Vit писал(а):Ошибки указывают:
сервер не может занять порт 1883 -- он либо уже занят, либо какой-нибудь антивирус не даёт поднять обслуживание на этом порту. без этого сяоми модуль не видит данных от шлюза.
Переставил мажордому полностью теперь с циклом все в порядке https://yadi.sk/i/MTVEmUJk3DoAth
Вроде бы должно начать все работать но от устройства у меня опять Нет данных
Вы извините меня конечно может я чего то не понимаю, но какие должны быть мои действия для того чтоб устройство появилось в мажордоме?
Что я не учел?
(записываете ключ -- текстовая строка под первым пунктом, на будущее пригодится)
Если все сделали по инструкции, все должно работать...
Со стандартного приложения работает в домашней сети?
как по инструкции:
"Для работы модуля необходимо, чтобы шлюз Xiaomi Mi Home находился в той же сети, что и сервер MajorDoMo, а так же (обязательно!), чтобы на шлюзе был включен режим разработчика."
Ключ нужен для отправки команд на шлюз....его можно вписать когда устройство у вас появится в модуле...
Я тоже немного "танцевал с бубном" с этим шлюзом....но вроде наловчился...в двух разных местах с разными wifi все получилось....
Vit писал(а):Если все сделали по инструкции, все должно работать...
как по инструкции:
главное чтобы все работало с родным приложением.
Конечно же работает с родным приложением, и в domoticz тоже все работает, а вот MajorDoMo не работает
Да уж пойду ка я в domoticz лучше там хоть по человечески устройства добавляться, а тут и помочь некому да и вообще похоже мало кому интересна эта система кроме разработчиков
Чем более универсальна и открыта система, тем менее человеческий подход к ней. Ну нельзя сделать такую систему, чтобы она по клику мышки дружила пылесос от Xiaomi с веником от Дяди Вани. Все штатные программы подсаживают вас только на своё железо. И ни у кого я не видал приемлемого для меня решения хотя бы с половиной моих хотелок. Разве это интересно? Ну а если так, то придется что то почитать, разобраться, и тогда будет вам счастье.
Xiaomi хорошие и интересные игрушки. Да и по дешевле Z-Wave. Z у меня последнее время работает отлично, хоть некоторые представители этого семейства и продолжают морочить голову. Да и с батарейками у Z не всё хорошо. Есть даже ну очень прожорливые устройства, которым пришлось купить аккумуляторы.
Опыты с AllOne тоже пока не принесли удачу. Управлять RF выключателями не получается.
Так что если у линейки Xiaomi есть хорошее разнообразие, да еще это железо есть у sergejey, то вероятно это отличный вариант для беспроводной сети.
Конечно же хотелось бы полностью открытый шлюз, который может управлять всем чем угодно, но... может когда нибудь в будущем.
Дело в том, что все должно работать если приложение шлюз и мажордома в одной сети.....я сам недавно приобрел....долго возился с самим приложением и шлюзом....проверил что работает цикл этого модуля и в самом модуле устройство само появилось...
в руках же устройство не подержишь.....
попробуйте сделать полный сброс шлюза и заново его прописать в вашу домашнюю сеть... перезагрузить систему....просканировать свою сеть и найти свой шлюз его IP убедится что он в той же сети зарегистрировался.....проверить еще раз включен ли режим разработчика...если можно то и скрины приложить
А забавное устройство...и z-wave и zigbee и ir...автономное питание ещё вдобавок...а с чего вы взяли что на базе ксиоми?
Один из протоколов совпадает...но врят ли как то железо относится к ксиоми...там вообще андроид.
подумал что фитнес браслет очень напоминает ксиомовский, да и датчики тоже вроде похожи. Ну а в качестве коробочного решения - очень неплохо - согласитесь?
utia38 писал(а):подумал что фитнес браслет очень напоминает ксиомовский, да и датчики тоже вроде похожи. Ну а в качестве коробочного решения - очень неплохо - согласитесь?
Согласен...очень неплохо! Для полного счастья не хватает rf 433/315 Мгц...но блин и z-wave и zigbee, блютуз до кучи на борту...это классно!
Некоторые девайсы похожи на ксиомивские - потому что скорее всего это они и есть (фитнесс браслет точно не их...отличается сильно дизайн)...протокол zigbee даёт поддержку всех ксиомивских девайсов...так же как и протокол z-wave поддержку устройств fibaro к примеру.
И цена неплохая...учитывая что простой USB свисток z-wave стоит порядка 4 тр, контроллер ксиоми - 3 тр....а тут за всё 7990.
