Страница 8 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Сб сен 03, 2016 1:34 pm
ghost13
все по инструкции .дохожу до создания базы данных и Операция импорта невозможна. Причины: не выбран импортируемый файл; размер импортируемого файла превышает максимально допустимый, заданный в настройках PHP. В чем косяк так и не понял.
реально на PI 3 у кого нибудь работает
Добавлено: Сб сен 03, 2016 11:15 pm
ipz
Да, с этой ошибкой просто.
Скопируйте содержимое файла для импорта (db_terminal) в окно SQL (phpmyadmin) и запустите запрос.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 9:59 am
zoldaten
ipz писал(а):zoldaten писал(а):
поставьте вместо say: sayTo или sayReply. будет один раз говорить
А с чем это связано? say теперь не рекомендуется использовать?
(Видел анонс новых функций, но мне пока не актуально было)
сложно сказать, с чем связано. но при использовании say говорит два раза, пока не удалишь дополнительно используемый tts. например у меня отвечала ivona и система. удалил ivonу, только система. при sayTo или sayReply отвечает тому, кто обратился (например с теминала)
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:00 am
zoldaten
ghost13 писал(а):все по инструкции .дохожу до создания базы данных и Операция импорта невозможна. Причины: не выбран импортируемый файл; размер импортируемого файла превышает максимально допустимый, заданный в настройках PHP. В чем косяк так и не понял.
в этой ветке есть бекап системы для 8 гб флешки на яндекс диске. я с него ставил, работает на распи 3.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:45 am
ghost13
пробовал не запустилась доходила до ввода пароля пользователя pi и все.может из за того что sd карта на 16 г
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:48 am
ghost13
установил по инструкции линукс . запустилась но на команды ноль реакции. даже сообщений нет что неверная команда. и при изменении громкости выдает рядом с окошком громкости 404 ошибку
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:00 pm
zoldaten
ghost13 писал(а):установил по инструкции линукс . запустилась но на команды ноль реакции. даже сообщений нет что неверная команда. и при изменении громкости выдает рядом с окошком громкости 404 ошибку
я ставил образ на 32гб флешку, все встало. система как 8-и гиговая встает. чем образ на флешку заливаете ? raspberry точно 3-я ?
Добавлено: Пн сен 05, 2016 10:35 pm
iapet
Проверьте php-шные скрипты. Если ставили именно скачивая tar, то в них везде в конце строки "^M" - "перевод каретки" виндовый сидит. Пришлось все пропускать через dos2unix.
Добавлено: Пн сен 05, 2016 11:43 pm
ghost13
ставил win32
Добавлено: Вт сен 06, 2016 12:34 am
iapet
ghost13 писал(а):ставил win32
Что win32? По инструкции Windows ставили на *nix? Или как? Если *nix, то проверьте скрипты. Не дружит указанная OS с переводом каретки. Сам наскакался с циклами.
