Страница 8 из 62
Re: Ubuntu Server 16.10.1 LTS (PHP7.0) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Добавлено: Ср фев 14, 2018 1:17 pm
prmres
по ссылке ходили?
быстрей всего в конфиге надо поправить пароль на доступ к базе
Добавлено: Сб фев 17, 2018 5:23 am
AlexL
Добрый день господа, может кто подскажет куда копать.
Тестовая конфигурация:
Виртуалка на ESXi с 2Gb RAM.
Ubuntu 16.04.1 LTS server установлен все по умолчанию, только добавлен sshd.
Пробовал ставить МД вручную и скриптами как описано в
Upd: Иструкция по установке
Upd2: Как уложить парашют. Издание 2 переработанное )))
Вроде все становится и работает и принимает команды голосом, но отвечает только текстом.
На той же ESXi Win2008 Алиса поет как птичка. Что то делаю не так, но не могу найти ответ.
Пробовал оригинальные скрипты и подправленный rhvoice.sh по совету Victor_S если я его правильно понял. Как показано ниже.
#!/bin/bash
# Codepage UTF-8
# Обновляем информацию о репозиториях
sudo apt-get update
# Устанавливаем необходимые пакеты pulseaudio
sudo apt-get install mplayer alsa alsa-utils alsa-tools gcc g++ git pkg-config scons libao4 libao-common libao-dev -y
# Добавляем пользователя www-data в группу audio
sudo usermod -a -G audio www-data
# Изменяем настройки PulseAudio для устранения заиканий
#sudo tee -a /etc/pulse/daemon.conf << EOF
#high-priority = no
#nice-level = -1
#realtime-scheduling = yes
#realtime-priority = 5
#flat-volumes = no
#resample-method = speex-float-1
#default-sample-rate = 48000
#default-fragments = 4
#default-fragment-size-msec = 25
#EOF
# Устанавливаем RHVoice
cd /usr/src
sudo git clone https://github.com/Olga-Yakovleva/RHVoice
cd RHVoice
sudo scons
sudo scons install
sudo ldconfig
# Система готова к работе, но желательно все же перезапустить железо коммандой
# sudo shutdown -r now
И в консоли Хрома даже появляется строка, ровно такая же как в ответе от Win2008. Но звука все равно нет
Action: events; Data: {"EVENT_DATA":{"NAME":"SAY","VALUE":{"level":3,"message":"\u0414\u0430","member_id":0,"ignoreVoice":null}}}
Добавлено: Чт мар 29, 2018 9:22 am
Myxa85
Доброе время суток, подскажите что делаю не так !!! После установки MJD и проверки голоса , алиса разговаривает , после перезагрузки перестала в чате пишет , а голосового воспроизведения нет. После первого включения происходит звуковой сигнал и высвечивается ошибка exec цикл остановлен. в чём может быть причина? В терминале на ubuntu проверяю тест rhvoice все воспроизводит.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 12:10 pm
AlexL
Myxa85 писал(а):Доброе время суток, подскажите что делаю не так !!! После установки MJD и проверки голоса , алиса разговаривает , после перезагрузки перестала в чате пишет , а голосового воспроизведения нет. После первого включения происходит звуковой сигнал и высвечивается ошибка exec цикл остановлен. в чём может быть причина? В терминале на ubuntu проверяю тест rhvoice все воспроизводит.
По голосу в хроме для линукс сервера надо поменять порт сокета на 8002. Подробнее здесь
viewtopic.php?p=74268#p74268
По остановке цикла не подскажу, но попробовать перезапустить через
Панель управления - X-ray - Services
Добавлено: Ср апр 04, 2018 4:39 pm
Harley
Доброго дня!
Прошу совета - пытаюсь ставить скрип, но при запуске пишет - majordomo.sh: команда не найдена
Как быть в таком случае?
Добавлено: Ср апр 04, 2018 4:44 pm
Зачем вы ставите скриП?))
Хочу поставить дверь, пишет форточка не найдена - что делать?)))
А если серьезно - какие команды, в каком порядке выполняете, какой ответ от них - всё в студию.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 5:02 pm
Harley
Скрипт конечно же )) Прошу прощения. Система Ubuntu Server 64 16.04 , комп ASUS EEEpc 901, установлен только mosquittо
пытаюсь делать как указано
wget
https://goo.gl/uOEL4t
получаю ответ
--2018-04-04 16:58:35--
Распознаётся goo.gl (goo.gl)... 172.217.22.78, 2a00:1450:4001:820::200e
Подключение к goo.gl (goo.gl)|172.217.22.78|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 301 Moved Permanently
https://drive.google.com/uc?export=down ... nNtVVZRRW8 [переход]
--2018-04-04 16:58:42--
Распознаётся drive.google.com (drive.google.com)... 216.58.205.238, 2a00:1450:4001:81c::200e
Подключение к drive.google.com (drive.google.com)|216.58.205.238|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 302 Moved Temporarily
https://doc-00-64-docs.googleuserconten ... e=download [переход]
Предупреждение: в HTTP шаблоны не поддерживаются.
--2018-04-04 16:58:49--
Распознаётся doc-00-64-docs.googleusercontent.com (doc-00-64-docs.googleusercontent.com)... 216.58.205.225, 2a00:1450:4001:81c::2001
Подключение к doc-00-64-docs.googleusercontent.com (doc-00-64-docs.googleusercontent.com)|216.58.205.225|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 2467 (2,4K) [application/x-gzip]
Сохранение в каталог: ««uOEL4t.2»».
uOEL4t.2 100%[===================>] 2,41K --.-KB/s in 0,001s
2018-04-04 16:58:56 (3,09 MB/s) - «uOEL4t.2» сохранён [2467/2467]
tar -xvf uOEL4t
получаю ответ
vvv@eee:~$ tar -xvf uOEL4t
majordomo.sh
rhvoice.sh
vlc.sh
majordomo.sh
получаю ответ
Добавлено: Ср апр 04, 2018 5:30 pm
Harley писал(а): Ср апр 04, 2018 5:02 pm
tar -xvf uOEL4t
получаю ответ
majordomo.sh
rhvoice.sh
vlc.sh
majordomo.sh
получаю ответ
дать команду ls - посмотреть есть ли majordomo.sh в текущей директории. Если есть, то попробовать
./majordomo.sh
если нету, то искать куда распаковались файлы
Добавлено: Ср апр 04, 2018 6:46 pm
Всё верно говорят.
1) выполлните ls -la ./ , убедитесь что файлы тут. В противном случае перейдите в директорию с файлами.
2) Запускайте с указанием директории ./majordomo.sh
3) Дайте права на исполнение sudo chmod +x majordomo.sh. Возможно 2м другим файлам они тоже нужны.
Добавлено: Ср апр 04, 2018 11:49 pm
chimik
tar -xvf uOEL4t
получаю ответ
majordomo.sh
rhvoice.sh
vlc.sh
majordomo.sh
получаю ответ
viewtopic.php?p=42317#p42317
