Страница 5 из 9
Re: [Модуль] Термостаты Terneo (terneo_thermostats)
Добавлено: Вс сен 29, 2019 8:26 pm
VAD07
Krinopotam писал(а): Вт сен 24, 2019 10:44 pm
VAD07 писал(а): Вс сен 22, 2019 11:43 pm
VAD07 писал(а): Сб июл 13, 2019 10:19 pm Подскажите пожалуйста возможно добавить свойство статуса реле?(греет или нет)
И все же получится?
Пока не нашел как сделать. В родном интерфейсе управления информация о том, подключена ли нагрузка есть. Но в api этот параметр не выдается.
Но есть и хорошая новость. Начиная с версии прошивки 2.3 для термостатов доступно локальное управление, без облака производителя. И там возможности гораздо богаче. Будет время, посмотрю, может что и получится.
Буду ждать с нетерпением.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 9:57 pm
Krinopotam
VAD07 писал(а): Вс сен 29, 2019 8:26 pm
И все же получится?
В новой версии в локальном режиме такая возможность появилась. Описание нового режима в шапке темы.
Добавлено: Вс сен 29, 2019 9:59 pm
Krinopotam
dmsergei писал(а): Сб сен 28, 2019 8:03 pm Добавьте пож - Регулировку яркости !
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:02 am
VAD07
Krinopotam писал(а): Вс сен 29, 2019 9:57 pm
И все же получится?
Правильно понимаю вот это:load_state отвечает за статус греет или нет?
Добавлено: Пн сен 30, 2019 6:52 am
Krinopotam
VAD07 писал(а): Пн сен 30, 2019 12:02 am Правильно понимаю вот это:load_state отвечает за статус греет или нет?
Да, все верно
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:21 pm
VAD07
Krinopotam писал(а): Пн сен 30, 2019 6:52 am
Да, все верно
нарисовалась проблемка: самопроизвольно останавливается цикл. Период опроса выставлен 60 сек. цикл останавливается примерно как начинается опрос потом перезапускается
12:26:20 0.29328200 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","t.0":"658","t.1":"407","t.5":"416","m.0":"0","m.1":"3","m.2":"1","m.3":"0","f.1":"0","f.2":"0","f.3":"0","f.4":"0","f.7":"0","f.8":"0","f.13":"0","f.14":"0","f.0":"1","f.9":"0","f.10":"0","f.11":"0","f.12":"0","o.0":"-70","o.1":"6","f.15":"0","par.26":"45","par.27":"5"}===========
12:26:19 0.73765300 Send request url: http://192.168.1.152/api.cgi content: {"cmd":4}
12:26:19 0.73760700 ========Start ApiGetFromLocal(ip: 192.168.1.152, data: Array)===========
12:26:19 0.63740000 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","par":[[23,2,"9"],[114,7,"0"],[115,7,"0"],[0,6,"622625940"],[1,6,"623057940"],[2,2,"1"],[3,2,"0"],[4,1,"30"],[5,1,"26"],[6,1,"25"],[7,1,"22"],[18,2,"0"],[19,2,"20"],[21,1,"34"],[25,2,"10"],[26,1,"45"],[27,1,"5"],[28,2,"16"],[29,1,"28"],[17,4,"180"],[116,7,"0"],[117,7,"0"],[118,7,"0"],[121,7,"0"],[122,7,"0"],[124,7,"1"],[125,7,"0"]]}===========
12:26:19 0.05724400 Send request url: http://192.168.1.152/api.cgi content: {"cmd":1}
12:26:19 0.05719300 ========Start ApiGetFromLocal(ip: 192.168.1.152, data: Array)===========
12:25:17 0.62452200 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","t.0":"655","t.1":"404","t.5":"416","m.0":"0","m.1":"3","m.2":"1","m.3":"0","f.1":"0","f.2":"0","f.3":"0","f.4":"0","f.7":"0","f.8":"0","f.13":"0","f.14":"0","f.0":"1","f.9":"0","f.10":"0","f.11":"0","f.12":"0","o.0":"-70","o.1":"6","f.15":"0","par.26":"45","par.27":"5"}===========
12:25:17 0.05810000 Send request url: http://192.168.1.152/api.cgi content: {"cmd":4}
12:25:17 0.05805200 ========Start ApiGetFromLocal(ip: 192.168.1.152, data: Array)===========
12:25:16 0.27084100 Send request url: http://192.168.1.152/api.cgi content: {"cmd":1}
12:25:16 0.27079800 ========Start ApiGetFromLocal(ip: 192.168.1.152, data: Array)===========
12:25:16 0.95779100 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","par":[[23,2,"9"],[114,7,"0"],[115,7,"0"],[0,6,"622625940"],[1,6,"623057940"],[2,2,"1"],[3,2,"0"],[4,1,"30"],[5,1,"26"],[6,1,"25"],[7,1,"22"],[18,2,"0"],[19,2,"20"],[21,1,"34"],[25,2,"10"],[26,1,"45"],[27,1,"5"],[28,2,"16"],[29,1,"28"],[17,4,"180"],[116,7,"0"],[117,7,"0"],[118,7,"0"],[121,7,"0"],[122,7,"0"],[124,7,"1"],[125,7,"0"]]}===========
12:24:15 0.05174100 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","t.0":"651","t.1":"402","t.5":"416","m.0":"0","m.1":"3","m.2":"1","m.3":"0","f.1":"0","f.2":"0","f.3":"0","f.4":"0","f.7":"0","f.8":"0","f.13":"0","f.14":"0","f.0":"1","f.9":"0","f.10":"0","f.11":"0","f.12":"0","o.0":"-70","o.1":"6","f.15":"0","par.26":"45","par.27":"5"}===========
12:24:14 0.49250500 Send request url: http://192.168.1.152/api.cgi content: {"cmd":4}
12:24:14 0.49234600 ========Start ApiGetFromLocal(ip: 192.168.1.152, data: Array)===========
12:24:14 0.39212800 ========End ApiGetFromLocal result: {"sn":"2F0017000B43504735323620000159","par":[[23,2,"9"],[114,7,"0"],[115,7,"0"],[0,6,"622625940"],[1,6,"623057940"],[2,2,"1"],[3,2,"0"],[4,1,"30"],[5,1,"26"],[6,1,"25"],[7,1,"22"],[18,2,"0"],[19,2,"20"],[21,1,"34"],[25,2,"10"],[26,1,"45"],[27,1,"5"],[28,2,"16"],[29,1,"28"],[17,4,"180"],[116,7,"0"],[117,7,"0"],[118,7,"0"],[121,7,"0"],[122,7,"0"],[124,7,"1"],[125,7,"0"]]}===========
Добавлено: Пн сен 30, 2019 12:25 pm
dmsergei
VAD07 писал(а): Пн сен 30, 2019 12:21 pm нарисовалась проблемка: самопроизвольно останавливается цикл. Период опроса выставлен 60 сек. цикл останавливается примерно как начинается опрос потом перезапускается
Пдтверждаю эту проблему , режим облачный.
Пожалуйста добавьте ручное добавление термостатов при локальном подключении - термостаты находятся в разных подсетях .
Добавлено: Пн сен 30, 2019 9:54 pm
Krinopotam
dmsergei писал(а): Пн сен 30, 2019 12:25 pm
Пока такого поведения не замечал.
Помониторю.
На счет ручного добавления - сделаю.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 10:18 pm
Krinopotam
dmsergei писал(а): Пн сен 30, 2019 12:25 pm Пожалуйста добавьте ручное добавление термостатов при локальном подключении - термостаты находятся в разных подсетях .
Добавил, проверяйте
Добавлено: Пн сен 30, 2019 10:35 pm
Krinopotam
Но в итоге данные автоматически обновляются?
Падений цикла у себя на последней версии не обнаружил. Есть версия, что подглючивает компонент, который отображает состояние цикла в модуле.
