Подключение IP-камер
dmw
Re: Подключение IP-камер
Сообщение dmw »
localhost замените на реальный ip-адрес сервера
TiNNauR
Сообщение TiNNauR »
dmw , спасибо!
Но, я же написал.....
если заходишь через планшет по IP на эту сцену
Через планшет на сервер кроме как по реальному IP зайти нельзя. Я тут не о заходе на сцену спрашивал, а о том, что не показывает видео на HTML блоке если через планшет заходишь. Все сцены работают, подгружаются, переход по сценам, можно всем управлять, команды вводить все функционирует. Кроме видео с ноутбучной камеры. Если локально , с ноута заходить, то все ОК!. Такое чувство, что не передает видео поток!
dmw
Сообщение dmw »
Вот здесь нужно поменять:
TiNNauR писал(а): Пн апр 09, 2018 9:25 pm Сделаны сцены от Vovix, и на сцене видео такой код
<img id="stream" src="http://localhost:10090/video16.mjpg?resolution=&fps=" alt="Press Reload if no image is displayed" border="0" width="492" height="352">
Когда планшет получает сцену с указанием взять видео по адресу http://localhost:10090, он пытается приконнектится сам к себе на порт 10090. Если на сервер с планшета заходите например по 192.168.1.2, то и сцена должна содержать ссылки соответственно:
<img id="stream" src="http://192.168.1.2:10090/video16.mjpg?resolution=&fps=" alt="Press Reload if no image is displayed" border="0" width="492" height="352">
TiNNauR
Сообщение TiNNauR »
Да, логично!) Спасибо! Вот это тупанул!)
Mobidi
Сообщение Mobidi »
Почитал ветку - я так понял что по умолчанию поток типа rtsp://192.168.0.111:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? не получиться подключить?
МДМ на винде 7 , через простые устройства добавляю - картинки нет , пробовал и логин и пароль в простых устройствах писать - не помогает
Камера китайская USAfeqlo - ссылку дал продавец .
Алиска на Windows, ветка мастер.
Chainik
Сообщение Chainik »
Установите модуль ONVIF. У меня такая ссылка дает слайдшоу с интервалом картинок в 10 секунд:
[#module name="thumb" url="rtsp://admin:@192.168.1.10/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp" live="1" username="admin" password=""#]
Так тоже работает. Даже с масштабированием картинки.
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.10:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream" live="1" width="320" username="admin" password=""#]
Chainik
Сообщение Chainik »
Благодаря ув.igorewa (вот его пост: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 9&start=15) получилось заставить MDM показывать видеопоток со своей ip-камеры. Используется ПО Линия.
На Домашней странице (тип "Url") у меня заработала ссылка вида:
http://192.168.0.81:9786
На сцене заработал вот такой код в HTML-элементе:
<iframe width="440" height="330" src="http://192.168.0.81:9786" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Вот как выглядит Домашняя страница ув.igorewa [под спойлером] (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 69&start=9).
А вот так можно вывести индивидуальный видепоток с конкретной камеры, транслируемый веб-сервером Линии.
<img src="http://192.168.0.81:9786/cameras/0/video?resolution=440x330&fps=15&keep_aspect_ratio=0&authorization=Basic%20YWRtaW46">
Вот тут описано подробнее (https://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f ... 573#p33573).
Step40
Сообщение Step40 »
Добрый день что то с нахрапа не нашел. Есть возможность вывести видео с PS EYE на сцену?
Chainik
Сообщение Chainik »
Step40 писал(а): Вс сен 23, 2018 6:49 pm Добрый день что то с нахрапа не нашел. Есть возможность вывести видео с PS EYE на сцену?
А вариант, которые указан в предыдущем посте не получился или не был испробован по каким-то причинам?
Step40
Сообщение Step40 »
Chainik писал(а): Вс сен 23, 2018 7:52 pm
Это в смысле купить по Линия?
