Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Ср дек 02, 2020 3:23 am
Судя по логам - теперь работает
state это то что осталось от работы со старым облаком - пока думаю, как всё это подружить. У первых моих розеток было строго - 1 метрика это state, поэтому в модуле стояла конвертация 1 метрика -> state и наоборот. А потом когда появилась возможность работать с оригинальным облаком и получать полный список метрик, оказалось что у розетки с подсветкой 1- это включить подсветку, а за саму розетку отвечает 2..
Ну а принципе это не важно. Он не так и нужен.fandaymon писал(а): Ср дек 02, 2020 1:05 pmstate это то что осталось от работы со старым облаком - пока думаю, как всё это подружить. У первых моих розеток было строго - 1 метрика это state, поэтому в модуле стояла конвертация 1 метрика -> state и наоборот. А потом когда появилась возможность работать с оригинальным облаком и получать полный список метрик, оказалось что у розетки с подсветкой 1- это включить подсветку, а за саму розетку отвечает 2..
Та часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуляsomething писал(а): Чт дек 03, 2020 8:57 pm У меня из приборов туий, только сигнализация. Я с ней общаюсь, через smartlife. Через этот модуль нифига не работает. Он ее не видит, совсем. ХоумАссистанс ее видит без проблем.
Ну да, там поставить и снять с сигнализации. Но это удобноfandaymon писал(а): Чт дек 03, 2020 9:12 pm Та часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуля
Ну самое простое - привязать устройство не к smart life, а к TuyaSmart - они же практически одинаковые и поставить галочку Оригинальное облако - по идее дальше модуль всё сделает сам - вытащит устройство и локальный ключ, если он естьsomething писал(а): Пт дек 04, 2020 12:07 pmНу да, там поставить и снять с сигнализации. Но это удобноfandaymon писал(а): Чт дек 03, 2020 9:12 pm Та часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуляприходишь домой, телефон цепляется за домашний вай-фай, сигналка снимается. А вот как поднять этот функционал с этим модулем я так и не понял. Мне бы хотя бы увидеть ее. Локальный ключ вытащить не удалось. Сигналка слишком новая и со старым клиентов она просто не сетапится, клиент про нее ничего не знает вообще. А новый клиент уже работает по шифрованному каналу. Я про сигналку знаю только ее мак и локальный IP.
