Страница 55 из 124
Добавлено: Чт янв 18, 2018 2:06 pm
TransMatrix
Вот чисто на поржать: у простых устройств было выключение в режиме экономии. Добавили ВКЛЮЧЕНИЕ при выводе из режима экономии...
Зашибись?
Ага...
Зато теперь Активейт-Деактивейт режима экономии не меняет свойство активности этого режима! Жмешь на кнопку перевода в эконом, а там бац! Все выключило, но формально говоря - режим всеравно не экономичный!
Добавлено: Чт янв 18, 2018 3:27 pm
Посмотрите на сам метод простых устройств - здесь положил... https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=4988
Описание делал для Вас братцы (точнее для себя поскольку начинаю использовать простые устройства)- чтобы вы не вводились в заблуждение - что работает а что нет...
Добавлено: Чт янв 18, 2018 4:24 pm
вот, ты там на онактивити остановился, он дергает у меня онневактивити и тот рассказывает анекдот, так вот то один расскажет, то два
вопросы то не в самих непростых устройствах, а в их взаимосвязи
а еще и измениться там может при обновлении
и полезная штука, и ненадежная, а с отладкой через тернии
как-то так
решено надеюсь в motionDetected было два вызова require(DIR_MODULES.'devices/SMotions_motionDetected.php');
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:31 pm
Уважаемый Logrus.
Давай начнем сначала - что за проблема у тебя возникла с этими НеПростыми устройствами..?
Толи - это https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 684#p67684
Ну так тут вроде эти устройства не причем...
Толи тебя смущает сам метод онактивити - но та вообще нету ничего страшного - сам метод где уже я описывал для Gelezako..
ПС
Перенес в поясниловку...
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:41 pm
у меня проблемы нет )))
разбираться сложно в таком - раз, гибкости нет - два, тут можно много перечислять, как плюсов, так и минусов
о чем спокойно описываю, и даже попутно помог, ссылка выше )))
а устройства действительно непростые, тут и спорить не о чем
вот не описывал, а данные работы с-мы температура, загрузка ни в коем случае не пихать в непростые устройства
нагрузка возрастает прилично, пользы почти нет
Добавлено: Чт янв 18, 2018 5:48 pm
Согласен сложно и даже очень - поскольку мы то все время обновляемся а там гляди то поля нужного нет то еще чего...
Да и принцыпа работы нигде не видно - ну вот я и решил положить вдруг кому интересно будет...
ПС Это называется включили дома интернет - 2 читал то что пропустил...
:lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт янв 19, 2018 10:23 am
woow
Уже который раз открываю тему про простые устройства, но как уже многим застрял в горле этот далеко не простой и смутный метод.
Пробовал такую связь RF-датчик движения+Broadlink RM+Broadlink розетка. В результате всё перепуталось и те функции которые связаны с Broadlink, так что пришлось всё сносить.
Вчера начал пробовать с Xiaomi Gateway+ Xiaomi Push Button. С начало хочу связать одну функцию ц помощью Xiaomi Push Button управлять в Xiaomi Gateway встроенным LED.
Может быть где то есть инструкция для особо неодаренных
Добавлено: Ср янв 24, 2018 2:09 am
Gelezako
woow писал(а): Вчера начал пробовать с Xiaomi Gateway+ Xiaomi Push Button. С начало хочу связать одну функцию ц помощью Xiaomi Push Button управлять в Xiaomi Gateway встроенным LED.
Для начала надо поставить модуль xiaomihome, если распознался гейт и твоя кнопка, то создать для кнопки и гейта объекты со свойствами. После чего присваиваешь их в модуле xiaomihome. После этого уже можно писать логику в методах. И вообще вопрос по Xiaomi Gateway лучше задавать в теме модуля xiaomihome https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=5&t=3644.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 9:19 am
vitt76
Я думаю, надо делать больше типов устройств:
light - свет
какой-нибудь sublight - подсветка
multimedia - ТВ, ПК и прочее
climat - кондеи, увлажнители и проч.
Тогда можно будет очень удобно, массово и системно управлять устройствами в различных помещениях через методы класса relay по движению или времени суток.
Добавлено: Пт янв 26, 2018 9:49 am
Я уже предлагал пару десятков страниц назад хотя бы сделать групповые устройство, статус которого меняется, когда поменялось хотя бы одно устройство в группе, а ручное изменение статуса устройства отражалось бы на всей группе. Например есть групповое устройство свет на 2 этаже. Часть входящих в него устройств включены, часть выключены. Статус группового показывается вкл, и 1 кликом вырубается весь включенный свет на 2 этаже.
Как то без внимания осталось...
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
