Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Denis239tp
Re: Как рассортировать музыку по исполнителям, чтобы использовать голосовое управление медиаплеером ?
Сообщение Denis239tp »
надо... только я в этом не понимаю ничего...
Сообщение tarasfrompir »
Зайти в ХРЕЙ открыть Датабасе- и там нажать против нужной таблицы слово РЕпайр? это тяжелло и непонятно?
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
tarasfrompir писал(а): Ср ноя 18, 2020 10:43 pm
Denis239tp писал(а): Ср ноя 18, 2020 10:32 pm Зашел в БД. Вот что там в коллекции Ошибка.jpg
Надо отремонтировать таблицу по идее
Нет! Это просто ошибка phpmyadmin на php 7*
Denis239tp
Все, исправил ошибку. не помогает
Denis239tp
Посмотрел в базе. названий моих папок с музыкой в ней нет. Почему так?
Denis239tp писал(а): Чт ноя 19, 2020 12:06 am Посмотрел в базе. названий моих папок с музыкой в ней нет. Почему так?
а того шо таблицу исправил?
Denis239tp
Базу исправил. Нашел рецепт на просторах инета. Ошибок теперь нет. В баз данных прописана лишь моя папка "медиа". А папки внутри нее не прописаны. А поиск скорее всего в вашем коде идет по коллекциям. То есть я должен на каждую папку отдельную коллекцию создать. Скорее всего поэтому и не работает. Но зачем создавать кучу коллекций, если в одной коллекции есть несколько папок? Поиск надо по ним реализовывать, я так думаю...
Denis239tp писал(а): Чт ноя 19, 2020 9:54 pm Базу исправил. Нашел рецепт на просторах инета. Ошибок теперь нет. В баз данных прописана лишь моя папка "медиа". А папки внутри нее не прописаны. А поиск скорее всего в вашем коде идет по коллекциям. То есть я должен на каждую папку отдельную коллекцию создать. Скорее всего поэтому и не работает. Но зачем создавать кучу коллекций, если в одной коллекции есть несколько папок? Поиск надо по ним реализовывать, я так думаю...
Ох ты ж блин - хочеш чтобы в одной папке искало исполнителя и запускало на плей ? - НО Если там положить 10-20 тыщ файлов - ты представляеш чего там будет ?
Denis239tp
Не, по исполнителям пофиг. По папкам надо поиск сделать. Там всего 10 папок, а сколько в папках файлов это совсем другой вопрос
Denis239tp
Не уверен, что мы поняли друг друга... вот есть в мажоре приложение медиа, в ней создан путь к одной коллекции. Этот путь прописывается в базу данных. Но в этой коллекции лежит 10 папок, одна из них помечена как фаворит. Эта папка тоже в базу прописывается. Остальные папки в базу не прописываются, хотя через приложение медиа их можно прослушивать. Так вот надо сделать чтоб можно было голосом или командами отправлять на воспроизведение определенную папку в одной коллекции. Если это возможно конечно. Если невозможно, значит сделаем 10 коллекций. Просто мне вот непонятно, зачем было нужно разработчикам этого ПО так все усложнять?
