Включение света по датчику движения
Re: Включение света по датчику движения
Включение работает моментально если датчик движения сам вызывает метод запросом GET.
"Можно установить метод, который будет запускаться при изменении свойства (через настройку свойства класса). " Нужно!!!
Это позволяет избежать задержек.
Более того отнеситесь к датчику более детально.
Сразу в классе датчика создайте свойства "вкл\выкл", длительность задержки повторного срабатывания, время последнего срабатывания, время последнего опроса(делайте датчик сразу с обратной связью).
а задержку датчика устанавливаем так.
Class: inhouseMovementSensors M statusOFF
if ($this->getProperty('on') == 1) {
if ($this->getProperty('status') == 1) {
if (getGlobal('ThisComputer'.'.'.'cycle_pingRun') > $this->getProperty('updatedTimestamp') + $this->getProperty('aliveTimeOut')) {
$this->setProperty('status', '0');
$this->callMethod('statusChanged', array('status'=>'0'));
rtroyakov
Всем привет.Разъясните,пожалуйста:вот в статье "включения света по датчику движения",в пошаговом описании есть такое:
if(timeBetween('22:00','06:30'))
// проверка времени
sg("ReleKabinet.status","1");
sg('ReleKabinet.statusText','Включено');
clearTimeOut("kabinetLight");
SetTimeOut("kabinetLight",'sg("ReleKabinet.status","0");
sg("ReleKabinet.statusText","Выключено");',10*60);
Откуда появляется таймер kabinetlight и где его нужно создать,что в нём записать,как заполнить? Я во "встроенных функциях/запланированные задачи и события" так и не понял кто для кого и что чистит.... Надеюсь на скорый ответ.Спасибо
// проверка времени
У меня вот так включается свет по датчикуrtroyakov писал(а):Откуда появляется таймер kabinetlight и где его нужно создать,что в нём записать,как заполнить? Я во "встроенных функциях/запланированные задачи и события" так и не понял кто для кого и что чистит.... Надеюсь на скорый ответ.Спасибо
callMethod('Megad1-11.turnOn'); //Включается свет
SetTimeOut("lightOffTimer","callMethod('Megad1-11.turnOff');",60);
//Создается таймер с именем lightOffTimer (имя произвольное) который через 60 сек запускает метод Megad1-11.turnOff который соответственно свет выключает.
rtroyakov
Jager,привет,пока ты здесь,поясни,пожалуйста:
1)Твой весь этот код прописан ГДЕ?(я полагаю, в методе ДАТЧИКА?)
2) Допустим,с таким же именем lightOffTimer создаю таймер ГДЕ?(В классе Timer?)
3)В методе lightOffTimer я уже пишу код на "выключение" предыдущего "включения" свыше?
Даrtroyakov писал(а):Jager,привет,пока ты здесь,поясни,пожалуйста:
Командой SetTimeOut таймер создается сам, ничего нигде прописывать не надо.2) Допустим,с таким же именем lightOffTimer создаю таймер ГДЕ?(В классе Timer?)
Не в методе, а в строке создающей таймер пишите нужное действие по истечении времени, через запятую указываете время срабатывания таймера.3)В методе lightOffTimer я уже пишу код на "выключение" предыдущего "включения" свыше?
В общем в метод который срабатывает по датчику пишите указанные выше две строки.
В первой вызываете метод на включение callMethod('Megad1-11.turnOn');
Во второй когда создаете таймер указываете метод на выключение
И все.
rtroyakov
Спасибо ,Jager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот так можете посмотреть свои запущенные таймеры в реальном времениrtroyakov писал(а):Спасибо ,Jager!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем привет.
Нашел маленький недостаток в коде взятый у Сергея в connect.
В коридоре и на кухне датчик работает отлично (коридор проходной, а кухня большая, там датчик периодически щелкает когда попадаю в зону действия), но во второй прихожей (она маленькая) свет выключается через, установленное в таймере, время, пока нахожусь в прихожей.
Как я понял, датчик движения постоянно находится в замкнутом состоянии (постоянно он меня видит и не отключается) , я не успеваю одеться за данный период времени, конечно можно выставить и 15-20 мин, но тогда, если я просто зашел и вышел, свет будет гореть все это время.
Похоже нужно сделать еще один таймер, который через определенный период будет добавлять время к таймеру (дополнительное время), чтобы он не выключался пока датчик реагирует на движение.
Но как переписать код знаний не достаточно.
Посмотрите внимательнее на свой датчик движения, практически во всех есть регулировка времени активности. В некоторых моделях это подстроечный резистор, в некоторых джамперы.ILGAS писал(а):Всем привет.
У меня тык обычные датчики движения, там нету регулировки.Jager писал(а):Посмотрите внимательнее на свой датчик движения, практически во всех есть регулировка времени активности. В некоторых моделях это подстроечный резистор, в некоторых джамперы.ILGAS писал(а):Всем привет.
