Пропустил слово ПОПРОСИТЬnick7zmail писал(а): Вт окт 27, 2020 12:15 pmДак пожалуйста заводите)) Думаю никто против не будет, если старый функционал не сломается.newz20 писал(а):Доброго вам дня. Подскажите, а будет большой наглостью завести в модуле поддержку Atom каналов? Вот тут http://raynux.com/blog/2009/09/02/rayfe ... atom-feed/ В первом листинге есть определение типа канала и функции раскрытия. В современном мире появляется приличное кол-во сайтов с таким типом.sergejey писал(а): Ср апр 13, 2016 2:39 pm Загрузил обновление модуля RSS (он сейчас в маркете дополнений) -- исправил ошибку с повторяющимися новостями.
[Модуль] RSS Channels (rss_channels)
Re: Модуль RSS Channels
у меня провайдер постит новости, переписывая в админке текст и оставляя старые гуид и пубдатаGIV_59 писал(а): Вт дек 11, 2018 9:12 am Последнее время очень много повторяющихся новостей. Хотя на самом сайте (https://news.yandex.ru/Kemerovo/index.rss) новостей не много, и они не повторяются. Это только у меня такое безобразие?
пришлось в модуле искать совпадение по боди
Re: [Модуль] RSS Channels (rss_channels)
а надо?vitosmaxim80sad145 писал(а): Ср окт 16, 2019 10:14 pm А кто нибудь все таки сделал вывод RSS на сцену ?
потдержуую как сделать вывод новости на сцену так как описано выше у меня неполучилось пишет только
Not Found
The requested URL /php_scripts/listnews.php was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Win32) OpenSSL/1.0.2f PHP/7.2.2 Server at 127.0.0.1 Port 80
надо по хорошемуxor писал(а): Ср апр 01, 2020 6:20 pmесли не выпендриваться и считать, что записи добавляются последовательно, то можно сделать, например, так:Kashalex писал(а): Вт мар 31, 2020 10:14 pm Подскажите как можно реализовать автоматическое очищение записей кроме последних трех.а по-хорошему - найти три последних айдишника в отсортированной по полю ADDED таблице и удалить из нее все записи, где id не равен этим трёмКод: Выделить всё
//Сценарий удаления всех записей, кроме трех последних $rec = SQLSelectOne("SELECT MAX(id) mr FROM `rss_items`"); $m = $rec['mr']-2; if($m>0){ SQLExec("delete FROM `rss_items` where id<".(int)$m); }
$rec = SQLSelect("SELECT `ID` FROM `rss_items` ORDER by `ADDED` desc limit 3");
$total = count($rec);
if ($total>0) {
$res_id = array();
for ($i = 0; $i < $total; $i++) {
$res_id[] = $rec[$i]['ID'];
$a = implode(',', $res_id);
SQLExec("delete FROM `rss_items` where ID not in($a)");
}win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
CHANNEL_ID не учитывает
неделя модуля рссFantom писал(а): Вс ноя 27, 2016 3:36 pm Подскажите как выдернуть все ссылки на изображения например *.jpg, *.gif из rss и сохранить потом по этим ссылкам изображения на сервер?
preg_match_all('/<img[^>]*?src=\"(.*)\"/iU', $params['BODY'], $result);
$url = $result[1][0];
DebMes($url);
$params['BODY'] тело сообщения в привязанном скрипте,
$result[1][0] 0 ссылка в первом img
https://gadgets360.com/rss/feedsnewz20 писал(а): Вт окт 27, 2020 12:22 pmПропустил слово ПОПРОСИТЬnick7zmail писал(а): Вт окт 27, 2020 12:15 pmДак пожалуйста заводите)) Думаю никто против не будет, если старый функционал не сломается.newz20 писал(а):Доброго вам дня. Подскажите, а будет большой наглостью завести в модуле поддержку Atom каналов? Вот тут http://raynux.com/blog/2009/09/02/rayfe ... atom-feed/ В первом листинге есть определение типа канала и функции раскрытия. В современном мире появляется приличное кол-во сайтов с таким типом.sergejey писал(а): Ср апр 13, 2016 2:39 pm Загрузил обновление модуля RSS (он сейчас в маркете дополнений) -- исправил ошибку с повторяющимися новостями.
Отправлено с моего Xperia XZ1 Compact через TapatalkЯ бы завел но пока не так силен в пхп
прекрасно читаются текущим модулем
Logrus писал(а): Пт апр 29, 2022 6:57 pm https://gadgets360.com/rss/feeds
Возможно я чего то не понимаю, но структура данного документа не является atom, а похожа на rss хоть в коде и встречаются заветные слова atom.
На гитхабе есть Subscribe to your news feed внизу странице и меня она ведет https://github.com/Newz20.private.atom? ... альный_код
Там структура совсем другая и нет rss в первой строке
