Страница 54 из 55
Re: Модуль - Погода от OpenWeatherMap
Добавлено: Ср авг 30, 2017 1:44 pm
Посмотрите, файл то скачался?
Добавлено: Ср авг 30, 2017 10:17 pm
Вроде поправил...сейчас должно работать, теоретически, даже у тех, у кого порты не стандартные. Обновитесь, проверьте.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 6:20 am
llirik
nick7zmail писал(а):Вроде поправил...сейчас должно работать, теоретически, даже у тех, у кого порты не стандартные. Обновитесь, проверьте.
вы взяли абсолютные пути до файлов? Если да, то это тоже плохо, т.к. не у всех пути одинаковые.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 6:27 am
Я взял глобальную переменную ROOT, это по-идее абсолютный путь до корневой папки текущего сайта должен быть, и далее путь, уже в папке МД
Добавлено: Пн сен 04, 2017 10:38 am
При прогнозе влажность есть за три дня: сегодня, завтра, послезавтра, далее у меня всегда ноль, может не выводить?
Добавлено: Пн сен 04, 2017 11:55 am
Проверил - действительно нули...думаю - имеет смысл скрыть.
Добавлено: Пн сен 04, 2017 1:12 pm
Я дальше может неверно сформулирую, но эти значения и в оптимайзере светятся на каждый день по два, значит в бд пишутся.
При прогнозе не понятен: об!Ем осадков дождь выпавших за последние три часа.
п.с. почта сегодня не работала, пришла малинка )))
С садом разгребусь, начну изучать )))
Добавлено: Чт сен 07, 2017 8:36 pm
D.motor
Подскажите пожалуйста, установил модуль, после настройки города и при обновлении выдает вверху строку
Warning: file_get_contents(http://openweathermap.org/img/w/.png): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_openweather\app_openweather.class.php on line 452
Как я понимаю, модуль не может определить какой файл качать.
В самом модуле данные не отображаются, даже времени нет:
Погода в г. Moscow по состоянию на 01.01.1970 3:00:00 MSK 1970
Сейчас
0°C
Ветер: С(°) м/с
Облачность: %
Давление: гПА / мм рт. ст
Влажность: %
Восход/заход солнца: 05:47:02 / 19:07:44
Долгота дня: 13:20
Что не так? Где копать?
Спасибо.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 8:43 pm
Jilber
API-ключ вписан ?
Добавлено: Чт сен 07, 2017 9:10 pm
D.motor
Jilber писал(а):API-ключ вписан ?
Охо хо, голова моя, голова.
На первых страничках про ключ упоминания не увидел, а сам как то не додумался. Ключ вписал, все заработало. Сердечно благодарю.
