Страница 6 из 11
Re: Организация включения освещение
Добавлено: Сб мар 17, 2018 10:45 am
" Если что , заходи !" ©
absentrv
Chainik писал(а):Ребята, извините за небольшой оффтоп, но вот реально не понимаю, зачем все эти заморочки с какой-то "супернадежностью"? Это оборудование для подводной лодки или для управления ядерным реактором?
Возможно Вы правы, но если есть возможность реализировать вариант с импульсными реле, то почему бы и нет? Думаю, лучше перебдеть)
Но еще буду тестить эту систему, т.к. громкое переключение импульсного реле может создать большой дискомфорт в 2-х комнатной квартире(
Chainik писал(а):Да, а где в приведенных схемах защита от электромагнитного импульса?
Ну я к этому еще не дошел) Но, благодаря Вам уже прочитал несколько статей, в которых мало что понял, если будет время - обьясните на пальцах как он может образоваться, что повредить и как защитить.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:13 am
Chainik
absentrv писал(а):Chainik писал(а):Да, а где в приведенных схемах защита от электромагнитного импульса?
Ну это была шутка юмора. Электромагнитный импульс - это один из факторов поражения при ядерном взрыве. На уроках начальной военной подготовке об этом подробно рассказывали каждому советскому школьнику. До тех кто учился позже, эту информацию могли уже и не доводить.
А что касается по поводу "перебдеть", резервный контроллер и/или исполнительный модуль (для Меги), лежащий на полке - это самый простой и дешевый способ решить возможные проблемы (ИМХО). Если для вас критичен шум, то для освещения подойдет исп.модуль на симистрах. Но при КЗ (обязательно) или даже при перегорании лампы накаливания (вполне возможно) симистр перегорит.
Не дешевое это дело - супернадежность.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:32 am
absentrv
Защитить симистор от КЗ никак нельзя?
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:41 am
Chainik
absentrv писал(а):Защитить симистор от КЗ никак нельзя?
Разбирающиеся говорят, что можно (но я в схемах ничего не понимаю, поэтому тут не помощник)
https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... &start=689
Добавлено: Сб мар 17, 2018 11:42 am
Можно попробовать электронные " предохранители" , но похоже это уже перебор и усложнение схемы.
Тут главное не впадать в " старческий" маразм и использовать проверенные бренды. 90 % проблем у светильников - это плохие патроны. Сами лампы перегорают редко. У меня на работе около 3 тысяч разных ламп. Уж если брак - то вся партия. Меняю в среднем пару штук в месяц.
В общем на светильниках экономить нельзя. Сотня импульсных реле работают по таймеру около 10 лет. Пару штук только заменил и то по механике.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 9:18 pm
Silowar
absentrv писал(а):2-х комнатной квартире(
При таком раскладе очень многое упирается в щиток.
И надо начинать с места под щиток, если место есть, то можно заморочиться УД, если нет места, то это не ваша тема.
УД это не импульсные\бистабильные реле.
Если хотите УД, то забываете про эти реле.
Импульсные\бистабильные реле это решение для гостиниц, и проходных коридоров, для квартир их используют крайне редко.
Я даже догадываюсь от куда корни такого решения (в рунете шаман начал толкать эту пагубную тему, сейчас вроде одумался и начал ставить программируемые реле от сименса, но ему пофиг на бюджет, он же не платит за оборудование, он только собирает)
Добавлено: Вс мар 18, 2018 10:32 am
Со щитком в квартирах . По факту их надо разбивать на два - первый обычный электрический. Одну или две-три группы ( автомата) надо выделить для освещения. А сами контроллеры и силовые платы запаковать в укромное ( тихое ) место подальше от спальни. И все провода тащить в него. Там же можно установить и реле для отключаемых розеток.
Если интересуют подробности - можно пообщаться.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 2:12 pm
absentrv
serghei писал(а):Со щитком в квартирах . По факту их надо разбивать на два - первый обычный электрический. Одну или две-три группы ( автомата) надо выделить для освещения. А сами контроллеры и силовые платы запаковать в укромное ( тихое ) место подальше от спальни. И все провода тащить в него. Там же можно установить и реле для отключаемых розеток.
конечно интересует)
Добавлено: Вс мар 18, 2018 2:33 pm
Как пример. Двух-комнатная квартира. В каждой комнате 2 группы освещения основные , + коридоры, кладовки ..... всего набегает 16 групп . Выбираем 2 блока реле по 8 релюшек. Добавляем Мегу , сервер МД , входные - выходные клеммы... Не забываем про блоки питания для реле , можно на DIN рейку. Смотрим на получившиеся габариты.
Все это запитывается от трех автоматов. Уж если очень хочется поставить промежуточные реле - нет проблем. Заводим все кнопки и лампы в этот Щиток.
Примеры очень легко можно погуглить. Например
ТАК.
