iapet
Сообщение iapet »
Роман27 писал(а):вы просто меня поправили, да я создал, все как написано сделал, может есть ссылки на другой образ
Поставьте на нормальный wheezy.
Treff
Сообщение Treff »
Приветствую всех.
Суть: ставлю на новенькую raspberry pi 3 по вот по этой инструкции.
И все вроде шикарно, пока не дохожу до пункта про оптимизацию для работы с SD-картой.
В линуксах, можно сказать, нуб, по этому тупо копирую описанные в инструкции команды в PuTTY.
Вот и закрадывается мысль, что в pi 3 на RASPBIAN JESSIE LITE все может настраиваться несколько иначе, чем в pi 2 на wheezy?
Жажду рекомендаций, заранее спасибо.
З.Ы.: как кто-то здесь заметил выше, нубом быть тяжело... :cry:
ipz
Сообщение ipz »
Этот пункт не работает в Rpi3. Я не стал разбираться. Вроде никто не стал)))
Его не надо выполнять.
Теперь у Вас есть рабочая система, если вы еще не перезагружались)))
UPD: И watchdog настраивается по-другому:
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu ... -not-found
https://github.com/raspberrypi/linux/is ... -182264729
Нужно добавить строку в конец файла /boot/config.txt:
dtparam=watchdog=on
Так: sudo nano /boot/config.txt
Проверка ls -l /dev/wat*
crw------- 1 root root 10, 130 авг 11 19:09 /dev/watchdog
crw------- 1 root root 253, 0 авг 11 19:09 /dev/watchdog0
В остальном это _лучший_ вариант установки.
Treff
Сообщение Treff »
Благодарю!
Благо, сливал образ с каждого этапа установки :D
Еще, по той же инструкции, не пошла установка ffmpeg, судя по всему, его уже просто нет в репозитории...
Вообще, что это за зверь? Судя по названию, нечто, связанное с кодеками аудио/видео?
iapet
Сообщение iapet »
Treff писал(а):Благодарю!
Cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. It includes libavcodec - the leading audio/video codec library.
Кодировать видео на распберри - полная порнография.
ipz
Сообщение ipz »
ffmpeg - отсутсвует.
Здесь описано как скомпилировать:http://www.jeffreythompson.org/blog/201 ... pberry-pi/
Но он не нужен))))
Treff
Сообщение Treff »
iapet писал(а):Кодировать видео на распберри - полная порнография.
ipz писал(а):Но он не нужен))))
Ну и черт с ним тогда))
ipz писал(а):Нужно добавить строку в конец файла /boot/config.txt:
dtparam=watchdog=on
Прописал, сделал ребут, и система умерла... Пингуется и все, ни SSH, ни Majordomo ничего не стартует, судя по всему...
Разбираться не буду, накачу снова последний образ и дальше в бой.
Hamann
Сообщение Hamann »
Всем привет. Не пинайте сильно, о этой программе узнал недавно, форум читаю два дня. На днях приезжает малинка (RPi3, опыта работы с ней нет) и на ней хочу сделать систему умного дома. Мне нужно голосовое управление, подключена малина будет к монитору (колонки+микр). Информация на мониторе с датчиков не нужна, состояние выключателей, ламп и всего прочего не нужно. За это отвечает отдельный сервер, который уже функционирует два года. Монитор исключительно для видео проигрывателя и (если это возможно, голосового) серфинга по интернету. Читая темы, видел что есть несколько образов под Raspberry, на 4Гб и на 8Гб. Вопросы:
1. Какой образ, в моем случае, лучше использовать?
2. Какой объем карты памяти лучше покупать? В наличии только на 2 Гб, поэтому все равно покупать новую. Хотел брать на 16 Гиг, есть ли смысл?
Hamann писал(а):Всем привет. Не пинайте сильно, о этой программе узнал недавно, форум читаю два дня. На днях приезжает малинка (RPi3, опыта работы с ней нет) и на ней хочу сделать систему умного дома. Мне нужно голосовое управление, подключена малина будет к монитору (колонки+микр). Информация на мониторе с датчиков не нужна, состояние выключателей, ламп и всего прочего не нужно. За это отвечает отдельный сервер, который уже функционирует два года. Монитор исключительно для видео проигрывателя и (если это возможно, голосового) серфинга по интернету. Читая темы, видел что есть несколько образов под Raspberry, на 4Гб и на 8Гб. Вопросы:
1) Самый последний образ тут viewtopic.php?f=3&t=3837
2) 16 Гб 100%. На 8 если и влезет - свободного места практически не будет. А если планируете доп. пакеты различные ставить - тогда может потребоваться место.
Вот если что опыт первой установки viewtopic.php?p=53843#p53843 ...может поможет...
Hamann
Сообщение Hamann »
Спасибо. А еще вопросы возникли. У меня нет клавиатуры, есть ноутбук, есть юсб мышь. Получится настроить как то потом без клавиатуры? Тим вьювер поставить, экранная там есть,....? Или проще купить? И про отключение питания, например вставил карту с образом, включил питание. Завершение работы там нужно делать или просто выдергивать из сети? Необходимо ли делать резервное питание? Свет часто отключают, не на долго, но часто (раз в неделю).
