Я ж написал - git не может эту ветку с rc-switch склонить к себе. Пишет, что нет такой ветки.directman66 писал(а):В каком смысле?
связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dongle
Re: связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dong
CONNECT
CONNECT
Могу свою папку заархивировать. Но вообще, какую ошибку пишет git?
Так я ж выше как раз описал.
Cloning into 'rtl_433_rcswitch'...
fatal: Remote branch feat-rcswitch not found in upstream origin
CONNECT
CONNECT
https://yadi.sk/d/_jAYlfPf3StJKD
Вот мои файлы. Какая-то из них точно откомпилена и работатет уже почти год и собирает значения с кучи 433 датчиков.
Спасибо. У меня оно тоже есть с тех пор. Про работает как-то отвратительное. Все время программа зависает или выходит
Я отключил короче. Пока на малине стоят просто приемник и передатчик на 433, плюс чуть перенесена программа от rc-switch на С для посылки данных сразу в mqtt
CONNECT
CONNECT
Для спасибо есть соответсвующая кнопка. Лучше ее нажимайте.
С проблемой вылета программы я разбираться не стал. У меня запущен цикл проверки, он запускается и проверяет наличие процесса 433, при неодходимости его поднимает. Если есть необходимость - выложу в сеть. В идеале конечно бы сделать в виде модуля ))
Да, надо модуль.directman66 писал(а):С проблемой вылета программы я разбираться не стал. У меня запущен цикл проверки, он запускается и проверяет наличие процесса 433, при неодходимости его поднимает. Если есть необходимость - выложу в сеть. В идеале конечно бы сделать в виде модуля ))
Насчет скирпта, то да, он простой, у меня тоже так было сделано, но как оказалось, то программа может тупо зависнуть, хотя пишет, что User exit, но при этом не выходит и соответсвенно скрипт не может ее перезапустить, данные не приходят в этот момент. Вставлен в USB-hub на который подается отдельное питание. ХЗ в чем дело. Заметил, что в kernel.log этот свисток туда-сюда летает...
CONNECT
CONNECT
Кстати, настраиваю систему на другом сервере. Просто автор репозитория переименовал свой проект.
без проблем откомпилилось на debian x86.
git clone https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433.git rtl_433_rcswitch
cd rtl_433_rcswitch
mkdir build
cd build
cmake ..
makeЕсли вам помогло данное сообщение, не поленитесь нажать кнопку "спасибо".
directman66 писал(а):Кстати, настраиваю систему на другом сервере. Просто автор репозитория переименовал свой проект.
git clone https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433.git rtl_433_rcswitch [/quote] Это ты берешь тот же основной корень проекта и просто в другую директорию запихиваешь, а не в ту, что по-умолчанию будет. У меня на пульты сейчас оно не как тогда, когда ты с ним переписывался и он бета версию прислал с RCSwitch, все эти пульты опознает, а как какие-то другие устройства и каждый раз разные. Т.е. не код, а какое-то устройство. Попробуй сам на все кнопки всех пультов понажимай при той либе, что ты выше указал. Я вижу, что RCSwitch кода в этой библиотеке нет.
CONNECT
CONNECT
Re: связь с уст-ми по ir и 433 через broadlink и usb tv dongle
Кому интересно, начал писать модуль для работы с USB стиком RTL-SDR https://github.com/directman66/majordomo-rtl433
Пока только линукс вариант. И наверное придется компилировать исходники rtl_433 после установки. Принимаю предложения/возражения на тему, как это можно сделать без вмешательства пользователя (автоматически).
