Беспроводной блок
arturmon
Re: Беспроводной блок
Сообщение arturmon »
azh122 писал(а):Уже сообразил, без транзитных узлов мне не обойтись. Причем что бы дотянутся до самого дальнего (к примеру) выключателя пакету нужно будет пройти как минимум через 2 транзитных узла (на всяк случай неплохо бы расчитывать на 3).
А вот дальше торможу как сделать с логикой.
Делать мастер-сервер который в цикле опрашивать все модули? (периодически отправляя всем точное время).
Тогда об автономных (с питанием от батарейки) придется забыть.
Или делать так что бы модули по событиям по web страничке инфо слали? Тогда не очень понятно будут ли пакеты накладываться/теряться и как этого избежать.
:lol: вы в начале моего пути )) только я это уже прошел, если интересно милости просим, в подписи.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 »
У меня не такие расстояния и я не заморачивался на эту тему ,но если что,то ло1 с усилителем буду использовать.
На счет автономности - У ЛЕ1 можно управлять частотой и можно при некоторых режимах включать минимальную частоту в 250кгц - замерял ток и было всего 1 мА.
azh122
Сообщение azh122 »
по поводу автономности LE1 еще изучать буду.
Ткнете пальцем где можно найти примеры кода использующие ватч дог и прерывания для пробуждения чипа.
Что то мне кажется что можно будет уйти гораздо ниже чем 1ма.
нет - то автономные на LO1 сделаю (и msp430 который знаю), хоть и не охота мне лишней пайкой заниматься...
MaksMS82
Посмотрите даташит - там вполне все нормально написано,а так в sdk все это есть в заголовочных файлах ,вот- https://github.com/maksms/NRF24LE1_clie ... er/include
По ватчдогу тут похоже будить нельзя ,только по прерыванию..
azh122
Сообщение azh122 »
отложил эксперименты с LE1. Причина - ощущение что чего то и везде не хватает.
Дом 12х9м. Кирпич. Два этажа. Плюс гараж-подвал в цокольном. Плюс мансардный этаж. Перекрытия - жб плиты.
433мгц на 7102 по самой длинной диагонали пробивают - ни один (!) пакет за ночь не потерялся.
LE1 - с мин скоростью и через два репитера это же расстояние только проходят. И то с потерями (не стабильными)
Жду ло1 и чипы от TI.....
krasnov
Сообщение krasnov »
azh122 писал(а):433мгц на 7102 по самой длинной диагонали пробивают - ни один (!) пакет за ночь не потерялся.
Подскажите, на каком чипе у вас 433 ? Можно ссылку на модули?
azh122
Сообщение azh122 »
мне сравнивать особо не с чем. Токо:
Есть у меня A7102C (и модули и готовые выключатели на их сонове)- на алиэкспресе ищутся. Токо они там дорогие заразы - чуть ли 10 баксов (в то время самый простой выключатель на их основе стоит 15). И думаю устарели уже эти модули.
Да и библиотек для этого чипа я не нашел. Посему пришлось тупо вскрыть на уровне SPI (точнее SDO/SDI) анализатором....
Короче: для повторения не рекомендую
MaksMS82
Кстати , дома есть wi--fi или радиотрубки,работающие на 2.4ггц ? может пересекается с ними и из-за этого и проблемы . Вроде более чистый эфир выше 100 канала.
azh122
Сообщение azh122 »
да, есть конечно же и беспроводные трубки и сеть. Плюс с десяток еще чужих сетей видно.
С каналами поигрался - эффект есть небольшой. Главное - то что все равно модули не очень пробивные.
В принципе уже думаю что не так это и страшно, если с подтверждением пакета поиграться.
Ivan
Сообщение Ivan »
Пробовал сегодня 433 на 2262 - Подключал и к ардуине и Raspberry - один фиг ловит на расстоянии 1м.
Модуль
http://www.ebay.com/itm/380717845396?ss ... 1497.l2649
Датчики пробовал
http://www.ebay.com/itm/171089657359?var=470275442986
http://www.ebay.com/itm/181185686979?var=480260705756
Подскажите что не так?
И ещё на Raspberry библиотека кушает 33% другая 80% - проца. Если так пойдёт придётся промежуточную ардуину ставить. А всё промежуточное не есть хорошо
