По идее так должно работать, но почему то не всегда, база восстанавливается ещё откуда то и по пока не понятным мне условиям. Есть наработки в этом плане, приеду домой и напишу Сергею об этой проблеме.Stazo писал(а):immortal писал(а): Про настройки в дефолтные: rc.local и время старта mysql тут не при чем, дело в том, что база работает во временной папке /tmp и раз в 15 минут копируется на карту памяти, то есть по идее данные потеряются только максимум за последние 14 минут 59 секунд, но есть одно НО! на сколько я понял разбиравшись с данной проблемой при старте системы средствами МД проверяется актуальность базы и если существующая база старее даты бэкапа базы данных, то он восстанавливает из бэкапа, а пока железка не получила дату и время с инета, то и с этим полный бардак и она не верно определяет даты и происходит восстановление из бэкапа, как решить эту проблему пока не знаю, буду пробывать отложить запуск МД чтобы получить время а потом запустить МДЗначит с этим бороться только так - вручную скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql?? или я что-то не так понял..immortal писал(а): база данных во временной папке которая копируется в /var/lib/mysql раз в 15 минут, после перезагрузки создается дирректория tmp и из /var/lib/mysql копируется всё в /tmp/mysql поэтому либо дождаться пока скрипт сам скопирует базу либо в ручную после смены пароля базы скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql
immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
immortal
Да, через init.d вот по этой инструкции http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2skysilver писал(а):А как в этом образе стартует главный цикл MajorDoMo? Через init.d? Если так, то какие зависимости запуска и останова прописаны в этом скрипте?
Я у себя вписалт.е. запускать MajorDoMo в последнюю очередь, а останавливать наоборот как можно раньше.Код: Выделить всё
# Required-Start: $all # Required-Stop: $all
[/quote]
Снести asound.conf тоже не помогло?[/quote]
Снёс asound.conf всё без результатно
Привет! Спасибо за сборку, всё очень шустро работает, Алиса говорит и радио поет, после Win7 - просто класс!!
Но пару страниц назад человек задавал вопрос и ответа я не нашел: как решается вопрос голосовых команд? На плате есть встроенный микрофон, но если плата в корпусе, ничего слышно не будет. USB-микрофон? Спасибо!
Может кто сталкивался - dietpi v.148, раз в неделю сбрасывается база данных на дефолтную, что лежит в www/var/ db_terminal.sql. Приходиться загружать сохраненную из бекапа.
immortal
Ткните носом как настроить МД чтобы мне проверить, я просто не знаю как проверятьvitt76 писал(а):Привет! Спасибо за сборку, всё очень шустро работает, Алиса говорит и радио поет, после Win7 - просто класс!!
immortal
Скорее всего из-за пропадания питания, решение пока стартоват МД с задержкой, почле загрузки и получения времениAlexFox писал(а):Может кто сталкивался - dietpi v.148, раз в неделю сбрасывается база данных на дефолтную, что лежит в www/var/ db_terminal.sql. Приходиться загружать сохраненную из бекапа.
По идее, МД настраивать не надо, нужно около платки сказать "алиса привет" или любую другую команду, и это должно появится в логе.immortal писал(а):Ткните носом как настроить МД чтобы мне проверить, я просто не знаю как проверять
Если сработает, можно подумать как сделать выносной микрофон, возможно, USB.
Примерно раз в 3 дня пропадает апач и приходится ребутить orange pi plus 2. Вачдог по инструкции от малины не ставится. Вернее в armbian 5.31 уже установлен watchdog без установки доп. модулей, на команду echo 1>/dev/watchdog убунта ребутится. Как сделать проверку 80 порта или наличие процесса средствами вачдог? Полагаю, что иногда в виду наличия логов во встроенной памяти, пишка может зависать или начинать грохать процессы из за недостатка свободного места во временной памяти. В МД добавил ежедневную ночную перезагрузку, но "падеж" процесса продолжается.
У меня похожее было, веб морда наглухо висла и только ребут, помогла перепрошивка роутера, все как рукой снялоdirectman66 писал(а):Примерно раз в 3 дня пропадает апач и приходится ребутить orange pi plus 2. Вачдог по инструкции от малины не ставится. Вернее в armbian 5.31 уже установлен watchdog без установки доп. модулей, на команду echo 1>/dev/watchdog убунта ребутится. Как сделать проверку 80 порта или наличие процесса средствами вачдог? Полагаю, что иногда в виду наличия логов во встроенной памяти, пишка может зависать или начинать грохать процессы из за недостатка свободного места во временной памяти. В МД добавил ежедневную ночную перезагрузку, но "падеж" процесса продолжается.
