Страница 66 из 121
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 4:27 pm
chip
в конструкторе прошивки в настройках "MajorDoMo и другие " должно быть прописано "objects/" или "/objects/" или ещё как?
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 4:45 pm
chip писал(а):в конструкторе прошивки в настройках "MajorDoMo и другие " должно быть прописано "objects/" или "/objects/" или ещё как?
Просто "objects/". Т.е. по умолчанию в конструкторе все работает.
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 4:55 pm
chip
skysilver писал(а):chip писал(а):в конструкторе прошивки в настройках "MajorDoMo и другие " должно быть прописано "objects/" или "/objects/" или ещё как?
тогда ничего не понимаю....
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 4:59 pm
sega6549
может дело именно в прошивке быстрый старт? собери нормальную, в бесплатной версии отправка данных раз в 10 минут, у меня нормально сценарий запускался на бесплатной версии, быстрый старт даже не пробовал)
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:08 pm
chip
Уже собрал и даже ключ купил.... и всё-равно тихо, в XRAY запросов к скрипту нет!(
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:18 pm
IP, шлюз верные в настройках ЕСП? ЕСП и сервер МДМ в одной сети? На сервере МДМ есть файервол?
Если "дернуть" ссылку http://ИП-адрес_сервера_МДМ/objects/?script=espdata с какого-нить устройства (телефон, планшет, ноутбук), видно в XRAY его вызов?
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:22 pm
chip
IP, шлюз верные в настройках ЕСП? - да
ЕСП и сервер МДМ в одной сети? - да
На сервере МДМ есть файервол? - нет, ubuntu 14.04
При запуске с другого ПК из браузера:
http://192.168.0.10:80/objects/?script=espdata - в XRAY появляется:
espdata a:1:{s:6:"script"; s:7:"espdata"; } 2016-06-02 17:21:20
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:29 pm
chip писал(а):IP, шлюз верные в настройках ЕСП? - да
На сервере МДМ есть файервол? - нет, ubuntu 14.00
Ну фантастика какая-то ))
На всякий случай спрошу, на вкладке http://ИП_ЕСП/configsrv включена отправка в МЖД и задан корректный ИП?
С сервера МЖД пингуется ЕСП?
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:34 pm
chip
Галочка стоит:
Enable send MajorDoMo or other.
IP adress 192.168.0.10
Period 15 sec.
с сервера мдм пингуется есп без проблем)
Re: ESP8266
Добавлено: Чт июн 02, 2016 5:45 pm
chip
Так начнём заново, может я где-то туплю...
1. Собрал прошивку только со следующими модулями (на SDK 1.3.0 так как на последних глючит в сейфмоде АР): DHT 11/21/22 MajorDoMo и другие Время и NTP Обновление OTA Настройки по умолчанию - (прописал тут свою wifi)
2. прошил NodeMCU v.3 через Node Mcu Firmware programmer с настройками Baudrate 115200, Flash Size 1MByte (в каком-то мануале было что при оте шить с 1МБ) Flash speed 40MHz SPI Mode DIO
а) вначале 0x00000_blank1m.bin
б) потом прошивку
3. выключил/включил ноду,
4. указал порт датчика DHT11/22
5. прописал лиц. ключ
6. зашёл в настройки прописал:
Period 15 sec.
Перезагрузил ноду, подождал пару минут (хотя обновление стоит 15 секунд) и...
и всё равно не работает...
на страницы ноды данные отображаются...
Host name: ESP00D44F10
DHT11/22 1:
Temperature: 26.8 °C. Humidity: 9.2 %.
