А как быть с Двухфакторной аутентификацией ? код по смс пришел но вводить его некуда.Eraser писал(а):Добавлено хранилище Cloud Mail.ru
В настройках "Login Mail.ru:" указывать адрес email ящика без домена
[Модуль] Backup (backup)
Re: Модуль резервного копирования
- Eraser
Добавлены кнопки выбора папокimmortal писал(а):кнопку выбрать всё и кнопку выбрать системные по которой выбираются только папки которые бэкапятся стандартно системой
Connect ---- Telegram
с я.диском не показывает свободное место Free space: ---
- Eraser
да есть такое, от яндекса не удалось получить, хотя box.com по webdav выдаетLogrus писал(а):с я.диском не показывает свободное место Free space: ---
Как-то странно работает модуль.
Несколько раз обновился, но все равно.
Забиты данные с яндекса, наверху красный прямоугольник, в нем "0 -".
На вкладке backups написано Free space: ---
Бекап все равно типа делается локально, при этом список бекапов остается пуст - "Нет данных".
Почему так?
Почему так?
olegvolk75
Оказывается, у меня модуль не работает уже неделю, при ручном запуске бэкапа выдает ошибку
Working on backup.
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): File exists in /var/www/modules/backup/backup.class.php on line 229
Error
/var/www/backup_temp/ чистил, место на диске есть. Как можно поправить?
Working on backup.
Error
- Eraser
backup_temp надо удалитьolegvolk75 писал(а):Оказывается, у меня модуль не работает уже неделю, при ручном запуске бэкапа выдает ошибку
Working on backup.
Error
olegvolk75
backup_temp удалил, ошибки пропали. Но ни в ЯДиске, ни в списке модуля этот бэкап не появляется. Раньше все работало. Последний сохраненый бэкап от 03.12.
Может, стоить в модуль добавить уведомления о не создании бэкапа? А то я только через неделю узнал, что они не сохраняются.
- ZhenyaRUS39
у меня та же проблема. Последний бэкап от 04.12.17 вроде.olegvolk75 писал(а):backup_temp удалил, ошибки пропали. Но ни в ЯДиске, ни в списке модуля этот бэкап не появляется. Раньше все работало. Последний сохраненый бэкап от 03.12.
olegvolk75
День добрый !
Подскажите, что сделать для полноценно работы модуля? Раньше все работало, сейчас нет
