Пока идей никаких больше нет. Можно трафик на сервере посниффить утилитой tcpdump на предмет исходящих сообщений от модуля и ответных входящих от розеток.
Re: [Модуль] Xiaomi miIO
вроде нашел
18:02:20 0.10215000 Starting manual search for devices in the network
18:02:20 0.11367900 Run miIO-discover command
18:02:30 0.78047400 End miIO-discover command
18:02:30 0.78078200 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"036f\",\"serial\":\"4e3a\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.177\"}","{\"devicetype\":\"03be\",\"serial\":\"7427\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.238\"}"]}
18:02:30 0.78196100 Current count of devices 3
18:02:30 0.78344800 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.177
18:02:30 0.78713900 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.238
18:02:30 0.78995000 Current count of offline devices 1
18:02:30 0.79022400 Device 192.168.1.212 is offline
18:02:30 0.79238700 Manual search for devices in the network is finished
18:02:36 0.00518300 Starting manual update the properties of the device
18:02:36 0.00872300 Manual update the properties of the device is finished
Вот чес слово я может пургу несу, но только ну его нафиг эту винду для серверов автоматизированных (даже разрабы SVN, GitHub и еже с нею пользуют debian корневую - ну в распределенном кластере для облака она стоит, вот оно че...
Версия Stretch,образ 3.33Ron писал(а): Пн окт 15, 2018 1:26 amМне сложно понять что это за образ и какая там версия Raspbian (Stretch или иное ) и какая версия.
Если не стоит webmin (там вместо тебя все делается - только лезь и смотри какие обновы и другой расширенный сервис), то выполни
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
https://www.raspberrypi.org/documentati ... pdating.md
offtop
Ну тогда вот чес слово - сам пилил че-то с:
Хотя лучше сразу к skysilver
Может под твою задачу купить еще ящик деайсов?
Ну а чо логов зажал? ) Нельзя было весь файл закинуть?
Бери два файла 2018-10-16_xiaomimiio.log и log_2018-10-16-cycle_xiaomimiio.php.txt - из /cms/debmes. Пакуй в архив и выкладывай сюда.
У меня есть такая розетка с ней беда похожая у меня была месяца 6 назад.
Наблюдал через cmd ping-t 192.168.?.? пинг заворачивало за 3-6 секунд но не сразу.
Ни чего не помогало. Но в один прекрасный день навернулись настройки роутера.
Пришлось руками настраивать роутер, после настройки всё заработало как часы розетка больше не на секунду не отваливалась.
Пришло время и в моём доме в вели X-Pon модемов wi-fi как грязи наставили. Решил перейти на 13 канал что бы быть по дальше от остальных wi-fi/ После этого начались проблемы и с пылесосам и с розеткой и с шайбой на первое время помогло только увеличение периода опроса. Завтра буду переходить на другой канал и частоту. буду эксперименты ставить. канал c 1 по 12 (13 сейчас), частота 20/40Mz может поможет. Сори если много бестолковой инфы накатал.
Норм. Все по делу. Пусть другие на ус мотают. )
проблема решена, коряво вбивался токен.
[/quote]
девайсов у меня предостаточно,причем есть и топовые,а форум наверно для этого и существует,кому то в цифрах разбираться ,кому то в чем -то другом.Всем спс.
