Tehnik053
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение Tehnik053 »
nick7zmail писал(а):проверьте на всякий случай, установлены ли вообще иксы
sudo apt-get install X11 xorg xserver-xorg
Вот что выдает
E: Unable to locate package X11
ну значит бех x11...все остальные пакеты глянь
Может он назывался xorg-x11...попробуй замени...или вообще удали...по идее он в зависимостях должен быть
sudo apt-get install xorg xserver-xorg
Через startx то запустилось? startx /usr/bin/startlxde что выдаёт?
Tehnik053
nick7zmail писал(а): Через startx то запустилось? startx /usr/bin/startlxde что выдаёт?
Не запустилось)) Поставил DietPI и не парюсь :D
etaon
Сообщение etaon »
Привет всем. Вы уж простите за тупой вопрос, но 4 часа уже маюсь.
Orange PI Lite.
на борту только WIFI.
На DietPI всё работает.
Хотел мажордом на Ambian поставить. Залил образ из шапки. Дошла загрузка до рута.
Ввёл рута. Всё вроде бы ладом. Но wifi не настраивается. nmtui-connect home выдает ошибку no such connection.
Пробовал сделать так:
https://diyprojects.io/orange-pi-lite-u ... YoMN1VJbct
sudo nano /etc/network/interfaces
раскомментил wlan0 в interfaces.
# Wireless adapter #1
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
        wpa-ssid "home"
        wpa-psk "PASSWORD"
в nmtui делаю EDIT. В wireles добавляю соединение. Но потом не дает активировать его. Только wired.
Но его же я закомментил в interfaces...
Доброго дня, тему не читал, мдм сейчас на ноутбуке (вин), есть в наличии Orange Pi One (жду карту). Вопрос, есть ли на нее образ (пока не имею никакого понятия. что там и как) и вообще подойдет ли она к мдм (хватит производительности)?
etaon
Сообщение etaon »
Читай!
С таким подходом далеко не уедешь. Всё на своей шкуре познаётся.
Слушай, а как ты вообще купил эту плату?
Как выбирал?
Под какие требования брал?
Или руководство читаем после того уже как всё сломали?
плата заказана не под требования, а для не жалко сломать, только читать нет смысла, нужно и пробовать
сначала хоть научится ос ставить , да рулить ей
потом, осознанно можно, что то выбирать, как то так
Archie84bj
Сообщение Archie84bj »
Добрый день. Может кто сталкивался. Orange Pi PC+ поставил DietPi 1,48. При включении радио и переключении станций происходит громкий щелчок, звук беру с аудио выхода. На версии 1,40 такого не замечал.
OEMBSOD
Сообщение OEMBSOD »
Добрый день. Использую Orange Pi Pc Plus и Armbian сборку. При попытке перноса системы на usb hdd у меня есть только 3й вариант установки (загрузчик на sd, система на hdd). При выводе списка дисков через fdisk -l, у меня нет nand памяти, только SD и USB-HDD. Вроде понял что нужно поменять dtb под мою плату, но не могу понять где его поменять (
Помогите, хочу исключить SD из работы.
OrangePi Pc PLUS (ARMBIAN) + ESP8266 (WIFI-IOT) + BroadLink rm mini3 + Linksys WRT610N (DD-WRT)
kurs
Сообщение kurs »
народ помогите
пытаюсь ставить на OrangePi Zero из под винды записываю DietPi_MD_v148.img меняю script.bin на файл из orangepizero.zip с переименованием
на OrangePi Zero горят два светодиода на сетевом интерфейсе и все ((( может кто подскажет что я не доделал
а в идеальном варианте давайте выкладывать проверенные образы сразу под конкретные платы (я понимаю что тут для умных людей но если есть готовые образы давайте упростим жизнь )
