По идее да...к датчикам не пробовал код вписывать, но тот, который вписан в кнопку - вполне себе работает.
- tarasfrompir
Оно, это действие, заменяет логику системы, производит дополнительные действия?nick7zmail писал(а):На вкладку действие можно вписать собственную реакцию на срабатывание устройства/изменение показаний датчика.tarasfrompir1 писал(а):Уважаемій Сергей..
А для чего предназначена вкладка "Действие"???
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Оно просто чуть упрощает введение собственного функционала...чтобы не лезть в метод объекта, а просто вписать свой код на вкладке....
- sergejey
- Site Admin
Дополнительное действие. Основную заложенную логику не отменяет.lanket писал(а): Оно, это действие, заменяет логику системы, производит дополнительные действия?
- tarasfrompir
Сергей извените но никак не могу получить изображение снепшота от камеры в простых устройствах ИП-камера...
Если я правильно понял за него отвечает вот этот файл SCameras_takeSnapshot.php
Но странно что ничего всеравно не отображает.
Вот это у меня показывает картинки на любой странице
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.100.100/user=............&password=.......&channel=3&stream=0.sdp" width="240" enlarge="1" live="1"#].
А вот скриншота из него не берет....
причем ffmpeg в процессах есть...
- sergejey
- Site Admin
Т.е. вы прописываете ссылку на этот поток в простых устройствах, но там превью не показывается?tarasfrompir1 писал(а):Сергей извените но никак не могу получить изображение снепшота от камеры в простых устройствах ИП-камера...
- tarasfrompir
Да..
PS
Еще я там нашел доработку модуля который показывает поток
Вопрос такого плана как можно его внести в стандартный модуль без пулрекюстов..
Мои пулы почему то не доходят до кондиции ...
Я все распишу что и куда а Вы сами внесите изменения...
Там 3 мелких изменения... Да и люди просили, правда давно это было в ветке об ффмпег...
НО дело стоящее
Доступ к тимвиверу в лычке
Да уж и заразом я уже както просил внести в параметры камеры соотношение сторон - на первой странице видно что моя камера имеет неправильное соотношение ИЗНАЧАЛЬНО... Я думаю что и не только у меня такая же проблема (Те кто использую видеорегистраторы)
PS
НО дело стоящее
После очередного обновления сломались методы Darknessmode.activate и Darknessmode.deactivate, точнее, видимо, инъекции в них не отрабатывают. Пришлось переделывать через свойства.
Форумчане, не подскажете где @ рылась.
Итак, имеем настроенные в Простых устройствах и внутри МегаД датчики движения и датчики Температуры.
Если в МегаД стоит настройка ServerLoop, то метод Motion01.statusUpdated срабатывает ежеменутно. Если убираю ServerLoop, то все верно, но датчики температуры нужно опрашивать, например, в onNewMinute.
Так должно быть? или что-то глючит?
