Страница 44 из 64
Re: [Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:17 pm
avp8853
buffer_time можно увеличить под себя, у себя еще не много увеличил
buffer_time "5500000" это 5,5 секунд
Добавлено: Сб янв 19, 2019 10:20 pm
avp8853
audio_buffer_size "4096" Это задает размер звукового буфера в kibibytes. Значение по умолчанию - 2048, достаточно большой для почти 12 секунд звука CD-качества. как я понял для локальных файлов
Добавлено: Вт фев 05, 2019 11:32 am
aleks-zonov
Записал образ 4 ядра с помощью имиджа флэшки, подключил по кабелю, записал ключевые слова голос распознает пока тестирую, хочу подключить по вай фай а как это сделать не нашел куда вводить логин пароль.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:07 pm
Kvantos
aleks-zonov писал(а): Вт фев 05, 2019 11:32 am хочу подключить по вай фай а как это сделать не нашел куда вводить логин пароль.
для armbian ubuntu:
sudo nmcli d wifi connect ИМЯВИФИ password ПАРОЛЬБВИФИ
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:14 pm
aleks-zonov
Kvantos писал(а): Вт фев 05, 2019 12:07 pm
для armbian ubuntu:
Забыл самое главное сказать, я только учусь пользоваться pi zero в руках ее первый раз держу, как образ записать разобрался, а как к ней подключиться нет, для ввода настроек нет.
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:24 pm
Kvantos
aleks-zonov писал(а): Вт фев 05, 2019 12:14 pm а как к ней подключиться нет, для ввода настроек нет.
После того, как воткнули в сеть проводом (LAN) - идем в логи dhcp роутера и смотрим какой IP выдан, по нему заходим по ssh на OPiZ (логин и пароль ищи в описании образа).
потом на OPiZ смотрим MAC адреса всех интерфейсов - LAN и WiFi - "sudo ifconfig | grep HWaddr" или просто "sudo ifconfig -a"
на роутере привязываем эти MAC к статическим IP
потом с консоли OPiZ вводим команду подключения к WiFi "sudo nmcli d wifi connect ИМЯВИФИ password ПАРОЛЬБВИФИ"
отключаем LAN интерфейс (вытягиваем провод)
перезагружаем OPiZ
заходим на OPiZ по ssh по IP, который был связан с MAC WiFi интерфейса на роутере
Добавлено: Вт фев 05, 2019 12:33 pm
aleks-zonov
Kvantos писал(а): Вт фев 05, 2019 12:24 pm
Спасибо, вроде понел думаю разберусь.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:04 pm
СергейSergey
Подскажите как вот это исправить:
2019.02.07 13:58:33.699 Terminal: Компилирую /root/mdmTerminal2/src/resources/models/model1.pmdl
2019.02.07 13:58:37.153 Terminal: Ошибка компиляции модели /root/mdmTerminal2/src/resources/models/model1.pmdl: Server error 400: Bad Request ('Hotword is too long' for samples: 1, 2, 3)
Записывает и воспроизводит нормально, компиляцию не хочет делать.
Добавлено: Чт фев 07, 2019 12:28 pm
Kvantos
СергейSergey писал(а): Чт фев 07, 2019 12:04 pm Подскажите как вот это исправить:
>>Hotword is too long
фраза слишком длинная. Попробуйте использовать более короткую фразу
Добавлено: Чт фев 07, 2019 6:33 pm
СергейSergey
Фраза в данном случае была "Ирина". Когда попробовал активационную фразу "Алиса" то она сразу встала и скомпилировалась.
