Модуль "RM-Brige manage"
chip
Re: Модуль "RM-Brige manage"
Сообщение chip »
Кстати, очень жаль что ссылка запроса на выполнение команды выглядит: http://192.168.0.103:7474/code/cond_off и в ней нигде нет привязки к макадресу. Невозможно с 1-м бриджём пользовать одинаковые названия но разные маки в командах.
можно ли это поправить и сделать формата: http://192.168.0.103:7474/code/11:DD:AA:FF:AA/cond_off
UPD2
Также, по ссылке при выборе 2-о устройства (новый RM) появляется дополнительная опция перед банальным считыванием:
Step 3: Learn Code
If learning RF codes, RM Pro+ devices must do a frequency scan before learning a code.
Press the Frequency Scan and then long press the button on your remote for approx. 5 seconds.
During this process the LED should light up and stay lit even after the scan is complete.
Frequency Scan
Последний раз редактировалось chip Пт июн 24, 2016 8:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
chip писал(а): пришлось вспоминать какие я правила в айпитейблсах настраивал и где)))
В общем по предложенной ссылке выдает список из двух устройств и позволяет выбрать с каким из них работать.
И каждое из них обучает? А в модуле в списке выпадает только rm3, правильно я понял?
chip
Сообщение chip »
Да именно, и также просмотрите мое предыдущее сообщение, в новом модуле появилась дополнительная опция.
chip
Сообщение chip »
http://rm-bridge.fun2code.de/downloads/rm_manage.zip
офлайн версия также выдает это доп. меню.
По поводу мак-адреса в команде - это к разработчикам бриджа...я только модуль для мд собрал...можешь пожелание оставить им в гугл плэй))
На счет переключения в режим скана - буду смотреть где накосячил)
Залил обнову на гитхаб. Проверить возможности нет, пожалуйста проверь, и выложи скрин...просто интересно, как это выглядит))
chip
Сообщение chip »
nick7zmail писал(а):Залил обнову на гитхаб. Проверить возможности нет, пожалуйста проверь, и выложи скрин...просто интересно, как это выглядит))
BroadLink RM bridge (by nick7zmail)
Модуль сопряжения c RM-brige
Последние обновления: 2016-06-23 20:35:16 ( api update )
(up to date)
нет обновления
chip писал(а): нет обновления
Упс...синхронизировать забыл...еще раз проверяй)
chip
Сообщение chip »
Выбор устройств так и не починился (как и раньше видно мак только нового, и обучается только он, зато появилось сканирование частоты - но оно не работает (через офлайн rm_manage - работает)):
chip писал(а): Выбор устройств так и не починился (как и раньше видно мак только нового, и обучается только он, зато появилось сканирование частоты - но оно не работает (через офлайн rm_manage - работает)):
Вообще хз)) Скинь еще скрин в офлайн rm-manage этот же...попытаюсь найти причину. Но уже завтра.
Закрыто
