Страница 6 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Пт авг 26, 2016 3:39 pm
zoldaten
подтверждаю, образ рабочий ) развернул на rasp 3. установил брокера mosquitto и настроил обмен по mqtt.
построил график с esp8266 esp-01 c датчиками dht-22, ds18b20 (cм вложение)
использую прошивку от wifi-iot.com.
могу помочь, если кому надо.
неприятная штука - majordomo упорно переводит время на час назад, считая, что часы должны быть переведены на летнее время (актуально для Москвы). Пришлось "переехать" на +4, чтобы время было корректно.
Добавлено: Вт авг 30, 2016 10:13 pm
vsevolod.trofimov
Насколько стабильно MD работает на Pi3? Ресурсов хватает? Или лучше сразу ставить на более мощное железо?
Добавлено: Ср авг 31, 2016 12:04 am
ipz
Ресурсов хватает. Интерфес МДМ "отзывчивый". После первой малины ощущение, что он "летает"
Добавлено: Ср авг 31, 2016 10:49 pm
ipz
Сегодня обнаружил проблему: в Панели управления не отображается код методов у всех объектов (см картинку).
В таблице methods код есть.
Видно, что методы запускаются, данные с датчиков идут - МЖД исправно работает)))
Проблема только в интерфейсе.
Обновил систему.
REPAIR TABLE запускал (у некоторых таблиц выводится `The storage engine for the table doesn't support repair` и `The storage engine for the table doesn't support check`):
cached_values
charts
charts_data
msnodes
msnodesens
msnodeval
mssendstack
phistory_queue
public_calls
в DebMes ничего необычного...
Подскажите, что за беда? Откатываться на резервную копию?
Добавлено: Чт сен 01, 2016 8:32 pm
Aleks130699
Добрый день всем.Думаю позже купить отдельное устройство для мажордомо, не могу выбрать либо Raspberry Pi 2, либо Raspberry Pi 3, на 3 версии хорошо устанавливается система?
Добавлено: Чт сен 01, 2016 9:28 pm
ipz
Rpi3 конечно, хотя они почти одинаковые))
У RPi3 WiFi и BT на борту, может пригодиться когда-нибудь))
Система ставится нормально, не сложнее чем на RPi2. Отличия есть, но все решаемо. Информация, правда, только на английском пока (это может быть единственным минусом)
Добавлено: Пт сен 02, 2016 4:32 am
Aleks130699
ipz писал(а):Rpi3 конечно, хотя они почти одинаковые))
С работой на 3 нет проблем?Все как нужно работает?На английском весь интерфейс?
Добавлено: Пт сен 02, 2016 4:36 am
Aleks130699
И вот сразу хочу спросить, поставится ли маскито вместе с мажором
Добавлено: Пт сен 02, 2016 8:35 am
ipz
С RPi3 самим проблем нет (с МЖД больше))) ). Программы поддерживающие локализацию автоматически переводят интерфейс (Midnight Commander точно помню, на русском). Графику я не ставил.
Москито не ставил ни вместе с МЖД, ни отдельно), поэтому не скажу.
Добавлено: Пт сен 02, 2016 9:22 am
Aleks130699
ipz писал(а):С RPi3 самим проблем нет (с МЖД больше))) ). Программы поддерживающие локализацию автоматически переводят интерфейс (Midnight Commander точно помню, на русском). Графику я не ставил.
А какие проблемы мжд на 3?
