Docker MajorDoMo
Yashalta
Re: Docker MajorDoMo
Сообщение Yashalta »
Уже 5!!! дней как ноябрь, устал уже ждать!
champloo
Сообщение champloo »
By design...
champloo
И так, пишем тут.
Фича - я пишу сроки реализации.
Сейчас поднимается чистый mjdm практически.
By design...
champloo
И тишина)
By design...
Сообщение directman66 »
Я могу на стэнде своем все удалить и попробовать поставить )
Не работает GD extension
champloo
directman66 писал(а): Пт ноя 22, 2019 6:56 am Не работает GD extension
ET: 3 days
By design...
alecseyyy
Сообщение alecseyyy »
что-то на пункте 3 Подтянуть git `make clone_code" получаем уй
xxxx@XXXX:~/smarthome/majordomo/docker-majordomo$ make clone_code
# make[1]: вход в каталог «/home/xxxx/smarthome/majordomo/docker-majordomo»
make[1]: *** Нет правила для сборки цели «app».  Останов.
# GNU Make 4.1
# Эта программа собрана для x86_64-pc-linux-gnu
# Copyright (C) 1988-2014 Free Software Foundation, Inc.
# Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или новее <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
# Это свободное программное обеспечение: вы можете свободно изменять его и
# распространять. НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ вне пределов, допустимых законом.
# База данных Make, напечатана Mon Nov 25 14:19:14 2019
# Переменные
# автоматическая
<D = $(patsubst %/,%,$(dir $<))
# автоматическая
?F = $(notdir $?)
# make-файл (из «Makefile», строка 59)
docker_compose =     @docker-compose -f ./docker-compose.yml $(1)
# по умолчанию
.SHELLFLAGS := -c
# определена в среде
# по умолчанию
CWEAVE = cweave
# автоматическая
?D = $(patsubst %/,%,$(dir $?))
# make-файл (из «Makefile», строка 9)
GID = $(shell id -g)
# автоматическая
@D = $(patsubst %/,%,$(dir $@))
# автоматическая
@F = $(notdir $@)
# по умолчанию
MAKE_VERSION := 4.1
# make-файл
champloo
alecseyyy писал(а): Пн ноя 25, 2019 6:11 pm что-то на пункте 3 Подтянуть git `make clone_code" получаем уй
# GNU Make 4.1
# Переменные
# автоматическая
# автоматическая
?F = $(notdir $?)
# по умолчанию
.SHELLFLAGS := -c
# по умолчанию
CWEAVE = cweave
# автоматическая
# автоматическая
# автоматическая
@F = $(notdir $@)
# по умолчанию
MAKE_VERSION := 4.1
# make-файл
вчера поправили, проверьте заново.
By design...
alecseyyy
Digest: sha256:c396eb803be99041e69eed84b0eb880d5474a6b2c1fd5a84268ce0420088d20d
Status: Downloaded newer image for mariadb:latest
Creating docker-majordomo_majordomo_1 ...
Creating docker-majordomo_mysql_1     ...
Creating docker-majordomo_majordomo_1 ... done
ERROR: for docker-majordomo_mysql_1  a bytes-like object is required, not 'str'
ERROR: for mysql  a bytes-like object is required, not 'str'
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/client.py", line 261, in _raise_for_status
    response.raise_for_status()
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/requests/models.py", line 940, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 500 Server Error: Internal Server Error for url: http+docker://localhost/v1.22/containers/3188675346a3a84aa4f987cd6c4d91d7c4cafbdb7a26a5bb45b4ad63e208740d/start
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 625, in start_container
    container.start()
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/container.py", line 241, in start
    return self.client.start(self.id, **options)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/utils/decorators.py", line 19, in wrapped
    return f(self, resource_id, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/container.py", line 1095, in start
    self._raise_for_status(res)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/api/client.py", line 263, in _raise_for_status
    raise create_api_error_from_http_exception(e)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/docker/errors.py", line 31, in create_api_error_from_http_exception
    raise cls(e, response=response, explanation=explanation)
docker.errors.APIError: 500 Server Error: Internal Server Error ("b'driver failed programming external connectivity on endpoint docker-majordomo_mysql_1 (0a4f046914cd534c65f31dd05651b11e9a324073f7916e2ceae4610ab7b334f5): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:3306: bind: address already in use'")
  File "/usr/local/bin/docker-compose", line 8, in <module>
    sys.exit(main())
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/cli/main.py", line 72, in main
    command()
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/cli/main.py", line 128, in perform_command
    handler(command, command_options)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/cli/main.py", line 1107, in up
    to_attach = up(False)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/cli/main.py", line 1103, in up
    cli=native_builder,
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/project.py", line 570, in up
    get_deps,
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/parallel.py", line 112, in parallel_execute
    raise error_to_reraise
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/parallel.py", line 210, in producer
    result = func(obj)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/project.py", line 556, in do
    renew_anonymous_volumes=renew_anonymous_volumes,
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 546, in execute_convergence_plan
    scale, detached, start
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 467, in _execute_convergence_create
    "Creating"
    result = func(obj)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 465, in <lambda>
    lambda service_name: create_and_start(self, service_name.number),
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 457, in create_and_start
    self.start_container(container)
  File "/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/compose/service.py", line 627, in start_container
    if "driver failed programming external connectivity" in ex.explanation:
TypeError: a bytes-like object is required, not 'str'
Makefile:32: recipe for target 'up' failed
make: *** [up] Error 1
что-то не работает + в docker создало еще одну сеть + 3188675346a3_docker-majordomo_mysql_1 + docker-majordomo_mysql_1 + docker-majordomo_majordomo_1
Очень сыро!
