Страница 371 из 376
Добавлено: Пн янв 25, 2021 1:11 pm
harrysmith писал(а):Добрый день.
Подскажите кто нибудь здесь разбирался с подключением BroadLink.
Не могу понять почему когда назначишь команду BroadLink на любое свойство объекта, установив его предварительно в 1, то от 4 до 10 сек, не нажимая ничего, оно становиться в 0.
Меняя команду BroadLink или выбирая другое свойство объекта все остается по прежнему.
Даже выключая BroadLink (а вдруг это он генерит сигнал) все остается по прежнему.
Установил свойство в 1 - 4-10 сек оно в 0???
Куда копать???
Я так думаю речь про пульт бродлинк РМ? А с чего вы собственно взяли что так не должно быть? Команда для РМ это по сути аналог устройства "кнопка". Статус у неё 1 только в момент непосредственно нажатия. Когда кнопку отпускаем - статус становится 0. В модуле точно такая же логика для наглядности.
Добавлено: Вт фев 09, 2021 10:26 am
harrysmith
Спасибо я просто пытался добиться т него другого эффекта - чтобы он слушал RF code в рабочем режиме. Я заблуждался он слушает ихз только в режиме обучения и все! Понял пошел искать другие решения
Добавлено: Пн мар 08, 2021 12:23 am
kolobokserver
zorg писал(а): Сб янв 16, 2021 2:16 pm Может кому пригодится, убил пол дня.
Прикупил bestcon rm4c mini, долго пытался подключить к системе, в итоге рабочий вариант следующий:
1) Отключаем блокировку устройства в приложении Broadlink app
2) Добавляем устройство через сканирование в majordomo
3) выставляем Тип устройства в RM3 mini
4) правим Марка устройства: 0x6026
Сохраняем.
После это устройство успешно обучается кодам и отправляет RF сигналы.
Про 4 подключил по аналогичному алгоритму
Добавлено: Пн мар 08, 2021 4:32 pm
Nail
kolobokserver писал(а): Пн мар 08, 2021 12:23 am
Сохраняем.
Вопрос как RF-433, коды размещать в МД?(откуда их брать?)
Добавлено: Чт мар 11, 2021 10:06 pm
Vital
Добрый вечер!
Подключил RM4 pro 0x6026, с IR пульта успешно обучается, команды выполняются.
RF-433, не работает обучение, кнопку для RF считывания от nick7zmail пробовал ставить, тоже не видит.
Из приложения Broadlink всё работает.
Подскажите, что нужно сделать?
Добавлено: Пт мар 12, 2021 7:49 am
Vital писал(а):Добрый вечер!
Кнопка то появилась?) А то меня уверяли что нет её :-D
Что происходит при нажатии кнопки? Загорается диод?
Добавлено: Пт мар 12, 2021 9:25 am
Vital
Кнопка появляется.
Просто файл dev_httpbrige_devices_edit_default из архива нужно обновить в папке templates\dev_broadlink\php.
При нажатии желтый светодиод загорается, но RF не слышит, через некоторое время - ошибка, истекло время сканирования.
И ещё, теперь после замены файлов, при обучении IR код записывается без первых нулей, соответственно команда не исполняется.
Добавлено: Пт мар 12, 2021 11:13 am
Vital писал(а):Кнопка появляется.
Ну хоть какой то прогресс...кнопка есть, и диод она зажигает. Уже хорошо...теперь бы отснифить пакет который приходит после сканирования с родного приложения, и сопоставить с тем, что приложение покажет (какую именно частоту)...умеете пакеты захватывать? Через packet capture? Нулей в команде не должно быть...когда оно записывалось с нулями - это был глюк из-за того что байты в пакете сдвинуты были по сравнению со старым протоколом.
Добавлено: Пт мар 12, 2021 6:59 pm
Vital
Думаю разберусь.
Как до планшета доберусь, установлю и попробую.
Будут вопросы, напишу.
В приложении частоту не сканировал, забил вручную 433.92 МГц, затем сразу обучение команде.
Добавлено: Пт мар 12, 2021 7:42 pm
Vital писал(а): Пт мар 12, 2021 6:59 pm Думаю разберусь.
Желательно бы с автосканом разобраться....
