nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 12:52 pm
5.6...понятно...оно не работает с https же...у вас система нормально обновляется?
Это только на винде такое было. На линуксе на любых версиях норм до сих пор.
А, ну ок...просто всё таки есть подозрение, что php 5 не понимает мой синтаксис...php 7 вполне нормально с ним работает. Могу в принципе попробовать убрать :string (определение возвращаемого значения в библиотеке), может заведётся.
yii писал(а): Вт янв 15, 2019 1:02 pm
Обновляюсь редко (именно обновление мажордомо) - только нужные модули. Последний раз обновлялся наверное где-то летом, обновилось нормально, до этого тоже нормально обновлялось. Могу попробовать обновить и систему и php (для меня linux вражеская система, но вроде почитал инет, на вскидку там ничего сложного нет), но это смогу только в выходные, так как пишут что компиляция php более часа идет... на неделе нет столько времени по вечерам.
Лучше не трогать. Там не всё так просто. Php идёт в связке с апачем и соответствующими модулями для апача. Если что нить не так сделать - замучаетесь восстанавливать, особенно если не разбираетесь.
nick7zmail писал(а): Вт янв 15, 2019 1:42 pm
Ок, пока не буду трогать, но восстановливать как раз непроблема... DD всей флэшки предварительно Я это делаю время от времени
Никита я вот что подумал, а может быть ложные срабатывания идут потому что при отправке команды на вкл или выкл остается в памяти в методах 1 или 0, и поэтому при обновлении цикла эти 1 или 0 прописываются из памяти мажора на сервер, может надо как-то стирать данные после отправки команды? Получается я выключил свет с мажора и 0 отправляется всегда на сервак сонофа, ну или включил и 1 постоянно отправляется при обновлении цикла? Возможно такое?
Нет...они на сервере не сразу меняются. Потому что ты включаешь - оно отправляется на сервер. Цикл забирает данные, а там старые значения, и он скидывает их обратно.
nick7zmail писал(а): Ср янв 16, 2019 6:48 am
В подтверждение... как я писал, пока завязал Sonoff на IFTT, так вот, щелкаю выключателем в eWeLink... вебхук от iftt прилетает примерно через 3-4 секунды, тут конечно задержка и в связке 2х сервисов и в том что у меня увы DSL со всеми его последствиями, но то что на сервере eWeLink статусы обновляются не мгновенно это факт.
День добрый всем . У меня есть sonoff pow_r2 все замечательно подключилось все обновляеться. Вопрос только как вытащить общую потребленную мощьность. в мобилке при нажатии на статистику отображает.
Имею Sonoff TH-16 с датчиками Температуры и Влажности.
Периодически сыпятся однотипные ошибки.
Хотя все параметры считываются корректно (Температура, Влажность, Статус свича).
Уважаемые форумчане, для быстроты устранения ошибок и скорейшего обновления модуля нужен стимул, и как всегда он выражается вот по этой формуле https://connect.smartliving.ru/tasks/325.html, вы поймите что чем нас буде больше стимулировать разработчика тем скорее мы получим полноценный модуль. Спасибо за внимание.
