[Модуль] Broadlink HTTP Bridge (dev_httpbrige) Устарело!
Re: Модуль Broadlink (для приложения BroadlinkHTTPBrige)
Ну это примерно тоже самое что взять, при помощи бриджа записать несколько команд, и отправлять эти файлы upd пакетом. Хотя у меня с моим RM2 это так и не получилось.
alekszander
Уважаемый Ultron скажите а когда появится возможность работы с выключателями TC от broadlink. Пытаюсь обучить так: запускаю e-control включаю режим обучения на бридже, и пытаюсь отправить команду на включение/выключение с e-control в бридж. Но команда не принимается, пищет ошибку, скажите это возможно исправить, так к примеру у Ваших "конкурентов" rm-bridge такой фокус проскакивает. Но Вашу выбрал так как есть вариант работы с A1. А плодить зоопарк из софтин не хочется.
Она есть и всегда была. Как вариант, пробуйте обучать не через web-интерфейс, а напрямую командами.alekszander писал(а):Уважаемый Ultron скажите а когда появится возможность работы с выключателями TC от broadlink.
Расписать как и что я вам не смогу, т.к. TC'шек у меня нет (по-моему, на 4pda в теме e-Control пару раз люди расписывали подробно).
Сегодня заметил, что служба и так сама стартует при запуске через ARC Welder - так что кнопочку "Start service" нажимать необязательноnick7zmail писал(а):А вот это уже хороший вопрос...сам с ним бьюсь...ярлык хромовского приложения точно можно отдельно вытащить, а соотв. запихать его в автозагрузку... А вот кнопочку старт пока что только руками жать...ничего пока не придумал.
Странно. Мож я не так что делаю?Ultron писал(а):Сегодня заметил, что служба и так сама стартует при запуске через ARC Welder - так что кнопочку "Start service" нажимать необязательно
Смотри - запустил ARC Welder, выбрал папку, перетащил apk, выбрал там какие-то настройки (к автозапуску вроде не относятся), и всё? ARC Welder не нужен же больше? Бридж появился в дополнениях у хрома, можно с него ярлык вытащить...
А когда по ярлыку запускаю - ничего само не стартует 100%.
Ну да, также сейчас запустил с ярлыка - вначале просто грузится некоторое время, потом прорисовывается интерфейс и сразу в углу экрана всплывает уведомление "HTTP Bridge Service is running". При этом кнопка "Start service" активна, т.е. на нее надо как бы нажать, но по факту все уже работает. Если попробовать зайти в тот же Web-интерфейс, то все OK.nick7zmail писал(а):Странно. Мож я не так что делаю?
Ааа вон оно что))) я даже не пробовал заходить)))
Подтверждаю на практике, что BroadlinkHTTPBridge прекрасно работает с TC2. Обучал через веб-интерфейс. Но поначалу не хотел обучаться, пока не придвинул поближе RM2 к TC2. На расстоянии 1-го метра все кнопки нормально обучились.alekszander писал(а):когда появится возможность работы с выключателями TC от broadlink
Интересно, а как в таком случае хранятся настройки бриджа и где сохраненные коды от пультов? Куда нужно скопировать папку с кодами (RMCodes, вроде бы), которые сохранены сейчас на другом устройстве с бриджом?nick7zmail писал(а):Скачиваете ARC-Welder, выбираете папку, тяните туда apk-шник андроида, и ждете пока он "склмпилится", потом запускаете как приложение хрома.
Самому интересно)) Хотел это выяснить на днях. Есть предположение что в папке, где само дополнение (которую указываете при запуске ARC Welder). Если там нет - то возможно на виртуальной SD-карте, образ которой хранится в этой папке.VooDooN писал(а):Интересно, а как в таком случае хранятся настройки бриджа и где сохраненные коды от пультов? Куда нужно скопировать папку с кодами (RMCodes, вроде бы), которые сохранены сейчас на другом устройстве с бриджом?
UPD: Ради интереса загуглил - вот на что наткнулся http://stackoverflow.com/questions/3039 ... ard-access
Что то у меня с этим затык, не нашел я такого файла.nick7zmail писал(а):VooDooN писал(а): UPD: Ради интереса загуглил - вот на что наткнулся http://stackoverflow.com/questions/3039 ... ard-access
