Страница 48 из 81
Добавлено: Пт окт 26, 2018 9:22 pm
tuz-vetal
immortal писал(а): Пт окт 26, 2018 8:12 pm
tuz-vetal писал(а): Пт окт 26, 2018 6:36 pm
immortal писал(а): Пт окт 26, 2018 4:24 pm
по поводу терминала.
не разбирался с базовой конфигурацией ибо я её не использую, в моей конфигурации терминал online, при чем в базовой был offline, свою конфигурацию накатил из консоли вот так:
wget -q http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tar.gz
tar -xf mdbackup.tar.gz
sudo cp -rp ~/mdbackup/* /var/www
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
mysql -u root -pПАРОЛЬ db_terminal < /var/www/dump.sql
где ПАРОЛЬ - меняем на пароль рута.
с моей конфигурацией можно смело отключать InnoDB как описано выше без выполнения 1-го пункта.
Сделал,но не чего не поменялось
кроме как написано offline что не работает?
Алиса не говорит ничего,а так вроде все работает
Добавлено: Пт окт 26, 2018 10:28 pm
immortal
tuz-vetal писал(а): Пт окт 26, 2018 9:22 pm
не подскажу пока, у меня моя конфигурация показывает online, установлено с флагом -t -p и накат моей конфигурации через консоль как показано выше
Добавлено: Пт окт 26, 2018 10:56 pm
tuz-vetal
immortal писал(а): Пт окт 26, 2018 10:28 pm
Спасибо тебе за попытку мне помочь!
может попробовать тоже поставить с флагом -t -p?
Я уже запарился за эти 4 дня сносить и по новой заливать!
Добавлено: Сб окт 27, 2018 12:17 pm
immortal
tuz-vetal писал(а): Пт окт 26, 2018 10:56 pm
нет, -p просто скачивает phpmyadmin и распаковывает его в папку /var/www
в скрипте выполняется вот этот код
cd ~
wget -q
https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin ... ges.tar.gz
tar -xf phpMyAdmin-4.7.7-all-languages.tar.gz
rm phpMyAdmin-4.7.7-all-languages.tar.gz
cp -a phpMyAdmin-4.7.7-all-languages /var/www/phpmyadmin
rm -r ~/phpMyAdmin-4.7.7-all-languages/*
rmdir phpMyAdmin-4.7.7-all-languages
чтобы не переустанавливать делаем так:
1. заливаем чистую систему.
2. делаем apt update && apt upgrade
3. устанавливаем с ключем -t (можно и -p)
4. уменьшаем раздел карты памяти на чтобы свободного места осталось не больше 1 гига и создаем образ карты памяти программой dd размером разделов вот по этой инструкции
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876
gparted качать образ загрузочного диска с оф сайта у кого винда
после экспериментов можно быстро восстановиться из сохраненного образа, при чем образ можно заливать не обязательно программой dd а другими прогами для заливки образов на SD
Добавлено: Сб окт 27, 2018 12:33 pm
AlexL
immortal писал(а): Сб окт 27, 2018 12:17 pm
Есть классный скрипт. Сжимает и создает саморасширяющиеся образы. Но работает только на локальном диске. Во всяком случае на NAS у меня не сжал. Смотреть здесь:
https://github.com/Drewsif/PiShrink
Добавлено: Вт окт 30, 2018 11:19 pm
tuz-vetal
Сколько промчался ,так и не получилось терминал запустить ,может кто чего посоветует?
Добавлено: Ср окт 31, 2018 4:04 pm
Ignatnet
есть ли смысл в скрипте поменять MariaDB с версии 10.2 на 10.3?
И phpmyadmin c 4.7.7 НА 4.8.3?
php7.2-mcrypt не поставишь, да и для чего там нужен, что там шифрует?
а можно поставить - подсмотрел здесь
https://gist.github.com/Artistan/ee25f2 ... 6167d87e5f
или добавить в скрипт (не обязательно)
cd ~
wget
https://gist.github.com/Artistan/ee25f2 ... d873b3.zip
unzip 49*.zip
cd ~/ee25f22f5e931b7ee46f3d6167d87e5f-49fa938767026dc48d82b45b72c996b29ed873b3
chmod +x install-php7.2-mcrypt.sh
./install-php7.2-mcrypt.sh
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 12:19 am
tuz-vetal
Урааааа!все заработало,залил Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y и накатил твою конфигурацию и все заработало!
Большое тебе спасибо!!!!!
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 10:10 pm
Smart111
Установил скрипт с индексом -t все работает, только нет звука. Ище нужно чтото ставить ?
Добавлено: Чт ноя 01, 2018 11:32 pm
tuz-vetal
Да,та же проблема,все работает а звука нет.
