array("name"=>"Fan")) посылается команда, а свойство Fan принимает значение 1. Если свойства раньше не было - оно создается. Если свойство уже было равно 1 - команда не посылается.
Метод switchOff меняет свойство на 0, а switch - на противоположное. Есть еще метод send, который собственно только отсылает команду.
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:39 am
Отлично...А кто должен писать методы принимающие имена команд?
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:45 am
olehs
Модуль при инсталляции создавать класс с методами, нет?
Добавлено: Чт янв 26, 2017 11:50 am
olehs писал(а):Модуль при инсталляции создавать класс с методами, нет?
При инсталяции можно создать...но так как в метод передается ещё и параметр "имя_команды", метод должен содержать обработчик этих имен, и при добавлении новых команд его пополнять надо. И если после записи команды будет пополнятся - боюсь, что получится как с OpenWeather погодой, когда метод будет "засран" (простите за выражение) левым повторяющимся кодом...
И тем более описывать пользователю не шарящиму в пхп, что чтобы отправить команду - он должен создать скрипт или метод, в котором будет вызывать данный метод у бродлинка, в котором надо указать в качестве параметра имя команды, которое надо еще взять из таблицы данных, для чего надо вернуться в таблицу с данными модуля бродлинк, посмотреть это имя, если его нет - вписать туда......это ж утопиться можно)) а если он там еще и опечатается по пути - дак всё...пиши - пропала...
А свойство с объектом выбрал из выпадающего списка, привязал к выключателю например - и работает без единой строчки кода.
