Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
AndrewS
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Сообщение AndrewS »
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Переделал скрипты для работы на линукс с авторизацией в плеере.
Скрипт playPause
$context = stream_context_create(array(
    'http' => array(
        'header'  => "Authorization: Basic " . base64_encode(":12345")
file_get_contents('http://127.0.0.1:8080/requests/status.xml?command=pl_pause',false,$context);
Еще бы пароль который ввел в настройке терминалов в скрипт бы подставить :roll:
Список команд для управления vlc через WEB https://wiki.videolan.org/VLC_HTTP_requests
iapet
Сообщение iapet »
chief писал(а):Огромное Спасибо за проделанную работу. RASPBERRY PI3 завелась с первого раза, все работает отлично. Голосовой движок установил Ivona TTS (Татьяна), но... после перезагрузки "малины" время говорит по два раза (в чат тоже выводит два раза). Лишь после обновления, несмотря на установленую последнюю версию, говорит так как нужно, но после перезагрузки опять повторяется. Где искать причину?
Проверяйте старт MJD. Повторение по два раза говорит о том, что циклы у вас запущены дважды, возможно от разных пользователей.
ipz
Сообщение ipz »
Голос через Yandex тоже проговаривался два раза, пока не отключил модуль Панель управления->Приложения->Yandex TTS->Значения->Выкл
Теперь Yandex настроен только в Панель управления->Настройки->Общие настройки->Yandex TTS
Говорит один раз.
UPD: Сегодня перезагрузился, два раза говорит.... Чиорт.
UPD1: Ничего не делал. Само прошло... Вроде пока один раз говорит...
zoldaten
Сообщение zoldaten »
добрый день.
выкурил топик. так в итоге есть образ, который можно залить на raspberry 3 без тяжких последствий ?
ipz
Сообщение ipz »
Спокойно можно ставить Jessie c GUI и без GUI. Ставить можно по любой инструкции для RPi. Могут быть небольшие отличия в установке, связанные с набором пакетов в этом дистрибутиве. Например вместо пакета mplayer нужно поставить mplayer2. Подсказки apt-get выдает.
В этой ветке, по-моему, выкладывали уже готовый образ с MЖД. Никаких последствий, тем более тяжких))
Нужно внимательно отнестись к настройке прав на содержимое папки /var/www и все заработает.
zoldaten
ipz писал(а):Спокойно можно ставить Jessie c GUI и без GUI. Ставить можно по любой инструкции для RPi. Могут быть небольшие отличия в установке, связанные с набором пакетов в этом дистрибутиве. Например вместо пакета mplayer нужно поставить mplayer2. Подсказки apt-get выдает.
как я понимаю, пока решение - ставить из image-файла, залитого юзером на собственный dropbox, либо руками по инструкции "установка на чистую raspberry pi" ? другого, более прогрессивного варианта нет ?
ipz
Сообщение ipz »
Правильно понимаете.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Раздача образа через дропбокс временно приостановлена. Мне сегодня служба дропбокса прислала сообщение, что они заблокировали мне все публичные ссылки, так как они (а точнее эта ссылка с образом) генерируют слишком большой трафик. Буду разбираться что и как. Перевыложу другим каким-нибудь сервисом. Сейчас компа нет под рукой.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
Перевыложил тот же образ на Яндекс Диск: https://yadi.sk/d/TRDb8XA7uUdjs
