Страница 49 из 132
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 3:20 pm
lexincton писал(а): Пн ноя 09, 2020 3:14 pm
По 2-му способу так все и ввожу.
В local_key, local_ip и dev_id ошибиться сложно. Задержки какой-то из-за запроса даже нет, сразу вылетает ошибка, как-будто ошибка в коде.
Из-за json такого не должно быть (хоть все свои значения ввел)
Ещё нужно одну строчку добавить после инклуда
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$local_key='22e6bd366ebaf8bf';
$ir_json='{"1":"send_ir","13":0,"3":"010ecb00000000000700150040015a005600ad062d0e74","4":"01$^002020DF10EF@&$%@*","10":300}';
$local_ip='192.168.1.68';
$command='SET';
$dev_id='306050182462ab0c78a2';
$data=$tuya_module->TuyaLocalMsg($command,$dev_id,$local_key,$local_ip,$ir_json);
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 4:17 pm
indiana
fandaymon писал(а): Пн ноя 09, 2020 3:00 pm
indiana писал(а): Пн ноя 09, 2020 2:29 pm
Добрый день!
А получилось привязать zegbee шлюз и получать метрики с устройств?
Спасибо!
Да. Вот с такого градусника
https://aliexpress.ru/item/4001216066659.html модуль нормально получает температуру/влажность.
Зигби выключатель пока не успел смонтировать, поэтому и попробовать не могу, но думаю что он тоже должен работать
Подкажите, пожалуйста, шлюз такой?
https://aliexpress.ru/item/4000560975293.html
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 5:33 pm
Именно такой - который по вайфаю работает. Но думаю, что любой другой, который работает с Туей, будет точно так же работать
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Пн ноя 09, 2020 9:28 pm
Divan
Я может лишнее скажу, но возьмите на заметку. Если у вас есть шлюз Xiaomi DGNWG05LM\ZHWG11LM, то можете перепрошить на
альтернативную прошивку и управлять устройствами Tuya любой версии zigbee, да и не только.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 10:45 am
Daniral
Добрый день.
Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
Подключил к приложению Tuya две wi-fi розетки.
В модуле ввел логин и пароль.
Розетки нашлись и нормально работают с мд.
Но как только я ввожу айпи все сразу перестает работать.
Сотру айпи опять работает.
Ключи тоже ввожу.
Очень хотелось бы чтобы работало все локально.
А так без интернета не работает.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 10:51 am
klv666
Daniral писал(а): Чт ноя 19, 2020 10:45 am
Добрый день.
Ключи тоже ввожу.
У меня есть одна вай фай накладная розетка, поведение такое же. Другие устройства норм работают. Сам уже подзабил на это, вроде где то писали что возможно какая то старая ревизия, которая не поддерживается, в общем хз, не работает.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 11:55 am
Daniral
klv666 писал(а): Чт ноя 19, 2020 10:51 am
Добрый день.
Ключи тоже ввожу.
А раньше работало. Не могу только сказать в какой момент перестало.
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 2:29 pm
Добрый день.
Ключи тоже ввожу.
Надо включить debug цикла и посмотреть в логе что не так.
Судя по интернетам, где-то с середины лета у людей некоторые розетки перестали отдавать статус при локальном запросе статуса. Всякими костылями это можно побороть, но мне на чем экспериментировать - все мои розетки, лампы, удлинители работают. Если есть желание наладить работу своих розеток, то можно попробовать поработать так - я присылаю сценарий, вы его запускаете и присылаете мне результат, я делаю изменения в сценарии, отсылаю его обратно и т.д. Долго, муторно, но пока какого-то другого способа я не вижу...
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 3:17 pm
Daniral
fandaymon писал(а): Чт ноя 19, 2020 2:29 pm
Добрый день.
Ключи тоже ввожу.
Если включить из приложения а потом заслать в мд цифру
(посылал 0,1,2,3) то розетка выключается. А на включение не работает
Дебаг у меня включен. Только я не знаю где смотреть что он пишет
Re: [Модуль] Tuya
Добавлено: Чт ноя 19, 2020 4:22 pm
Daniral писал(а): Чт ноя 19, 2020 3:17 pm
Добрый день.
Ключи тоже ввожу.
Смотреть вывод дебага в X-Ray
