[Модуль] DLNA (app_dlna)
Re: [Модуль] DLNA
Да...с телеками пока не удалось запустить. Видимо придётся свои классы дописывать в библиотеку.
alekszander
Re: [Модуль] DLNA
Их всего лишь 2. Просто не люблю беспорядок на компе.directman66 писал(а):С телевизорами пока и не работает) пока только колонка бродлинк протестирована.
Это у вас дома столько booklive?
Re: [Модуль] DLNA
libreelec на малине подключенный к тв воспроизвел вышеуказанный линкnick7zmail писал(а):У меня завелась...dr.pavlov.alex писал(а):Колонка broadlink нашлась при сканировании, но не завелась. Вставляю в ссылку playURL но ничего не происходит.
1) перезагрузи колонку
2) вставь ссылку http://ep128.hostingradio.ru:8030/ep128
3) Если заиграла - ищи подходящие станции по формату))
MD на raspberry pi3
Re: [Модуль] DLNA
а видео-поток?Denis_k писал(а): libreelec на малине подключенный к тв воспроизвел вышеуказанный линк
Re: [Модуль] DLNA
2nick7zmail
просьба добавить в обработчик url переадресацию на поток с ютуба
или из осноного url или дополнительно слушать другой параметр
Ссылка на библиотеку, https://github.com/WendyH/HMS-Youtube чтобы не зависить от сторонних сервисов, желательно ее внедрить внутрь плагина.
if ($fn==""){$fn="http://192.168.1.31:32469/object/df4b8e517919aa1f643c/file.mkv";}
if (strpos($fn,'youtube')>1) {
echo "передана ссылка на ютуб ".$fn."<br>";
//$pattern = "\=(.+?)\\";
//$pattern = "\S{0,}~v=(.+?)&|$";
//$pattern = "/v=(.*)";
//"/My name is '(.*)' and im fine/"
// $res=preg_match ($pattern, $fn);
$res1=parse_url($fn, PHP_URL_QUERY);
// echo $res1."<br>";
$res2=parse_str( $res1,$res);
$res=$res['v'];
//echo $res."<br>";
$newurl='https://hms.lostcut.net/youtube/g.php?v='.$res.'&link_only=1';
//echo $newurl."<br>";
$fn=file_get_contents($newurl);
echo $fn."<br>";
} Если вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
Re: [Модуль] DLNA
Обязательно...как только доберусь...на выходных займусь модулем.
dr.pavlov.alex
Re: [Модуль] DLNA
Завелось. Какие-то проблемы были в самой колонке (при сканировании название колонки отображалось не корректно. Были вот такие скобки []). Удалил ее из E-control добавил заново и все завелось. А еще пришлось удалить класс DLNA Render.nick7zmail писал(а):У меня завелась...dr.pavlov.alex писал(а):Колонка broadlink нашлась при сканировании, но не завелась. Вставляю в ссылку playURL но ничего не происходит.
Re: [Модуль] DLNA
не пыталсяdirectman66 писал(а):а видео-поток?Denis_k писал(а): libreelec на малине подключенный к тв воспроизвел вышеуказанный линк
MD на raspberry pi3
Re: [Модуль] DLNA
Я немного не понял...этот скрипт - просто преобразование ссылки...а как её на проигрование то отправить??directman66 писал(а):2nick7zmail
или из осноного url или дополнительно слушать другой параметрСсылка на библиотеку, https://github.com/WendyH/HMS-Youtube чтобы не зависить от сторонних сервисов, желательно ее внедрить внутрь плагина.SPOILERSPOILER_SHOWКод: Выделить всё
if ($fn==""){$fn="http://192.168.1.31:32469/object/df4b8e517919aa1f643c/file.mkv";} if (strpos($fn,'youtube')>1) { echo "передана ссылка на ютуб ".$fn."<br>"; //$pattern = "\=(.+?)\\"; //$pattern = "\S{0,}~v=(.+?)&|$"; //$pattern = "/v=(.*)"; //"/My name is '(.*)' and im fine/" // $res=preg_match ($pattern, $fn); $res1=parse_url($fn, PHP_URL_QUERY); // echo $res1."<br>"; $res2=parse_str( $res1,$res); $res=$res['v']; //echo $res."<br>"; $newurl='https://hms.lostcut.net/youtube/g.php?v='.$res.'&link_only=1'; //echo $newurl."<br>"; $fn=file_get_contents($newurl); echo $fn."<br>"; }
Re: [Модуль] DLNA
Эту ссылку нужно потом и подставить в URI запрос.
