Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Re: Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Странно... добавил себе в список багов, проверю.
ShouseD
Сообщение ShouseD »
Да, проблема есть. У меня MDM стоит на Win7 и Win8. И там и там проблема. В X-Ray все чисто.
IE выдает следующую ошибку:
WS data (/menu.html)
SCRIPT438: Объект не поддерживает свойство или метод "updateLabel63_Ready"
menu.html, строка 148 символ 6
Функция, в которой ошибка появляется. строка 148 --> десятая по порядку :
function sendRequestForUpdates_processed(id, data)
var obj = jQuery.parseJSON(data);
var objLabelsCnt = obj.LABELS.length;
var objValuesCnt = obj.VALUES.length;
if (objLabelsCnt > 0) {
var labels=obj.LABELS;
for (var i = 0; i < objLabelsCnt; i++) {
window["updateLabel"+labels.ID+"_Ready"](labels.ID, JSON.stringify(labels));
if (objValuesCnt > 0) {
var values=obj.VALUES;
for (var i = 0; i < objValuesCnt; i++) {
//alert("updateValue"+values.ID+"_Ready ("+i+" of "+values.length+")");
window["updateValue"+values.ID+"_Ready"](values.ID, JSON.stringify(values));
requestProcessing=0;
В Google Chrome ошибок нет.
Надо отметить, что проблема проявляется только при привязке объекта к устройству. Правда пока только MQTT пробовал. Надо попробовать с USB устройства подключиться (Arduino), и воспроизвести проблему. Проверю - отпишусь.
sergejey писал(а):Странно... добавил себе в список багов, проверю.
Исправлено.
Rad81
Сообщение Rad81 »
Исправлено.
Большое спасибо
Сообщение xor »
ShouseD,
подтверждаю , в IE в консоли выдает ошибки SCRIPT438: Object doesn't support property or method 'updateLabel63_Ready' при попытке обновления, но часы в меню стоят((, информация меняется только по F5.
menu.html (50,15)
Action: commands; Data: {"LABELS":[{"ID":63,"DATA":"2016-06-01 02:02:00<br>\r\nhello! <a href=\"\/test\">test<\/a>"}],"VALUES":[{"ID":63,"DATA":"2016-06-01 02:02:00"}]}
menu.html (53,15)
Commands: {"LABELS":[{"ID":63,"DATA":"2016-06-01 02:02:00<br>\r\nhello! <a href=\"\/test\">test<\/a>"}],"VALUES":[{"ID":63,"DATA":"2016-06-01 02:02:00"}]}
menu.html (128,12)
menu.html (150,6)
ссылка на функцию (menu.html (150,6)) function sendRequestForUpdates_processed(id, data)
строка window["updateLabel"+labels.ID+"_Ready"](labels.ID, JSON.stringify(labels));
ShouseD
Сообщение ShouseD »
Исправлено.
Спасибо Сергей. Всё работает.
Xor, обновите систему MDM.
Сообщение xor »
Обновился, перезагрузился. Не помогло.Та же ошибка(
ShouseD
Сообщение ShouseD »
xor писал(а):Обновился, перезагрузился. Не помогло.Та же ошибка(
Даже не знаю. Баг точно исправлен, проверял на двух системах - Win7 и Win8.
sega6549
Сообщение sega6549 »
Всё отлично стало работать, проверил на всем что есть у меня
Канал по MajorDoMo youtube
Сообщение xor »
Уф, разобрался.
В консоли отладчика, как говорил, вылезали две ошибки для лэйблов 63 и 97.
Посмотрел, это State в меню и в Demo controls.
В Demo спотыкалось на выводе ClockChime.TimeNow, удалил, ошибка пропала.
В State у меня был ява-скрипт, после его удаления часики пошли), ошибка в отладчике пропала.
Теперь меню обновляется.
