Страница 33 из 39
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Добавлено: Чт июл 13, 2017 2:23 pm
djleon
Не работает погода! яндекс застрял на 2016 году а опенвезер на 1970... видимо в этом проблема.
Дата и время в системе правильная. но эти модули эту дату почему то не понимают и каждый живёт в своём "дне сурка"....
Помогите плиз!!!
Добавлено: Пт июл 14, 2017 6:10 pm
SolarW
Хорошая инструкция по переносу на USB, годная.
Только есть вопрос - а почему собственно ext4 а не f2fs?
Предполагается что через USB только HDD цепляться будет?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Добавлено: Вс июл 16, 2017 2:04 am
djleon
SolarW писал(а):Хорошая инструкция по переносу на USB, годная.
Ответ прост: первая система, что пришла в голову(да думал HDD прицепить, но ещё руки не дошли....), а так-же есть возможность плагином посмотреть в Винде содержимое флэшки.
Если есть весомые основания сменить систему то огласите их. Ибо утаенное умрёт, а раскрытое будет жить и плодиться!
(я не силён в нюансах файловых систем)
Главное почему не запускается Raspberry после портирования- не соответствие файловых систем!
Это посты: "у меня диск моргнул пару раз и замолк." (в тот момент если посмотреть на экран через HDMI то видно ошибку доступа к файловой системе).
Буду рад обсудить нюансы (естественно с аргументами, почему та или иная файловая система лучше для HDD или USB)
Добавлено: Вс июл 16, 2017 2:38 am
djleon
заблуждение относительно F2FS связано с более бережным отношением к flash-памяти. Все мы знаем, что flash-память — штука хрупкая и выдерживает всего несколько тысяч циклов записи/стирания данных. По этой причине размещать данные на flash-накопителе рекомендуется в формате лога, когда новые блоки не перезаписывают старые, а вместо этого пишутся в незанятую область, после чего старый блок помечается как неиспользуемый и впоследствии очищается, освобождая пространство.
Именно так работает F2FS, и именно поэтому многие люди считают ее лучшим выбором для flash-памяти в сравнении с ext4, работающей по классической схеме, которая предполагает изменение данных на месте. Но есть один нюанс. Дело в том, что абсолютно любая современная флеш-память, начиная от USB-флешек и заканчивая серверными SSD, содержит в себе контроллер FTL (Flash Translation Layer), отвечающий за то, чтобы представить совсем непохожую на магнитные диски флеш-память как обычный диск, на который можно записать определенное количество блоков данных.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 3:39 pm
SolarW
djleon писал(а):Но есть один нюанс. Дело в том, что абсолютно любая современная флеш-память, начиная от USB-флешек и заканчивая серверными SSD, содержит в себе контроллер FTL (Flash Translation Layer), отвечающий за то, чтобы представить совсем непохожую на магнитные диски флеш-память как обычный диск, на который можно записать определенное количество блоков данных.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/F2FS - судя по написанному тут этот момент учтен.
Для исключения конфликтов с логикой контроллера накопителя, в F2FS учитывается специфика работы прослойки FTL (Flash Translation Layer), выполняющего на многих накопителях подобную задачу по равномерному заполнению.
Ну и кроме равномерного износа вроде как продуман вопрос сохранения целостности данных.
Добавлено: Вт июл 18, 2017 8:53 pm
djleon
SolarW писал(а):djleon писал(а):Но есть один нюанс. Дело в том, что абсолютно любая современная флеш-память, начиная от USB-флешек и заканчивая серверными SSD, содержит в себе контроллер FTL (Flash Translation Layer), отвечающий за то, чтобы представить совсем непохожую на магнитные диски флеш-память как обычный диск, на который можно записать определенное количество блоков данных.
При переустановке системы попробую.
Сейчас проверяю работоспособность ups Hut модуля. После буду переставлять систему на HDD...
Кстати какая погода установлена? У меня яндекс и опенвезер не подхватывает текущую дату (это после обновления)
Добавлено: Пн июл 24, 2017 11:39 am
djleon
Оказывается API выдаваемый при регистрации на сайте опенвезермап активируется от 15 мин, до суток. По тому и не работал модуль погоды. Теперь всё. Пашет...
Добавлено: Сб окт 07, 2017 12:34 pm
Jurich
Ребята, подскажите пож-та: делаю по инструкции:
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 на чистую sd карту RPI3. Все работает до момента оптимизации для работы с картой. После перезагрузки тишина, не загружжается. Пробывал 4 раза, два на флешку, два на карточку - одинаково. Где мог накосячить? ЧТо не так понял в инструкции?
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 12:17 pm
AleSel
Добрый день уважаемые Гуру!!!!
А можно сейчас где нибудь, или у кого нибудь, попросить вот этот образ:
iapet писал(а):"MajorDoMo из коробки"
Потому как сейчас оно:
iapet писал(а):Удалено.
И сейчас совсем не могу уже найти его...
Как нибудь в личку или еще как то...
или вот это вот:
iapet писал(а):"Образ MajorDoMo для Raspberry pi3"
карта - 16 гиг (меньше не было)
Оно и есть???
Заранее благодарен.
С огромным уважением!!!!
Добавлено: Вт дек 19, 2017 5:30 pm
sigment
Получил сегодня Pi3. До этого не имел с ней дела. Посоветуйте образ MD для установки новичку. Читал туда можно и винду установить, только как это все отразится на работе? Сильно все тупить будет или все же не стоит?
И еще вопрос. До этого тренировался с MD на ноуте, можно ли как то перенести настройки на малинку или все с нуля придется начинать?
