Бэкап то скачали? Распаковался? Показало, что всё ок, и он распакован в папку ...?
Leha
Сообщение Leha »
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 11:15 am Бэкап то скачали? Распаковался? Показало, что всё ок, и он распакован в папку ...?
Да, скачался и распаковал. Экспорт нажимаю и вот эти ошибки выдаёт
Ах да...кажется понял почему...скопируйте временно содержимое папки /cms/cached в просто /cached. И тогда нажимайте экспорт.
Leha
Сообщение Leha »
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 12:49 pm Ах да...кажется понял почему...скопируйте временно содержимое папки /cms/cached в просто /cached. И тогда нажимайте экспорт.
Помогло! Спасибо! Как теперь этот код
[{"name":"Приставка ТВ _Timer_15","data":"260050000001299214121336141213121311141114121311143613371436143613371336143713361412131114361411141114111312141113371337131213371336143614361436140004f90001294913000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _Temp time_16","data":"260050000001279413121337131213121312131213121312133614371336143614361337133714361312133713111412131213111411131313361312133713371436133712371437130004fa0001274a13000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _+++Громкость+_19","data":"2600500000012a92153614111510151015101510151015111510153515351535153615351535153515361411151015101510151015351536151015351535153713361535151015101500050c00012a4815000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _---громкость-_20","data":"2600500000012a92143615101510151015101511141114111411153515351536143614361535153515361411141114361535151114111436141115351535151114111436143615101500050c00012b4715000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _МЕНЮ_21","data":"2600500000012a92143615101510151015111411141114111510153515351536143615351535153614111436153515101536141114361535153515111411143614111535151015101500050c00012b4715000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _Выход_22","data":"2600500000012a92153515111411151015101510151114101510153614361535153515351536153515351510153515111535151015101535151114361510153515101535153614111500050c00012a4715000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _ Temp down_13","data":"2600500000012a92153515111411141114111510151015101510153614361535153515351536143615101535151114111436151015351535153614111436153515101536141114111500050c00012a4814000d050000000000000000"},{"name":"Приставка ТВ _Temp up_14","data":"2600480000012a921535151114101511151015101510151015101535153615351535153515361436151015351510153515111411153515351535151114361411153515351510151114000d05"}
перевести в mojordomo?
Ну варианта 2. Либо автоматически - где то там на вкладке данные была кнопочка импорт. Либо вручную там же - добавляете строчку, вставляете код...
Leha
Сообщение Leha »
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 1:47 pm Ну варианта 2. Либо автоматически - где то там на вкладке данные была кнопочка импорт. Либо вручную там же - добавляете строчку, вставляете код...
Не нашёл пульта сплит системы, куда он делся?
Вариант № 1 - Бэкап старый (команды в него не попали) - сделать новый бэкап, скачать, переместить в папку, всё должно появится.
Вариант № 2 - см тут https://kb.mjdm.ru/broadlink_cloud/ раздел проблемы.
Leha
Сообщение Leha »
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 2:32 pm Вариант № 1 - Бэкап старый (команды в него не попали) - сделать новый бэкап, скачать, переместить в папку, всё должно появится.
сделал новый бэкап, сценарий и потом бэкап - нет сплит системы
Каждый раз папку из /cms/cached в /cached переносили с заменой файлов?
Возможно с кондиционерами свои загвостки какие-то...более не уверен, что смогу помочь, т.к. сам такой настройкой не занимался.
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
nick7zmail писал(а): Чт июл 11, 2019 3:16 pm Каждый раз папку из /cms/cached в /cached переносили с заменой файлов?
Траблы с виндой. Под nix все работает нормально...
