Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Re: Новое в работе с терминалами, sayTo, sayReply
Что значит "Алиса и Ивона"? Это говорит о том, что у Вас в настройках (основных) включен второй движок. Скорее всего Яндекс. И обрабатывается фраза двумя движками. Наведите порядок в конфигах для начала.
xxxShahxxx
Нет, движка другого нет. Ну или покажите куда копать. может вы и правы.
У меня тоже имеются проблемы с настройкой функционала проговаривания голосом.
Браузер запускаю с того же компа, где установлен сервер MJD. И там же установлен плагин ChromeGateMJD для распознавания голоса.
Ищу ответ на следующие вопросы:
1. Каким образом и по какому принципу устанавливается значение свойства minMsgLevel, отвечающего за минимальный уровень сообщений для проговаривания голосом? Где можно подробнее почитать про эти уровни и как их устанавливать?
Каковы типовые сценарии использования свойства minMsgLevel?
2. Как ночной режим связан с функционалом проговаривания?
3. Почему иногда фраза проговаривается 2 раза, иногда 1 раз, иногда вообще не говорит? Не могу понять, от чего это зависит.
Давайте здесь наконец-то разберемся с этим функционалом, чтобы всем было понятно. Поскольку подобные вопросы в теме повторяются, а четкого ответа я не нашел.
- m-malva
устанавливается вручную в ваших скриптах в зависимости от хотелокmax506 писал(а): 1. Каким образом и по какому принципу устанавливается значение свойства minMsgLevel, отвечающего за минимальный уровень сообщений для проговаривания голосом? Где можно подробнее почитать про эти уровни и как их устанавливать?
sg('minMsgLevel','2'); //Уровень сообщений системы наберите в поиске minMsgLevel и Вы увидите где прописано это свойство(скрипты, методы, меню).max506 писал(а): Каковы типовые сценарии использования свойства minMsgLevel?
в ночном режиме - Объект: NightMode метод activate и deactivate
если minMsgLevel выше say то say молчит
вы сейчас о какой функции говорите? Say, sayTo, или sayReply?max506 писал(а): 3. Почему иногда фраза проговаривается 2 раза, иногда 1 раз, иногда вообще не говорит? Не могу понять, от чего это зависит.
Исключительно о sayReplym-malva писал(а):вы сейчас о какой функции говорите? Say, sayTo, или sayReply?max506 писал(а): 3. Почему иногда фраза проговаривается 2 раза, иногда 1 раз, иногда вообще не говорит? Не могу понять, от чего это зависит.
Тоже нет звука в терминале Win8.1 GoogleChrome с расширением из ХромМаркета. Сервер Rpi B+ (порт 81, 80й занят). SayReply("Привет",2); текст есть, звука нет. SayTo("Привет",2,"komp") - вообще ничего ни звука ни сообщений.
В колонки сервера все работает ок: Say("Привет",2); В Андроиды тоже ок.
Голосовые движки перебирал, не помогает, по форуму смотрю у многих так. Видео обучающие все как надо смотрел и делал. Вечером попытаюсь потестить на чистой Rpi из готового образа с сайта, отпишусь если заработает.
Уважаемые, как правильно написать "Say("температура котла выше нормы",2);" чтобы Алиса повторяла фразу до тех пор пока температура не опустится?
Так запускайте метод в котором вызывается say циклически
CONNECT
CONNECT
Я только учусь. В "Шаблоне поведения" методов нет. Туплю наверное. Все ровно спасибо.slgeo писал(а):Так запускайте метод в котором вызывается say циклически
А при чем тут шаблоны поведения )
При наступлении какого события у вас отрабатывает команда?
Say("температура котла выше нормы",2);Raspberry Pi2 Model B + NRF24L01 (MySensors) + 1-Wire + Esp8266 (WiFi-IoT)
CONNECT
CONNECT
