Страница 38 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:39 am
AirKing
Приветствую всех, но обращаюсь лично к Сергею.
Я сделал на Гитхабе форк твоего проекта, сделал изменения и хотел отправить назад.
Сделал Pull request. по всей видимости ничего не вышло.
смотрю почему-то туда попали совсем другие файлы.
что то не разберусь как правильно публиковать.
По этому прошу ТУТ.
сделай изменения в файле /templates/panel.html на мой
<!--# top #-->
<div class="container-fluid">
<nav class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation">
<div class="navbar-header">
<button type=button class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target="#responsive-menu">
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="/" style="padding:8px"><img src="<#ROOTHTML#>img/logo_small.png" border="0" align="absmiddle"> MajorDoMo </a>
</div>
<div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-menu">
<ul class="nav navbar-nav navbar-right" >
<li>
<a href="<#ROOTHTML#>"><i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <#LANG_FRONTEND#></a>
</li>
<li>
<a href="<#ROOTHTML#>pages.html" target=_blank><i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <#LANG_MODULE_LAYOUTS#></a>
</li>
<li>
<a href="<#ROOTHTML#>menu.html" target=_blank><i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <#LANG_CONTROL_MENU#></a>
</li>
<li>
<a href="?action=xray"><i class="glyphicon glyphicon-dashboard"></i> X-Ray</a>
</li>
<li>
<a href="#" onClick='$("#console").toggle();return false;'><i class="glyphicon glyphicon-flash"></i> Console</a>
</li>
<li>
<a href="<#LANG_WIKI_URL#>" target=_blank><i class="glyphicon glyphicon-globe"></i> MajorDoMo Project</a>
</li>
<li>
<a href="?md=control_access&mode=logoff"><i class="glyphicon glyphicon-log-out"></i> <#LANG_LOGOFF#></a>
</li>
</ul>
</div>
</nav>
</div>
<br><br><br>
<!--# .top #-->
а то не удобно работать в админке на планшете в вертикальной ориентации экрана.
Пропадает верхнее меню.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:54 am
Vovix писал(а):
я думаю подойдет почти всегда!
На сколько я читал про php - конструкции с символом ' при сложных запросах работают быстрее чем с ", т.к. при апострафах - передается тупо текст, а при кавычках, обрабатываются переменные, которые могут присутствовать внутри строки в "". Дак зачем закладывать код, который работает медленнее, чем мог бы?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:41 pm
Vovix
экранирующий символ - \'
я проверил, работает на УРА!
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:32 am
AlexK-71
Доброго времени суток.
Вопрос скорее всего к Сергею (не знаю может не в эту тему):
Система установлена на Raspberry, вчера произошел сбой по питанию и система перестала запускаться в процесах:
Using username "pi".
Linux raspberrypi 3.12.28+ #709 PREEMPT Mon Sep 8 15:28:00 BST 2014 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Dec 8 09:46:42 2015 from 10.10.10.1
pi@raspberrypi ~ $ htop
CPU[||||||||| 9.2%] Tasks: 40, 6 thr; 1 running
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||| 44/437MB] Load average: 0.08 0.05 0.05
Swp[ 0/99MB] Uptime: 05:37:54
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 2148 736 632 S 0.0 0.2 0:02.52 init [2]
2934 root 20 0 6220 1068 644 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /usr/sbin/sshd
3318 root 20 0 9264 2904 2320 S 0.0 0.6 0:00.47 │ ├─ sshd: pi [priv]
3322 pi 20 0 9264 1596 1008 S 0.0 0.4 0:00.11 │ │ └─ sshd: pi@pts/0
3323 pi 20 0 6840 3428 1516 S 0.0 0.8 0:01.19 │ │ └─ -bash
3337 pi 20 0 6268 2600 1240 R 4.0 0.6 0:04.88 │ │ └─ htop
3312 root 20 0 9264 2872 2296 S 0.0 0.6 0:00.46 │ └─ sshd: pi [priv]
3316 pi 20 0 9404 1688 1068 S 0.0 0.4 0:00.03 │ └─ sshd: pi@notty
3317 pi 20 0 2204 880 688 S 0.0 0.2 0:00.07 │ └─ /usr/lib/openssh/sftp-server
2889 root 20 0 4900 2312 596 S 0.0 0.5 0:00.00 ├─ dhclient -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases eth0
2878 root 20 0 2068 740 616 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
2877 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty 38400 tty6
2876 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty 38400 tty5
2875 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty 38400 tty4
2874 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty 38400 tty3
2873 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /sbin/getty 38400 tty2
2872 root 20 0 4296 812 684 S 0.0 0.2 0:00.02 ├─ /sbin/getty --noclear 38400 tty1
2612 root 20 0 3184 1020 772 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /usr/bin/owhttpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owhttpd.pid
2557 root 20 0 19588 1068 804 S 0.0 0.2 0:01.58 ├─ /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
2564 root 20 0 19588 1068 804 S 0.0 0.2 0:01.56 │ ├─ /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
2563 root 20 0 19588 1068 804 S 0.0 0.2 0:00.00 │ └─ /usr/bin/owftpd -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owftpd.pid
2277 root 20 0 27748 1108 820 S 0.0 0.2 0:00.01 ├─ /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
2281 root 20 0 27748 1108 820 S 0.0 0.2 0:00.00 │ └─ /usr/bin/owserver -c /etc/owfs.conf --pid-file /var/run/owfs/owserver.pid
2153 ntp 20 0 5520 1984 1552 S 0.0 0.4 0:03.35 ├─ /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 102:104
2051 messagebu 20 0 3184 628 396 S 0.0 0.1 0:00.00 ├─ /usr/bin/dbus-daemon --system
2037 root 20 0 4376 968 780 S 0.0 0.2 0:00.14 ├─ /usr/sbin/cron
2040 root 20 0 4904 1096 832 S 0.0 0.2 0:00.03 │ └─ /USR/SBIN/CRON
2047 pi 20 0 1760 500 432 S 0.0 0.1 0:00.01 │ └─ /bin/sh -c /usr/bin/php /var/www/cycle.php
2048 pi 20 0 46328 13620 5688 S 0.0 3.0 0:04.52 │ └─ /usr/bin/php /var/www/cycle.php
1982 root 20 0 59176 8944 4808 S 0.0 2.0 0:02.10 ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
3156 www-data 20 0 59280 5504 1296 S 0.0 1.2 0:00.01 │ ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
2064 www-data 20 0 60016 8936 4044 S 0.0 2.0 0:00.12 │ ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
2062 www-data 20 0 59224 4992 828 S 0.0 1.1 0:00.00 │ ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
2060 www-data 20 0 60032 8984 4088 S 0.0 2.0 0:00.13 │ ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
2059 www-data 20 0 59224 4992 828 S 0.0 1.1 0:00.00 │ ├─ /usr/sbin/apache2 -k start
2057 www-data 20 0 60336 9844 4200 S 0.0 2.2 0:01.38 │ └─ /usr/sbin/apache2 -k start
1958 nobody 20 0 2020 628 508 S 0.0 0.1 0:00.33 ├─ /usr/sbin/thd --daemon --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /var/run/thd.socket --pidfile /var/run/
1930 root 20 0 27976 1588 1156 S 0.0 0.4 0:00.17 ├─ /usr/sbin/rsyslogd -c5
1934 root 20 0 27976 1588 1156 S 0.0 0.4 0:00.01 │ ├─ /usr/sbin/rsyslogd -c5
1933 root 20 0 27976 1588 1156 S 0.0 0.4 0:00.03 │ ├─ /usr/sbin/rsyslogd -c5
1931 root 20 0 27976 1588 1156 S 0.0 0.4 0:00.09 │ └─ /usr/sbin/rsyslogd -c5
1637 root 20 0 1752 552 460 S 0.0 0.1 0:11.77 ├─ /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d10 -w -I
1604 root 20 0 1752 544 460 S 0.0 0.1 0:01.88 ├─ /usr/sbin/ifplugd -i lo -q -f -u0 -d10 -w -I
156 root 20 0 2888 1264 732 S 0.0 0.3 0:00.50 └─ udevd --daemon
304 root 20 0 2884 976 440 S 0.0 0.2 0:00.00 ├─ udevd --daemon
303 root 20 0 2884 1024 476 S 0.0 0.2 0:00.02 └─ udevd --daemon
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
Т.е. по ходу перестал стартовать MySQL. Питание пропадало и раньше, но все восстанавливалось нормально. Последнее обновление делал где то во второй половине ноября.
Вот, что в /var/log/syslog:
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld_safe: Starting mysqld daemon with databases f rom /var/lib/mysql
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 [Warning] Using unique optio n prefix key_buffer instead of key_buffer_size is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 [Note] /usr/sbin/mysqld (mys qld 5.5.46-0+deb7u1) starting as process 6685 ...
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 [Warning] Using unique optio n prefix myisam-recover instead of myisam-recover-options is deprecated and will be removed in a future release. Please use the full name instead.
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: The InnoDB memory he ap is disabled
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: Compressed tables us e zlib 1.2.7
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: Using Linux native A IO
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: Completed initializa tion of buffer pool
Dec 10 10:46:00 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:00 InnoDB: highest supported fi le format is Barracuda.
Dec 10 10:46:01 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:01 InnoDB: Waiting for the bac kground threads to start
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 InnoDB: 5.5.46 started; log sequence number 3754344
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 [Note] Server hostname (bind -address): '127.0.0.1'; port: 3306
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 [Note] - '127.0.0.1' resol ves to '127.0.0.1';
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 [Note] Server socket created on IP: '127.0.0.1'.
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: In correct information in file: './mysql/user.frm'
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld: 151210 10:46:02 [ERROR] Fatal error: Can't o pen and lock privilege tables: Incorrect information in file: './mysql/user.frm'
Dec 10 10:46:02 raspberrypi mysqld_safe: mysqld from pid file /var/run/mysqld/my sqld.pid ended
Dec 10 10:46:15 raspberrypi /etc/init.d/mysql[6870]: 0 processes alive and '/usr /bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Dec 10 10:46:15 raspberrypi /etc/init.d/mysql[6870]: #007/usr/bin/mysqladmin: co nnect to server at 'localhost' failed
Dec 10 10:46:15 raspberrypi /etc/init.d/mysql[6870]: error: 'Can't connect to lo cal MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Dec 10 10:46:15 raspberrypi /etc/init.d/mysql[6870]: Check that mysqld is runnin g and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
Если можете подскажите пожалуйста куда копать (в linux не особо силен)?
Спасибо.
Вопрос снят. Переустановил систему.
Добавлено: Вс дек 20, 2015 8:35 pm
ipz
Походу в функции common.class.php: getRandomLine
Надо исправить
$line = $lines[round(rand(0, $total - 1))];
на
$line = $lines[round(rand(0, $total - 2))];
чтобы пустую строку не выводила
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:48 am
ipz писал(а):Походу в функции common.class.php: getRandomLine
Надо исправить
на
можно просто убрать пустую строку из файла
Добавлено: Вт дек 22, 2015 12:01 am
ipz
Пробовал))) Не получается.
Потом где-то на форуме прочитал, что последняя строка текстового файла то ли в unix то ли в linux всегда пустая.
Может ошибаюсь...
UPD: Не знаю как насчет *nix, но функция LoadFile возвращает лишнюю пустую строку)
UPD1: стандартная функция fgets тоже возвращает пустую строку в конце файла, даже если ее удалить под виндой в Notepad++)))
UPD2: И наоборот, если создать файл под unix, например, выполнить команды
echo 'X' > txt.txt
echo 'Y' >> txt.txt
Там будет пустая строка в конце:
Добавлено: Ср дек 23, 2015 10:01 am
Сергей. Просто для сведения.
Не знаю, глюк это, или недоработка, в общем вот:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 244#p28244
Добавлено: Ср дек 30, 2015 10:52 pm
coolermister
После последнего обновления постоянная ошибка cycle_stop( По логам ошибка в ./scripts/cycle_websockets.php Какую информацию приложить? И что делать?
Добавлено: Чт дек 31, 2015 12:29 am
zumer34rus
coolermister писал(а):После последнего обновления постоянная ошибка cycle_stop( По логам ошибка в ./scripts/cycle_websockets.php Какую информацию приложить? И что делать?
Необходимо в файле _majordomo\htdocs\lib\websockets\server\lib\WebSocket\Application\MajordomoApplication.php в строках 193,221,233 заменить вот это
на это
Код:
лишняя кавычка. Думаю Сергей в фиксе это исправит, но пока можно самому, чтобы не видеть ошибку.
