Токен то верный, я его с MiHome беру. Но дело не в зтом. Как только я захожу в редактирование найденного устройства и допустим выставил только тип, то устройство сразу отображается offline. Смущает то что у меня этот удлинитель определился с кодом 03c0, а у Ингвар, который первый его подцепил в модуль код устройства 02e5. Цикл опроса устройства выставляю 90 сек. Цикл запущен, остальные устройства online и управляются. Хотя из устройств в модуле сам gateway2, лампы Yeelight и LED лента Yeeligth. А да еще камера Smart 1080.
Это нормально. Модуль сам выставляет offline при сохранении. А потом при следующем опросе (если указан токен, и устройство ответит) или при следующем поиске (по дефолту через 120 и если устройство ответит) модуль выставит твоему удлинителю онлайн = 1.smart_g писал(а): Пт ноя 16, 2018 10:33 amКак только я захожу в редактирование найденного устройства и допустим выставил только тип, то устройство сразу отображается offline.
Можно не не указывать тип, а указать только токен. И если он верный, то модуль сам попытается определить и подставить тип устройства, послав команду miIO.info.
Это тоже нормально. Все зависит от партий устройств.smart_g писал(а): Пт ноя 16, 2018 10:33 amСмущает то что у меня этот удлинитель определился с кодом 03c0, а у Ингвар, который первый его подцепил в модуль код устройства 02e5.
Понял, буду мучать дальше.
Удалил и добавил по новой. Получил новый токен, завелось.
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
all_program не работает вместо него - get_channelsskysilver писал(а): Вт янв 09, 2018 9:40 am Все параметры управления радио находятся на вкладке "Радио", среди них должны быть:
add_program не работает вместо него - add_channels
del_program не работает вместо него - remove_channels
Я так понимаю, модулем ты не пользовался, ибо не прав не по одному пункту.Maxmudjon писал(а): Сб ноя 17, 2018 6:49 amall_program не работает вместо него - get_channels
Не надо путать апи-команды протокола миИО и метрики, которые следует использовать при работе с модулем.
Добрый день, может кто использует Mi Air Humidifier 2 подскажите параметр depth как я понял из хелпа уровень воды в увлажнителе в процентах. Только вот значения там странные, при 100% в приложении mdm показывает 125. Если бы датчик был неисправен то в приложении то же ерунду бы показывало. Вот и мысль, может там не в процентах значение все же?..
Вполне возможно такое. Это владельцам виднее. У меня нет увлажнителя. Если есть инфа, что и как надо поправить, то пишите.
Не, править в модуле не нужно.
У меня такой же увлажнитель. Там действительно с полным баком воды отстреливает 125 и выше иногда %.
Косякнули поднебенсники.
К стати тут медитировал и подумалось, что это может быть уровень воды в баке, в см.
Надо будет погонять и померять в зависимости от того, что отстреливает данными увлажнитель к замерам линейкой.
