Голосовое управление на основе SDK ОК Гугл (OK Google)
Re: Реализация голосового управления по типу ОК Гугл (OK Goo
Сообщение directman66 »
Для апельсинка красивый корпус есть только такой. Искал для своей - только прозрачный плоский. Эту брать придется из за корпуса. Кстати встроенный в orange pi plus 2 микрофон мне не понравился. Можно конечно попробовать к ней прикрутить прослушивание, только я не понял по какой инструкции? Вот ещё я находил решёние. Но чето журнал был дорогой.https://techcrunch.com/2017/05/04/this- ... ic-happen/
Да уж ценник на журнал только дорожает https://m.ebay.com/sch/i.html?isRefine= ... =1&_sop=15
Оригинальный журнал
https://youtu.be/7WtSdWSv7uo
Тут чувак сделал все тоже самое без журнала с использованием обычной usb вебки
https://youtu.be/OQF_u7euJvI
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):Есть свободная распбери пи3. Но в ней нет микрофона. Апельсинка занята мажордом.
Веб камера в помощь.
Через месяц ок придут микрофоны. Если где то недалеко от Питера могу презентовать. Или одолжить свободную веб камеру которая работает.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):...
Так я же говорю что и у меня с веб кой работает.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
А какой микрофон можно прикрутить внутрь малины? Не УСБ?
Тут тётки более подробно все рассказывают https://youtu.be/bmH4QtHy7FI
Внешняя вкбка где-то у детей была. Можно временно конфисковать. Блин, пошел искать.
зыж не нашел (
зато нашел еще какое-то решение через встроенную шину малины
https://ru.aliexpress.com/item/ReSpeake ... 79f4216c49
https://www.youtube.com/watch?v=Z3gIbxn ... e=youtu.be
и совсем бюджетно
https://ru.aliexpress.com/item/Raspberr ... 6910e8ae68
хотя имхо вариант с апельсинкой самый простой
https://ru.aliexpress.com/item/New-Oran ... 1efb5d6746
инструкция https://www.cnx-software.com/2017/07/30 ... stant-sdk/
только хотелось бы спикер убрать внутрь корпуса. Возможно ли такое? На плате для апельсинки вроде как нет усилителя и выхода.
вот полагаю готовый вариант для малины со встроенным спикером но без микрофона ))
http://www.ebay.com/itm/Pimoroni-Speake ... SwLsBZUfQO
где бы найти плану VOICE HAT из журнала?
lanket
Сообщение lanket »
Вчера проковырялся 3 часа и понял что русского нет. есть немецкий, французский ещё пару языков.
Официальный GitHub
Ответ на GitHub по смене ключевого слова
Ответ на GitHub по другим языкам
Но я так понял что французский, немецкий, итальянский и еще один два языка понимает, но не русский. Надеюсь что ошибаюсь. Вопроса когда будет пока не звучало.
Я его задал
Вот здесь ссылаются на список поддерживаемых языков
Там написанно вот это
The Google Assistant is available in U.S. English. Over time, it’ll become available in other English forms (U.K., CA, IN, and AU), German, French, Japanese, and Portuguese.
Официальные новости по релизам тут
Получается если настрой не упал, то можно все отладить и когда будет Русский то останеться только радоваться от использования. Ну можно будет прогреметь в мире IoF и Смархомов продвинум MajorDomo в массы.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
на 4pda читал, что в асистент русский добавят в 2018 году. Видимо как мост построят )
можно пока и поупражняться в произношении английского ))
кстати, железяка открытая, думаю можно без проблем переделать под распознаватель яндекс
viewtopic.php?f=13&t=4116
этот вариант у меня работает, но он привязан к месту установки железяки.
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):на 4pda читал, что в асистент русский добавят в 2018 году. Видимо как мост построят )
А реагировать на ключевое слово можно решением от Google Assistant SDK. ;)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
directman66 писал(а):... русский добавят в 2018 году. Видимо как мост построят ) ...
Санкции :)
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Ну так давайте добъем вопрос. Распознование можно оставить пока для яндекса. Потом при желании кто захочет тот в настройках и выберет Яндекс или Гугл.
Интересная связка будет Яндекс и Гугл :lol:
:!: Прославим MajorDomo на весь IoT мир с помощью © MajorHome.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
