а что будет если удалить эту строку или может файл целиком?
MD на raspberry pi3
Как бэ сломается всё)))
Подождите...у вас модуль то вообще работал, и сломался при последнем обновлении? Или он и до этого не работал?? Опишите более полную картину. Строку можете временно закоментировать двумя слэшами //.
как бэ уже сломалось несколько дней назадnick7zmail писал(а): Пн июл 22, 2019 1:25 pm Как бэ сломается всё)))
модуль работал, ибо один из тв живет без пульта и включается/выключается только "треугольником" через приложение majordroid
все работало до 18.07, увидел, что есть обновление для системы, но решил сначала обновить модули, начал с обсуждаемого в теме, о результатах незамедлительно написал чуть выше
MD на raspberry pi3
строку закоментировал, что то загрузилось))
MD на raspberry pi3
Чего то подозреваю, что DIRECTORY_SEPARATOR не определён. А если в закомменченной строке явно вместо DIRECTORY_SEPARATOR слеши поставить и раскомментить?Denis_k писал(а):строку закоментировал, что то загрузилось))
После последнего обновления модуля вернулась старая болячка ( о которой я благополучно уже забыл ) Опять стали сами закрываться шторы.
В том то и дело, что я это не трогал...оно там всегда было !!! Единственное что сделал - как раз расставил пробелы между точками и словами для лучшего визуального восприятия....ну и как раз слово 1 перенес.
Сами можете посмотреть https://github.com/nick7zmail/MajorDoMo ... 555793db68
DIRECTORY_SEPARATOR там были ранее (строка 2076) и прекрасно работали....
И по поводу DIRECTORY_SEPARATOR - это предопределённая константа, так что она не может быть не определена.
Ой да ладно...как так то блин...вот туда я точно не лез...может вручную что-то поправляли, и оно затёрлось?igorewa писал(а): Пн июл 22, 2019 6:12 pm После последнего обновления модуля вернулась старая болячка ( о которой я благополучно уже забыл ) Опять стали сами закрываться шторы.
- Sapizdullin
Никита! Сломал работающий модуль.... Реально сломал...
У меня он каким то образом работает. И мне до сих пор не предоставили доступ хоть к одной системе где оно не работает. По этому я даже причину понять не могу.
- Sapizdullin
Извиняюсь!!! Отвалилась розетка но бродлинке и я грешить начал на обновление!!!Sapizdullin писал(а): Вс июл 28, 2019 9:57 pm Никита! Сломал работающий модуль.... Реально сломал...
