Можно поподробнее? Что за сокеты? Где они должны быть включены (на серверной стороне или на стороне терминала)? Как их включить, если они вдруг выключены?sergejey писал(а): P.S. Синтезатор не будет работать, если отключены веб-сокеты -- для получения событий используется именно этот канал взаимодействия с ядром.
P.P.S. желательно так же установить последние обновления ядра системы, т.к. там кое-что поменялось связанное с системой рассылки событий.
[Приложение] ChromeGateMJD
Ivanov_SV
Re: ChromeGateMJD
Re: ChromeGateMJD
По умочанию они включены.Ivanov_SV писал(а):Можно поподробнее? Что за сокеты? Где они должны быть включены (на серверной стороне или на стороне терминала)? Как их включить, если они вдруг выключены?sergejey писал(а): P.S. Синтезатор не будет работать, если отключены веб-сокеты -- для получения событий используется именно этот канал взаимодействия с ядром.
В конфиге надо добавить строчку чтобы отключить,
раз Вы не знаете значит должны быть включены и работать.
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Ivanov_SV
Re: ChromeGateMJD
Посмотрел wireshark'ом обмен с терминалом при запросе через ChromeGateMJD:
Картинка 1
Картинка 2
Вроде бы обмен идет, и от сервера приходит какой-то ответ, но в хроме я не вижу никаких действий (ни звука, ни всплывающих уведомлений). Я правильно понимаю, что проблема на стороне терминала? Не нужно ли там чего дополнительно поставить? Терминал на Windows 7.
Картинка 1
Картинка 2
Re: ChromeGateMJD
Вопрос будет ли реализована система диалога? то есть сказал к примеру
Алиса сколько время
она 22 30 \\продолжает слушать
какая завтра погода
солнечно \\продолжает слушать
спасибо! \\ключевое слово
рада была помочь\\больше не слушает.
а так все радует, только использую api.ai а он по умолчанию говорит через say а не sayReply... если кто подскажет что делать большое спасибо, а так пойду в ветку апи
Алиса сколько время
какая завтра погода
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
я так понимаю, что "продолжает слушать" это просто на какое-то время убирать необходимость в ключевом слове для передачи данных на сервер? оно в принципе всегда слушает, просто не отправляет, если нет ключевого слова...
Re: ChromeGateMJD
Да именно так, он продолжает отправлять команды, пока не придет второе ключевое слово прекращающее диалог. Если будет такая возможность то строить диалоги будет гораздо проще и не придется постоянно повторять Алиса отвечая на ее вопрос(ы)sergejey писал(а):я так понимаю, что "продолжает слушать" это просто на какое-то время убирать необходимость в ключевом слове для передачи данных на сервер? оно в принципе всегда слушает, просто не отправляет, если нет ключевого слова...
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
Я понял. Пометил себе, подумаю как такой режим включать лучше для хрома. Для планшетов уже есть функция запроса, а для расширения под хром пока нет.
Re: ChromeGateMJD
присоединяюсь к просьбе о диалоге было бы классноДа именно так, он продолжает отправлять команды, пока не придет второе ключевое слово прекращающее диалог. Если будет такая возможность то строить диалоги будет гораздо проще и не придется постоянно повторять Алиса отвечая на ее вопрос(ы)
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
Я обновил дополнение для хрома, теперь оно реагирует на команду ask (её отдельно опишу).
- Vovix
Re: ChromeGateMJD
У меня есть основания полагать, что ChromeGateMJD не работает при запуске браузера в режиме киоска!!!
Мой -CONNECT-
