Типовой Умный Дом
Denis_k
Re: Типовой Умный Дом
Сообщение Denis_k »
Стал прикидывать примерную стоимость комплекта и подумал о том, что ситуация с малиной немного странная, т.е. сама плата будет стоить примерно 3,5тр, а приемник+передатчик=8тр, второй момент, который был бы очень удобен для меня лично - это возможность взять тестовый комплект в аренду (что то вроде тест драйва) например на неделю и понять насколько необходим тот или иной компонент и не будет ли система слишком сложна для меня/или моих близких.
В этом случае риск был бы сведен к определенной сумме стоимости аренды.
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k »
utia38 писал(а):мое мнение: что любителей windows тоже не надо забывать, и в качестве контроллера использовать можно intel stick 2 http://www.thg.ru/desktop/obzor_intel_c ... print.html (правда он еще не вышел, а 1-е поколение нет смысла использовать), и базовый вариант не плохо было-бы вотткнуть (недорогой) 7 дюйм. планшет для управления МД
если система будет функционировать "из коробки", то основным критерием тут будет цена, опять же при использовании продукции ноотехника 2 usb порта будут заняты приемником и передатчиком (не говоря уже о нелепом виде конструкции из трех спарившихся флешек) куда то нужно будет подключить клавиатуру/мышь
MD на raspberry pi3
utia38
Сообщение utia38 »
ну так-то и бесперебойник тоже нужен: можно приобрести usb-switch, клаву-мыш и все "флешки" на двустронний скотчь прилепить :) (у меня например без UPSa очень плохо - дом старый)
lanket
Сообщение lanket »
Класную штуку нашол. И по цене малинки с корпусом.
Наклейку наклеил и фирма сразу.
Характеристики просто зверь.
Китайцы жгут.
Зацените
При желании можно их озадачить нанести логотип.
Я могу организовать доставку дешовую до Питера правда.
У меня там друг регулярно летает по работе и живет там месяцами.
Если нужны подробности могу его озадачить созвониться и договориться о логотипе и о цене если речь идет об хоть какой то партии.
Правда не знаю как с НууЛайтом по вайфаю подружить. Может у них есть шлюз вайфайный или Ethernet ный например в роутер.
Дополненно
посмотрел у них на сайте. Да NooLite шлюз к роутеру в Ethernet дырку. Правда 9тр. А МД в эту штуку и в телек. А по Вайфаю с нулайтом и инетом ....
Мне кажется идеально для коробочного варианта и бытовухи.
....... а если в комплекте с ESP8211 то вооще сказка ..... ;)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Уже за 4400 сходу нашол 3 китайцев-поставщиков.
Если хотябы десяток попросить уже душить по ценнику можно.
+ доставка за 10шт до Питера выйдет рублей 500 отсилы. Они ничего не весят.
Итого по 4450 за шт.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
lanket писал(а): Итого по 4450 за шт.
Так малина 3я отходит за 3,6, если брать 2ю, то цена будет 2,7
экономия + 100%ная работа с МД, вот китайские датчики и силовые блоки, которые "подружились" бы с малинкой с адекватным ценообразованием были бы интересны, да даже по такой же цене удобнее заказать из китая и подождать, чем заказывать из мск
MD на raspberry pi3
lanket
Сообщение lanket »
Ну да дороже получается. Но прикольнее на мой взгляд.
Хотя одна из целей дешевизна....
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Так чисто для себя, заодно и поделиться.
Немного расчета:
Стартовый комплект в исполнии с ESP8266 в перерасчете на 1 коплект для однокомнатной квартиры (кухня+комната). Без расчета на закупку больших партий.
Итого стартовый комплект с малинкой не уступающий по функциоалу а даже больше опций получается себестоимость 7400
Нормальная морженальность для пр-ва считается не менее 40% итого для народа этот комплект должен стоить 12300 рублей.
В НууЛайте сколько получается?
Один только шлюз 9 тыров Ну пусть Вам отдадут процентов на 20 дешевле
Шлюз 9100 + Выключатели 2 шт 3300 + Датчик движения 2шт 3540 + Датчик температуры 2шт 3540 + Малинка 2700
Итого 22180
Учитывая что Сергею с НууЛайтом не придется вкладывать денег, кроме малинки. То 20% скидки которую думаю Сергею дадут из можно оставить в качестве прибыли. Ну и по закону если вложил деньги, в данном случае малинки закупить придется, то и на них накрутить хотябы рублей 500.
Получается Клиенту такой набор выйдет 22700 против ESP 12300 почти в два раза. Функционала значительно больше. Если бы в нулайте еще и Дыма датчики были бы то еще дороже.
Судите Сами какой путь выбрать.
Что то аж самому захотелось реализовать. Да времени нет свободного.
Прям хоть щас рекламу запускай.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket »
Чето не сообразил сразу.
Во первых эта штука помощнее.
Там есть WiFi.
Микрофон для голосового.
Уже флэшка на борту тоже денег стоит если для Малинки покупать.
Комплектация почти дотягивает до 3 малинки. Сколько она стоит + флешка на 32 гига?
Гдето будет столькоже я думаю.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Denis_k
Сообщение Denis_k »
lanket писал(а):...
Итого 22180
прикидывал комплект для управления 3мя кондиционерами и 3мя источниками света с двумя сенсорными пультами на малине с компонентами нууЛайта получилось 40, для игрушки не очень бюджетно, да и не факт, что получится настроить
MD на raspberry pi3
